Закрытие 25(опр) счета
0 Дебет
14.07.16
Наверно очень наболевший вопрос.Как быть если нет базы распределения: не было выпуска продукции или реализации. Что посоветуете, чтобы все закрылось и отработало?
1 piter3
14.07.16
копейка
2 Джинн
14.07.16
А куда Вы его закрыть пытаетесь? И не строительство ли у Вас?
3 Дебет
14.07.16
(1) реализацию на копейку сделать?
4 Дебет
14.07.16
(2) с 25 на 20, нет не строительство, маленькое производство. В  месяце ни каких движений не было
5 piter3
14.07.16
(3) угу.это неправильно хотя
6 Дебет
16.07.16
(1)реализация на 1 копейку не помогла, метод распределения 25 стоит Плановая себестоимость, получается без выпуска я не смогу закрыть 25 ?
7 Мимохожий Однако
16.07.16
Без крышки (доход) кастрюльку не закрыть
8 Дебет
16.07.16
(7) можно сделать отчет произв-ва за смену, а потом его отменить?
9 Мимохожий Однако
16.07.16
Можно как минимум попробовать на копии.
10 Дебет
16.07.16
(9) получилось, вот только с точки зрения методологии программы так можно делать?
11 Зая Бусечка
16.07.16
(10) С точки зрения программы см (7)
12 Фрэнки
16.07.16
(10) а зачем ОПЗС отменять? Пусть висит себе.
20-ый все равно не должен закрыться без дохода. Т.е. ОПЗС должен быть в любом случае, а не только лишь при реализации.
А что там реализуют у вас - услуги или объекты?
13 Фрэнки
16.07.16
(10) не путай метод Распределения с Закрытием 20-го
14 Фрэнки
16.07.16
к 13 - распределение ОПР и ОХЗ само по себе, а закрытие 20-го на 90-ый уже после и отдельно.
15 Дебет
16.07.16
(13) объекты, небольшое производство
16 Дебет
16.07.16
(12) но ведь фактически  выпуска продукции небыло
17 Фрэнки
16.07.16
(16) тогда был "простой". Его тоже нужно оформлять.
18 Дебет
16.07.16
(17) каким документом? Инвентаризация НЗП
19 Фрэнки
16.07.16
(18) ну почему же сразу НЗП?
Можно завести специальную затратную фиктивную позицию в номенклатуре, а затем, при последующем выпуске и нормальной реализации добавлять этот  фиктивный выпуск скомплектовать его с затратами... Но это нужно методически смотреть, смогут ли у вас признавать как бы нереализованные затраты прошлого периода одновременно с текущими затратам... Или по правильному оно должно уходить не в себестоимость, а в другие расходы, не уменьшающие налог на прибыль, которой все равно не было в том периоде. А перенос затрат по периодам был бы конечно интересен, т.к. если простой в одном месяце, а прибыль в другом, то налог желательно все-таки уменьшить, если с позиции собственника смотреть.
20 Фрэнки
16.07.16
(18) вообще-то технологический производственный процесс должен быть документирован в интересах признания затрат при расчете налога на прибыль. А там по технологии будет очевидно что это было: простой или незавершенка. Конечно, нзп будет предпочтительней, если с нормативкой, с документацией на производство не поленись.
