Запуск формы Документа управляемой и обычной из Обычного приложения ☑
0 shlyahtich
19.07.16
1С установлен основной запуск как Управляемое приложение и возможность использовать УФ в обычном приложении и ОФ в управляемомо приложении
Для документа созданы обычные формы ФормаСписка и ФормаДокумента на закладке Дополнительно и управляемые на основной закладке
ФормаСпискаУФ и ФормаДокументаУФ
В интрефейсе обычного приложения установлена команда запуска формы списка обычного приложения и вторая команда запуска формы списка управляемого приложения - в конфигураторе указано, какая форма выбирается. Все работает
Как теперь сделать так, чтобы в обычном приложении из управляемой формы списка запускалась управляемая форма документа, а из обычной формы списка - обычная форма документа
Пытался при запуске из обычной формы ПередОткрытием
Если ТипЗнч(ЭтаФорма.ВладелецФормы) = Тип("ТаблицаФормы") Тогда
ФФФ = ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("ФормаДокументаУпр");
ФФФ.Открыть();
Возврат;
А ПриОткрытии
Возврат;
Не работает - открывается Обычная форма все равно и УФ, но не та которая создана, а та которая генерится платформой автоматически
1 pessok
19.07.16
ДокументМенеджер.<Имя документа>.ОбработкаПолученияФормы (DocumentManager.<Имя документа>.FormGetProcessing)
ДокументМенеджер.<Имя документа> (DocumentManager.<Имя документа>)
ОбработкаПолученияФормы (FormGetProcessing)
Синтаксис:
ОбработкаПолученияФормы(<ВидФормы>, <Параметры>, <ВыбраннаяФорма>, <ДополнительнаяИнформация>, <СтандартнаяОбработка>)
Параметры:
<ВидФормы>
Тип: Строка.
Имя стандартной формы.
<Параметры>
Тип: Структура.
Параметры формы.
<ВыбраннаяФорма>
Содержит имя открываемой формы или объект метаданных Форма.
Если значение параметра изменено, то будет осуществлен поиск формы в пределах объекта, для которого открывается форма.
Тип: Структура.
Дополнительная информация открытия формы.
Структура, содержащая поле ПовторноеИспользование (Reuse) типа Булево, которое указывает, кешируется ли форма на стороне клиента.
Тип: Булево.
В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет (выбираются установленные разработчиком форма и параметры).
Значение по умолчанию: Истина.
Описание:
Обработчик события вызывается на сервере при получении стандартной управляемой формы.
Если требуется переопределить выбор открываемой формы, необходимо установить в параметре <ВыбраннаяФорма> другое имя формы или объект метаданных формы, которую требуется открыть, и в параметре <СтандартнаяОбработка> установить значение Ложь.
     Методическая информация
2 shlyahtich
19.07.16
(2) понял куда копать сенкс
3 shlyahtich
19.07.16
а как мне отменить при вызове из формы списка упр открытие формы обычной документа
4 shlyahtich
19.07.16
ок тормоз
Надо было просто Отказ = Истина написать
Процедура ПередОткрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
ФФФ = Документы.бит_РасчетАренднойПлаты.ПолучитьФорму("ФормаДокументаУпр",ЭтаФорма.ВладелецФормы);
        ФФФ.Открыть();
        Отказ = Истина;
        Возврат;
