Вычисляемые поля и ресурсы не верно считают по формуле ☑
0 jq
15.07.16
В СКД еще не очень силен. Есть две колонки со значениями СуммаЗЧ и СуммаРабот. Нужно получить % по формуле СуммаЗЧ*100/СуммаРабот. Должно по первой строке получиться 37%...
Добавил новое вычисляемое поле Процент. Далее, если пишу формулу в Выражении вычисляемого поля, то дает один результат, он неверный.
http://www.screencast.com/t/yePWbhoLM
Если же оставляю выражение пустое и пишу формулу на закладке Ресурсы, то дает другой результат, так же неверный.
http://www.screencast.com/t/EL7cupW7jpe
Помогите разобраться, пробовал писать формулу через Вычислить(Сумма(СуммаЗЧ*100/СуммаРабот),""), дает ошибки... Не пойму как правильно, вроде простая задача, но с СКД это оказалось не просто)
1 В тылу врага
15.07.16
у ресурса напиши формулу
СУММА(СуммаЗЧ)*100/СУММА(СуммаРабот)
2 jq
15.07.16
(1) Спасибо, это именно то, что нужно!
Интересно, а что тогда в моем случае бралось для расчета? Какие-то общие итоги?
3 В тылу врага
15.07.16
сумму процентов
