Ошибка SDBL |
Valerian5557
18.07.16
Здравствуйте, имеются 2 серевера, и две базы в SQL 2008 Ут 10.3, другая база РИБ, так вот при формировании отчетов или при большом запросе пишет "Ошибка SDBL" и выбивает из программы, а в базе РИБ такого не происходит. Сис админ мне говорит что настройки серверов одинаковы. Сегодня произошла такая же ошибка только уже совсем в другой базе которая находится на том же сервере где вылетает ошибка.
На файловом варианте и на другом сервере работает всё прекрасно.
Как и что делать?
Спасибо
hhhh
18.07.16
(0) расстрелять автора запроса.
_stay true_
18.07.16
При Сталине давно бы уже поехал писать такие запросы в Сибирь!
Fragster
проверить релизы платформы на этих серверах
_stay true_
18.07.16
И текст запроса в студию.
Fragster
(4) да нафиг он нужен. 100500 раз было, что забыли обновить платформу в соответствии с требованиями релиза - и ого. в смысле (0)
Fragster
в соответствии с требованиями релиза конфигурации
Valerian5557
19.07.16
На обоих серверах платформа одинаковая.
Какой запрос проверить? На одном сервере всё нормально работает а на другом выдает ошибку.
Думаю что в настройках SQL ошибка.
Valerian5557
19.07.16
и конфигурация серверов одинаковая, просто на одном сервере на котором всё норм работает там стоит жесткий диск SSD.
hhhh
19.07.16
(7) данные разные. в одной базе выборка 100 строчек в другой 100 млн. строчек.
Valerian5557
19.07.16
Базы одинаковые
Если в одной стороне выборка 100 млн то и в другой стоне 100 млн
Valerian5557
19.07.16
Скажите может есть в SQL какой то лимит выборки данных? просто сервера настраивали разные админы.
hhhh
19.07.16
(11) просто разные windows там и разные sql. поэтому по разному выполняются запросы. Просто обезопасьте себя, проверьте запросы например на неограниченные строки, составны типы. в общем найдите запросы, которые не типовые, а конкретно ваши и проштудируйте их на вменяемость.
hhhh
19.07.16
например если сортировка по неограниченному полю: один sql делает, а другой выдает ошибку.
