Начальный остаток из ниоткуда, ТиИ не исправляет, обороты <> остатки (?)
0 Midasu
19.07.16
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14).
"Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.1.17).
Сервак словил БСОД, какие-то транзакции, видимо, зависли.
Бэкапы делаются, но с утра до обеда было лень выгружать все доки.
Тем более остатки лишь по кассе ни шли (РН - Денежные средства).
1. ТиИ
2. ПКО - Ввод начальных остатков - подгоняем.
Вроде всё хорошо, но до тех пор пока 24.01.2016 не включено в период "Ведомость по денежным средствам", при включении - конечный остаток падает на сумму начального из ниоткуда (и это при пустом периоде(!)).
База у нас перенесена так, что сам учёт идёт с 25.01, а 24-м лишь начальные остатки (включая свежесозданный для подгона).
Скриншоты 2-х отчётов, с периодом и без:
http://jpegshare.net/images/4d/2b/4d2b9d12b7a9aae6a850bd0434f26b7c.png
Видно, что конечный документ у обоих отчётов один и тот же, но остаток конечный различается. Также видно, что при формировании без периода этого отчёта, появляется начальный остаток из ниоткуда, на сумму которого как раз и различается конечный.
Напомню, что ТиИ не лечит, не видит ошибок больше.
В списке регистра этих начальных также нету, но, думаю, что проводка без даты там бы и не отобразилась. А она вероятно существует...
Запросом также ничего не получается.
Вероятно, существует либо кеш, либо виртуальная таблица типо Остатки/Обороты, где записан этот начальный остаток, её возможно как-то посмотреть?
Пока лишь одно решение вижу, создать ДенежныеСредства1, сдублировать проводки по нему. И плавненько перевести все отчёта на работу по нему. Но это неприятно...
Выгрузка/загрузка .dt не помогает.
Загрузкой .cf и последующим обменом через .xml я мало что решу, учитывая полную переписку конфигурации.
Помогите, прошу, товарищи.
1 aleks_default
19.07.16
Рассчет итогов делал?
2 SergMit
19.07.16
(0) группировку по регистратору убери
3 Midasu
19.07.16
(1) Первый раз слышу, подскажи процесс, если не сложно.
(2) Так мы сдаём отчёт директору как раз с группировкой по регистратору, чтоб видел все документы.
4 Midasu
19.07.16
(1) Всё, понял. ТиИ запускал чисто с .exe-шника, думал он там всё делает. Сейчас попробую с конфигуратора с рассчётом.
5 Midasu
19.07.16
(1) Благодарю. Это помогло.
1с-никам стоило бы утилитку доделать, чтоб не только из под конфигуратора можно было пользоваться полным функционалом ТиИ.
