Избитая тема - сообщение пользователю из рег. задания ☑
0 fantomrik
18.07.16
Коллеги привет!
Типовая БП 3.0. Обработка проверяется в интернете определенное состояние ранее поданного заявления и в случае положительного результата должна оповестить пользователя.
Если руками запускать - нет проблем: Форма-вызов серверных процедур (если нужны) - анализ результата - вывод сообщения на клиенте.
Но хочется встроить обработку в доп обработки и выставить регламентным задание. Рег задание - серверная процедура, как оповестить о ее результате пользователя? Устроит даже что бы рег задание работало часто - раз в час и если клиентская сессия открыта - вывело оповещение.
Спасибо!
1 YFedor
18.07.16
(0) Какого пользователя?
2 patapum
18.07.16
(0) Письмом по электронной почте. Формируешь и отправляешь.
3 oslokot
18.07.16
(0) пользователю подключить обработчик ожидания и периодически дергать сервер на результат
4 Cyberhawk
18.07.16
19:08
Сообщать пользователю нужно во время работы регл. задания или достаточно по его завершению отчитаться?
5 Cyberhawk
18.07.16
Если первое, то храни очередь сообщений в базе (регистр сведений, например), если второе, то ПолучитьСообщенияПользователю
6 Cyberhawk
18.07.16
А, поправка, ПолучитьСообщенияПользователю и во время работы можно дергать и "подгружать" на клиента
7 hhhh
18.07.16
регистр Напоминания пользователю из УТ скопировать можно
8 fantomrik
18.07.16
C телефона, уже завтра вдумаюсь в предложения, но важное условие - конфигурация на полной поддержке, желательно все механизмы в 1 внешней обработке реализовать.
9 Garykom
Можно на одной внешней обработке реализовать но будут легкие костыли с нечто внешнее по сети с хранилищем.
Точнее 2 обработки по факту будут серверная-регламентная и клиентская для запуска/просмотра статуса.
Пока открыта клиентская в нее поступает инфа с серверной-регламентной.
10 Garykom
(9)+ Можно будет закрыть клиентскую а потом снова открыть и подцепить данные от серверной, будет запрашивать обновлять снова или внешнее событие ждать
11 fantomrik
18.07.16
(10) Вариант постоянно запускать клиентскую из доп обработок не очень ( В теории, надо только если есть результат (получили ответ в фоновом задании) показать пользователю уведомление, что бы он руками запустил обработку для интерактивных действий.
12 fantomrik
18.07.16
Если вешать обработку на рег задание, не как не прописать типа открывается форма (на секунду), с нее уже уходит на сервер, если есть результат выводит, нет - закрывает форму ?
13 oslokot
18.07.16
я думаю расширение тут поможет, с клиентской стороны.
то есть запустить обработчик ожидания в обработку рабочего стола (на главной странице) и пусть периодически опрашивает статус задания
14 fantomrik
18.07.16
Я просто понимаю, что рег задание во внешней обработке это сразу серверный вызо и из него уже ни как на клиента не перейти, если мы говорим об одно внешней обработке без допиливания конф-ии
15 fantomrik
18.07.16
21:45
(13) не совсем понял мысль. Какое расширение?
16 oslokot
18.07.16
17 fantomrik
19.07.16
(16) А понял, расширения тоже отпадают к сожалению.
18 aleks_default
19.07.16
(11) делай (2)
19 oslokot
19.07.16
(17) Почему?
20 fantomrik
19.07.16
(19) Делать буду нескольким клиентам и возможно далее их число увеличится. + должно работать в 1сфреш, не понятно будет ли это работать с фрешем им пустят ли 1с-цы.
21 oslokot
19.07.16
(20) имхо, это единственный путь решения данной задачи для конфы на полной поддержке. А на фреше, хз, надо проверять. Думаю будет работать.
Ну или придется держать постоянно раотающей обработку на клиенте
22 fantomrik
19.07.16
(21) "Ну или придется держать постоянно раотающей обработку на клиенте" - имеешь ввиду запускать постоянно руками?
23 oslokot
19.07.16
(22) зачем? можно запускать ее с ключом /Execute
24 fantomrik
19.07.16
(23) Интересная мысль, но тоже надо выяснить, работает ли с фрешем
25 oslokot
19.07.16
(24) 1с-фреш это же веб-клиент или тонкий клиент через http?
26 fantomrik
19.07.16
И так и так, чаще веб клиент
27 olegves
19.07.16
(0) письмо или СМС
28 fantomrik
19.07.16
(27) Ну еще как вариант в РС ЗадачиБухгалтера писать и в Новости. Наверное на этом варианте и остановлюсь, так как почта мб не известна.
Спасибо всем за участие!
