ошибка при выполнении файловой операции 1Cv8.bin 1130(0x0000046A) ☑
0 yegres
15.07.16
Имеется компьютер-сервер на Win7 Prof с установленной сетевой версией на 5 пользователей 1С Бухгалтерия.
Все компьютеры-клиенты, подключающиеся к 1С, имеют ос WinXP Prof.
На всех машинах стоит платформа 8.3.8.1675, конфигурация на сервере обновлена до 3.043.247.
На компьютере клиенте при работе в 1С появляется табличка с надписью: Ошибка при выполнения файловой операции \\...\Рабочие базы\Бухгалтерия\1Сv8.bin  1130(0x0000046A) Недостаточно памяти сервера для обработки команды. Завершить  Перезапустить.
Заметил, что такое чаще бывает когда 1С запущена на клиентском компьютере, но в ней никто не работает (простаивает комп) и только начинают работать появляется табличка.
(инфа на всякий случай) на сервере и на клиентских машинах также стоит 1с7
Подскажите, что можно сделать в данном случае и можно ли исправить ситуацию?
1 эцп
15.07.16
(0) Похоже на какое-то фоновое задание, которое не может корректно отработать. Может повырубать их?
2 yegres
18.07.16
фоновое задание на сервере 1С-ки? У 1С-ки фоновое задание надо отрубить или в винде какие-то службы отключить?
3 lubitelxml
18.07.16
(2) фоновое задание 1с...
4 yegres
19.07.16
фоновые задания можно посмотреть в регламентных заданиях? там можно все поотрубать? в конфигураторе нашел только регламентные задания. и подскажите, при запуске появилась надпись - рекомендуемое обновление платформы 8.3.8.1861, его можно поставить, не глючное?
5 lubitelxml
19.07.16
(4) да, смотри регламентированные задания. попробуй вырубить все, далее включай по одному и наблюдай. Вроде как 8.3.8.1861 тестовая (хотя может уже и нет). Я использую 8.3.8.1784
6 yegres
25.07.16
Всем спасибо за помощь. Ошибка не появляется больше. Сначала на сервере создал параметр IRPStackSize как описано здесь - http://www.admin01.ru/faq/105.html, ошибка все равно появлялась но реже, потом выключил автоматический бэкап в 1С, переустановил платформу на 8.3.8.1861 на всех компьютерах - больше ошибка не появляется.
7 kossmatiy
25.07.16
Все задания отключать не нужно. Из ресурсоемких это полнотекстовый поиск и извлечение текста.
