Отключение диалоговых окон при автозапуске 1с ☑
0 NordMad
18.07.16
подскажите, можно ли как нить рубануть все возможные вдруг вылазящие окна при запуске обработки по расписанию.. ну чтоб чисто открылась 1с отработала обработка и закрылась. а то как какая нить фигня повиснет и пока не закроешь, ниче не делается. я имею ввиду чтобы не лезть в модуль сеанса. может параметр какой то есть для запуска? типа "работает робот и пофиг ему на все твои сообщения"
1 aleks_default
18.07.16
Опять СП украли?
2 NordMad
18.07.16
(1) прикинь.. гады.. чтоб я делал еслиб не вы!
3 NordMad
18.07.16
(1) надеюсь что понятно написал что имеется ввиду НЕ диалог выбора базы, а диалоги в САМОЙ БАЗЕ когда уже предприятие запущено!
4 Garykom
Можно все.
5 Garykom
(4)+ не на все денег, времени или ресурсов хватит
6 Asmody
18.07.16
(0) для запуска обработки по расписанию придумали регламентные задания
7 oslokot
18.07.16
(0) может быть регламентное задание?
8 NordMad
18.07.16
(6) ещё гениальные комментарии?:) если прочитать вопрос внимательнее то становится очевидно что он заключается не в том: КАК запустить задание по рассписанию, или КАК запустить конкретную базу, миную диалог запуска 1с. а, как отключить диалоговые окна все когда уже 1с запущена! например сообщение что какой то документ не проведен.. или ещё что то.
9 Mankubus
18.07.16
(0) >> рубануть все возможные вдруг вылазящие окна
найди каждое такое окно и напиши условие чтобы не вылазило
10 Горогуля
18.07.16
(8) "при запуске обработки по расписанию". найди здесь слово "уже"
11 Garykom
(8) я те наверно африку открою но есть такое как http://v8.1c.ru/overview/Term_000000632.htm
12 aleks_default
18.07.16
(8)Гениальное решение открывать 1с для запуска автоматической обработки.
13 NordMad
18.07.16
(12) а как выглядит гениальное решение для ежедневного запуска универсального обмена с заданными правилами и параметрами?!
14 Горогуля
18.07.16
(13) как регзадание
15 NordMad
18.07.16
(14) а что для этого 1Ска не должна что ли запущена быть?!
16 aleks_default
18.07.16
(13)Типовые не открывал ни разу?
17 Горогуля
18.07.16
(15) должна. хотя бы сервер
18 NordMad
18.07.16
(16) нет. как называется в 8.1?
19 Горогуля
18.07.16
(18) первая буква - Р
20 Рэйв
18.07.16
/DisableStartupMessages
21 Рэйв
18.07.16
в ярлыке или в батнике
22 Горогуля
18.07.16
(20) это стартовые. от Отказа=Истина не спасёт
23 Рэйв
18.07.16
(22)ну да
24 NordMad
18.07.16
(22) получается это изменение конфы - добавление регламентного задания
25 Mankubus
18.07.16
(24) В некоторых типовых можно подключить внешнюю обработку и задать ей расписание выполнения. Например УТ 11
26 NordMad
18.07.16
(25) а в 10.2 как сделать чтобы не менять конфу?
27 Mankubus
18.07.16
(26) меняй, не бойся
28 NordMad
18.07.16
(20) то есть этот /DisableStartupMessages параметр вырубает сообщения из модуля сеанса?
29 NordMad
18.07.16
(27) странно в конфе нету общего модуля РегламентныеЗадания. без него я не могу для самого задания выбрать метод, создаю такой модуль, теперь могу выбрать метод мой в задании, но при попытке сохранить модуль пишет: ОбщийМодуль.РегламентныеЗадания: Недопустимое имя общего модуля - РегламентныеЗадания
т.е. как будто он предопределенный. но где его искать - непонятно
30 Горогуля
18.07.16
(29) назови его ВовсеНеРегламентныеЗадания
31 NordMad
18.07.16
(30) т.е. там фильтр стоит на любой самодельный общий модуль что ли? ТАМ - это в регламентном задании в свойстве ИмяМетода
32 Горогуля
18.07.16
(31) нет
33 NordMad
18.07.16
(32) секрет?:) поиграем в угадайку?:)
34 NordMad
18.07.16
(32) ладно. спасибо. в общем то работает
