ошибка блокировки как устранить ☑
0 Kabz
19.07.16
Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Нарушение целостности чтения объекта базы данных из-за параллельного изменения объекта другим сеансом
код
инфовремя()  - процедура вызываеться  раз в 10 секунд
если ПараметрыСеанса.Смена.СменаЗакрыта=истина и не можноработать тогда
вот здесь ошибка .. ПараметрыСеанса.Смена.СменаЗакрыта   как исключить.
1 Kabz
19.07.16
в 8.2  ошибки не было стала только в 8.3
2 Kabz
19.07.16
в Инете  на "Нарушение целостности чтения объекта базы данных из-за параллельного изменения объекта другим сеансом"  ничего нет.   это можно выключить ..  чтоб объект прочитался.
3 Kabz
19.07.16
да кстати ошибка не постоянна   а только иногда.
4 vicof
19.07.16
Включи режим управления блокировкой данных - автоматический. Или перепиши под управляемые блокировки.
5 aleks_default
19.07.16
Параметры сеанса не надо менять в процессе работы. Установили их значения при открытии и все. На то они и параметры сеанса.
6 Kabz
19.07.16
(4) включен.
7 Kabz
19.07.16
(5) их не кто не меняет.
8 aleks_default
19.07.16
Смену меняете.
9 Kabz
19.07.16
(8) нет в смене   только  табличную часть.
10 Kabz
19.07.16
проблему понял как решить .  думаю переписать на запрос .  в документе  табличная часть с 33 тыс строк.. через. ПараметрыСеанса.Смена.СменаЗакрыта  пытается протянуть весь документ это реально долго
Окончание замера "Замер_1" - Длительность = 0.297с
через запрос Длительность формирования результата - 0 мс
11 vicof
19.07.16
(9) Т.е., изменение табличной части объекта, по-Вашему, не ведет к изменению объекта?
12 Kabz
19.07.16
спрашивали про параметры сеансы а не про объект смена.
13 Kabz
19.07.16
в 8.2  ошибки не было ..
14 Kabz
19.07.16
просто получается в 8.3  по ссылки тянется и табличная часть.  или  стал отслеживать такую ошибку а  в 8.2   пропускал.
15 Deon
19.07.16
(14) При адресации к реквизиту через точку в любом случае будет получен весь объект со всеми его табличными частями. Что в 8.2, что в 8.3. Другое дело, что оно, вроде как, должно кэшироваться
