Обмен УТ 10.3 - БП 2.0 (по расписанию)
0 Mariiaki
18.07.16
Доброго времени суток!
Обмен из УТ ред 10.3.36.1 в БП ред 2.0.65.16 через файловый ресурс.
Базы на SQl. Платформа 8.3.6.2332
Базы работают не первый год, обмен проводился вручную. Бухгалтера просят настроить ежедневный обмен.
Настраиваю обмен по расписанию и вроде все удачно проходи и документы выгружаются, но при обычном обмене 1с создает два каталога Message_001_003.zip и Message_003_001.zip. А при обмене по расписанию каталог Message_001_003.zip удаляет и остается только Message_003_001.zip.
Прошу подскажите с чем это связано?
1 Cyberhawk
18.07.16
Не указан обмен в обе стороны
2 Cyberhawk
18.07.16
(в настройке выполнения обмена)
3 Mariiaki
18.07.16
(2) http://joxi.ru/MAjboZ7IvQWLXA такие стоят настройки. Действия и выгрузка и загрузка.
Или я ошибаюсь и не те настройки смотрю?
4 Cyberhawk
18.07.16
(3) В обеих базах должна быть выгрузка и загрузка данных, даже при одностороннем обмене
5 Mariiaki
18.07.16
(4) Во второй базе так же настроена выгрузка, единственное что на полчаса позже.
6 Cyberhawk
18.07.16
(5) Значит номера сообщений в имени файла-архива не совпадают с номерами сообщений в узлах плана обмена, вот обмен их и не засасывает. Очисти каталог обмена и сбрось номера принятых и отправленных сообщений на узлах в обеих базах.
7 Mariiaki
18.07.16
После очистки та же картина. Ут 001 БП 003. При обмене из УТ пропадает каталог 003-001 и появляется 001-003. А при обмене из БП пропадает 001-003 и появляется 003-001.
8 Cyberhawk
18.07.16
И в чем вопрос тогда?
9 Mariiaki
19.07.16
05:50
(8) При ручном обмене 1с не удаляет каталоги, по расписанию один удаляет. Возможно так и должно быть? Почему такая разница хочу выяснить.
10 Mariiaki
19.07.16
Видимо так и должно быть. Вопрос был для успокоения. Так как надо на рабочие базы настроить и только этот момент сомнения вызывает...
