Выгрузка данных из таблицы SQL в табличные части нового документа
0 MrFilO
15.07.16
Товарищи, в разработке пока плаваю...
В общем, есть таблица в БД SQL, туда высыпается история продаж из БелмагКассир, нужно выгрузить данные из этой таблицы в новый док Z-отчеты, с заполнением табличных частей данными из таблицы SQL,
причем создание дока с текущей датой, формированием номера для дока и т.п. Я так понимаю, что проще выгрузить все данные из БД в ТЗ, а затем уже выбирать нужные поля и забивать в соответствующую ТЧ. С созданием документа вроде разобрался, описать ТЗ вроде тоже получилось, а вот как пройтись по строкам из таблицы БД, да выгрузить их в ТЗ, а затем в ТЧ...тут я в тупике, вариантов в гугле масса, но как-то под мою задачу ничего похожего не нашел, хотя и процедура вроде бы популярная...
Помогите кто чем может, вот набросал
Попытка
        Соединение  = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
        Команда     = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
        Выборка     = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet");
        Соединение.ConnectionString =
            "driver={SQL Server};" +
            "server="+ИмяСервераSQL+";"+
            "uid="+ПользовательSQL+";"+
            "pwd="+ПарольSQL+";"+
            "database="+БазаДанныхSQL+";";
        Соединение.ConnectionTimeout = 30;
        Соединение.CommandTimeout = 600;
        //Открытие соединение
        Соединение.Open();
        Команда.ActiveConnection   = Соединение;
        Сообщить("Успешное подключение!");
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        Возврат;
    КонецПопытки;
    Продажи = Новый ТаблицаЗначений ();
    Продажи.Колонки.Добавить("Дата");
    Продажи.Колонки.Добавить("КодТовара");
    Продажи.Колонки.Добавить("Количество");
    Продажи.Колонки.Добавить("ЕдиницаИзмерения");
    Продажи.Колонки.Добавить("СтавкаНДС");
    Продажи.Колонки.Добавить("СуммаНДС");
    Продажи.Колонки.Добавить("Сумма");
    Продажи.Колонки.Добавить("Склад");
    Продажи.Колонки.Добавить("ТипКарты");
    Продажи.Колонки.Добавить("ПОС");
    Продажи.Колонки.Добавить("Смена");
    Продажи.Колонки.Добавить("ДатаСмены");
    Продажи.Колонки.Добавить("СуммаНал");
    Продажи.Колонки.Добавить("Фирма");
Команда.CommandText =
    "SELECT * FROM dbo.history";
    Попытка
    Выборка = Команда.Execute();
1 Горогуля
15.07.16
предлагаю начать с освоения документации
2 Горогуля
15.07.16
а прокладка в виде ТЗ - это ради увеличения числа строк кода?
3 MrFilO
15.07.16
(1) это, конечно, само собой подразумевается, но сейчас есть конкретно поставленный вопрос
4 MrFilO
15.07.16
(2) Нет, а есть другие варианты?
5 Горогуля
15.07.16
(3) конкретный ответ на который есть в той самой документации.  от чтения умнеют
6 HEKPOH
15.07.16
Пока Не Выборка .EOF Цикл
НС = Продажи.Добавить();
НС.Дата = Выборка.Fields("Дата").Value;
Выборка.MoveNext();
7 Горогуля
15.07.16
(4) есть: не использовать прокладку в виде ТЗ
8 Горогуля
15.07.16
(6) а MoveFirst() на всякий пожарный не надо?
9 HEKPOH
15.07.16
(8) не-а
10 HEKPOH
15.07.16
+(9) код на 100% рабочий
11 MrFilO
15.07.16
(6) шикарно, благодарю, а можно вместо многоточия одну строку для примера? или аналогично "Дата" перебирать остальные? Просто в доке несколько ТЧ, хочу глянуть, как будет происходить выгрузка в разные ТЧ
12 HEKPOH
15.07.16
(11) аналогично "дата" перебрать все поля выборки
13 MrFilO
15.07.16
А запись в ТЧ аналогично этой конструкции делать?
Докум = Документы.Zотчет.СоздатьДокумент();
Для каждого Стр Из Продажи Цикл
Докум.Дата = ТекущаяДата();
НоваяСтрока = Докум.Состав.Добавить();
НоваяСтрока.СМС = Выборка...;
14 lEvGl
не сталкивался с zотчетом, но разве там в таб частях все поля строковые/числовые? ссылочных нет ?
15 Горогуля
15.07.16
а ещё бывает на свете КД...
16 MrFilO
15.07.16
(14) попахивает новой головной болью)
17 Горогуля
15.07.16
(16) попахивать начнёт, когда потребуется из плоской внешней таблицы перетаскивать, к примеру, номенклатуру с сохранением иерархии и отсутствием дублей
18 MrFilO
15.07.16
Так а что касательно, конструкции загрузки данных уже в ДОК?
19 Горогуля
15.07.16
(18) между пятым и седьмым постом
20 MrFilO
15.07.16
(19) Так это же вроде заполнение ТЗ? Не?
21 Горогуля
15.07.16
НС = ОченьНовыйДокумент.Продажи.Добавить();
22 lEvGl
(17) все здесь уже есть, нельзя просто так взять и перенести данные одной базы в другую(с)
(20)он говорит, что ТЗ можно не использовать, а грузить сразу в ТЧ, что эта временная ТЗ не нужна
23 MrFilO
15.07.16
(22) аа, т.е. лабуду, что я набросал можно вполне заменить кодом "из поста между 5 и 7"?)
24 Горогуля
15.07.16
(23) в твоей лабуде ценного - соединение с внешней БД. остальное у Некрона
25 MrFilO
15.07.16
(24) Пасибо, буду вкуривать)
