Публикация веб-сервиса 1С
0 Shmidt
18.07.16
Доброго времени суток.
Возникла следующая проблема: поднимаю благополучно Apache; захожу в базу 1С Общепит 3.0; публикую web-сервис. После этого перезагружаю Apache и он падает (((
Выдает ошибку: "The requested operation has failed".
Заново распаковываю Apache, все работает.
Получается повреждается httpd.conf но по какой причине и что именно Google внятно не ответил.
1 Shmidt
18.07.16
Что, никто не сталкивался? (((
2 Cyberhawk
18.07.16
Покажи на картинке
3 Heckfy
18.07.16
Использую IIS.
4 Shmidt
18.07.16
(2) Что именно?
5 Остап Сулейманович
18.07.16
(4) Лог апача.
6 Cyberhawk
18.07.16
(4) Где видишь ошибку
7 Shmidt
18.07.16
8 Shmidt
18.07.16
(5) (6) Ну вот как-то так
9 Cyberhawk
18.07.16
(7) Это не картинка, а ничтожество
10 Shmidt
18.07.16
(9) Что не так-то? Вроде читабельная
11 Остап Сулейманович
18.07.16
(8) Лог ошибок апача уже смотрел?
12 Shmidt
18.07.16
(11) вот он (7)
13 Остап Сулейманович
18.07.16
(12) Ну так все же понятно. Апач не смог загрузить wsap22.dll
Известных мне причин две :
1. 32-хбитная ДЛЛ грузится в 64-х битный апач.
2. у пользователя из-под которого запускается служба апача нет прав на каталог BIN имени 1С.
14 Cyberhawk
18.07.16
(10) Во-первых, нужно сначала кликнуть, чтобы что-то рассмотреть. Во-вторых, там нет всего текста.
15 Garykom
(13)+ 0. Апач нужен версии 2.4
16 Остап Сулейманович
18.07.16
(14) Can not load C:\Program Files (x86\...\wsap22.dll into server...
17 Garykom
(15)+ 0.1 Виндовс версии <=7
18 Shmidt
18.07.16
(13) а wsap22.dll 64 есть в природе?
19 Shmidt
18.07.16
(17) Виндовс 8 стоит
20 Shmidt
18.07.16
Или Apache на х32 заменить?
21 Garykom
(20) Вместе с виндой заодно на 32 бит
22 Shmidt
18.07.16
(21) Винду никак (((
23 Garykom
(22) ну поставь правильный апач с правильной платформой и проверь что ничего апачу, типа skype который по настройкам может порты занимать не мешает ))
24 Garykom
25 Shmidt
18.07.16
Да, скайп проверял первым делом
26 Garykom
(25) ну хотя бы апач то пашет сам? странички открывает? от чьего имени и с какими правами запуск и апача и 1С ?
27 Shmidt
18.07.16
(26) Апач сам пашет
28 Shmidt
18.07.16
Все открывает, все работает, пока сервисы не опубликую
29 Shmidt
18.07.16
Все запускается из под админа
