Вопрос по работе отказоустойчивого кластера 1С
0 inkvizitr
15.07.16
есть две физические машины serv1 и serv2, на каждой развернут сервер 1С версии 8.3.8.1784 (32 разрядный), объединил их в отказоустойчивый кластер вот по этой инструкции http://catalog.mista.ru/public/307973/
все работает все огонь, в том случаи если сетевой провод выдергиваю либо службу останавливаю. Решил выдернуть сервер из розетки, кластер также не сбойнул, второй подхватил первый, но при попытки запуска на первом сервере службы "агент сервера 1С предприятия перестал запускаться процесс rphost" как можно его запустить чтобы не удалять srvinfo и не перенастраивать все заново?
1 inkvizitr
15.07.16
извиняюсь за орфографические ошибки
2 kossmatiy
15.07.16
(0) "Реши выдернуть сервер из розетки" так не только рпхост повредить можно.. Провода не достаточно было чтобы понять что все работает?
3 inkvizitr
15.07.16
так фишк в чем были реально случаи, падал центральный сервер, запасной все подхватывал, но при этом центральный поднять в итоге каждый раз не получалось, приходилось все перестраивать, перестроить не долго, но хотелось бы чтобы все работало как надо, я конечно понимаю что танцы с бубном никто не отменял, но блин приходится удалять srvinfo прописывать базы заново и настраивать отказоустойчивость заново
4 Карупян
15.07.16
имей архивную копию списка баз сервера.
В случае чего, просто подкинешь список и все
5 inkvizitr
15.07.16
причем на разных версиях платформы, при реальном падении потом не подымается именно rphost
6 Fragster
надо сделать так, чтобы при выдергивании из розетки сервер штатно выключался
7 inkvizitr
15.07.16
(6) хорошо допустим перегрев сервера, охлаждения отключилось, было так, как он штатно выключится?
8 sitex
(7) У вас там что за градирня чтоб такое допускать)))
9 Jump
15.07.16
(8) Да какая разница - кластер на то и делается, чтобы отрабатывать вылет одного из серверов.
Например падение бетонного блока весом 5тонн на работающий сервер, взрыв офиса, попадание метеорита, цунами, уборщица со шваброй, и.т.п.
10 sitex
(9) Согласен всех факторов не учтешь. Но перегрев можно с мониторить!
11 Карупян
15.07.16
(6) а если РЕАЛЬНЫЙ сбой?
12 Карупян
15.07.16
Хотя это будет в стиле 1с:
Отказоустойчивый кластер - чтобы поднялся запасной кластер ШТАТНО отключите основной кластер
13 sitex
(12) Получается "Отказоустойчивый кластер в 1С" это не доделанная фитча.
14 4St
15.07.16
19:38
(0) вроде разрабы платформы писали, что отказоустойчивый кластер в платформах ниже 8.4 провалился из за ошибок в архитектуре. В 8.4, говорят, это пофиксили, кто хочет попробовать на продакшене?))
15 Lama12
15.07.16
21:01
(13) Отказоустойчивые сервера, с которыми сталкивался, являются устойчиво отказывающими. Теперь предпочитаю иметь резервный сервер в простое. Лучше переключиться за 15-20 минут, чем разобраться в зависшем кластере.
