Не работает ограничение доступа к справочнику Партнеров ☑
0 richin
14.07.16
Пользователям настроено ограничение доступа к поставщикам справочника "Партнеры", которые входят в группу доступа партнеров "Закрытая". Ограничение "Группы партнеров - все, кроме 1го значения "Закрытая"" установлено на профиль "Менеджер по продажам", который используется этими пользователями.
Но при этом пользователь при входе в справочник Партнеров всё равно видит этих поставщиков, с установленной закрытой группой. Подскажите,  почему эти ограничения могут отменяться? раньше всё работало, а вот в какой момент перестало - не понятно.
1 richin
14.07.16
Может данный запрет как то игнорироваться настройкой Ролей, или группы доступа в приоритете над ролями? :(
Не пойму, в какую сторону копать, вроде всё настроено как полагается, но где то что то поменялось :(
2 richin
14.07.16
может тестирование и исправление поможет? :(
3 Franchiser
14.07.16
Если меняешь права нужно запускать обработку Инструменты разработчика Обновление вспомогательных данных.
Или же запустить базу с ключом \ОбновлениеИнформационнойБазы
4 Franchiser
14.07.16
Другой вариант есть права где настроен полный доступ к справочнику партнеры (без RLS), тогда будет использоваться то право, где доступ разрешен.
5 richin
14.07.16
(3) (4) Права менялись, что то делалось с Ролями, но точно неизвестно.
Сейчас доступность Роли БазовыеУТ для справочника Партнеры вот такая (скрин), но я так понимаю на эти Роли всё равно должны накладываться условия Груп доступа?!
http://s019.radikal.ru/i601/1607/8a/d345daef770d.jpg
Попробую использовать данную обработку обновления.
6 Franchiser
14.07.16
(5) так работать не будь - у тебя в базовой роли полный доступ к справочнику, а в другой роли по RLS.
нужно:
1. Убрать галку базовой роли на этот справочник
или
2. Настроить RLS для базовой роли на справочник
или
3. Вынести права на этот справочник в отдельные права (с RLS и Без) и дать доступ через профили в зависимости от ограничений.
7 Franchiser
14.07.16
Разве доступ к справочник Партнеры по RLS типовой функционал?
