Нет "Выбрать вариант" в отчете на СКД
0 altaykniga
15.07.16
Привет всем, уважаемые! Конфигурация Учет в ТСЖ... ред 3.0.43.21.
Открываю стандартный отчет на СКД "Отчет по ежемесячным оплатам".
В командной панели жму "Еще-Изменить вариант". Добавляю нужную группировку, жму "Еще - Сохранить вариант". А как теперь использовать разные варианты, которые я сохранил? Кнопки "Выбрать вариант" не вижу! Есть на командной панели только кнопки "показать настройки, выбрать настройки, сохранить настройки". Если нажать "еще - Изменить форму", там все галочки стоят, т.е. все доступные команды отображаются... Нет команды "Выбрать вариант". Как быть?
Кнопки Выбрать настройки и Сохранить настройки не относятся к варианту отчета... т.е. можно сохранить значения отборов, условное оформление и т.д. А структуру отчета сохранить с помощью настроек нельзя
1 Nuobu
15.07.16
Зайди в конфигуратор и добавь кнопку выбора варианта.
2 altaykniga
15.07.16
(1) условие - изменять конфигурацию нельзя
3 Nuobu
15.07.16
(2) Напиши внешний отчет.
4 altaykniga
15.07.16
(3) да, так и сделал, спасибо. Сохранил отчет как внешний, добавил команду "выбрать вариант". Просто интересно, почему в типовой отчет эта команду разработчики не вывели...
5 Горогуля
15.07.16
"Учет в ТСЖ" - это какая-то отраслёвка. видал я такую, в которой формирование ПФ делалось в модуле формы документа, к примеру. там же сохранение в ексель через соответствующий КОМ-объект, причём о клиент-серверных приколах работы с файлами они не слышали. и т.д. и т.п.
