1с 8.3. Ошибка отображения типов. ☑
0 Help1с
20.07.16
07:00
Приветствую.
Есть отчет СКД, работает на тонком клиенте. Формирую запросом ТЗ и передаю в СКД. Если использовать расшифровку, то выходит ошибка:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа: '{http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/details}Detailsinformation'
1 Горогуля
20.07.16
07:02
информацию принял
2 DrZombi
(0) Продолжайте наблюдение
3 vicof
20.07.16
(2) Вангую, ДанныеРасшифровкиКД не доступны на клиенте
4 Help1с
20.07.16
(3) да, похоже в этом причина. только нет на клиенте этого объекта. есть в обработчике расшифровки на клиенте, но ошибка возникает при формирования отчета.
5 Help1с
04.08.16
как сделать так, чтобы расшифровка работала в тонком клиенте?
6 Smile 8D
04.08.16
(5) Освоить работу в клиент-серверном режиме и выполнять серверные операции на сервере, а клиентские на клиенте.
7 Help1с
04.08.16
(6) так и делается. на клиентской стороне я не использую ДанныеРасшифровки. Как я понимаю эти данные хранятся в ТабличномДокументе и из-за этого выходит ошибка.
