Параметры запроса в СКД ☑
0 Эльчин
20.07.16
19:15
привет. В СКД нутри запроса в параметрах виртуалной таблицы изменил параметры как на картине:
https://s31.postimg.org/jd5viiey3/image.jpg
но в СКД в панели Параметры параметры НачалоПериода и КонецПериода не исчезли.
https://s32.postimg.org/r35wjiyn9/image.jpg
почему? я думал что они должны исчезнут и вместа них должны стоят  НачПер и КонПер. не так ли?
буду очен благодарен если поможете(извините из за ошибок в тексте)
1 jsmith
20.07.16
>>Не так ли?
Не так.
2 Эльчин
20.07.16
(0) это мне нужна для того, что у меня две регистры накопления. у каждого из них есть параметры НачалоПериода и КонецПериода. я должен сделать так что параметры и их значения отличались. для этого мне нужно изменит параметров  у одного из этих регистров. делаю как написал на (0), но ничего не изменяется. каждая таблица реагирирует на НачалоПериода вместе
3 Эльчин
20.07.16
(1) читай (2) пожалюста. как можно это делать?
4 Эльчин
20.07.16
(1) понемаеш что я хочу сказать? (знаю, очен трудно)))
5 Эльчин
20.07.16
(1) нужно сделать так что, данные первого регистра выбиралис с даты НачПер, а данные торого регистра выбиралис с НачалоПериода
6 jsmith
20.07.16
Ну, ты сделал же уже.
7 Эльчин
20.07.16
(6) делаю как написал, но не получается
8 Эльчин
20.07.16
19:43
(6) вот резултать:
https://s31.postimg.org/wydlqnmln/image.jpg
запрос регистра не реагирует к параметру НачПер. почему же?
9 Эльчин
20.07.16
(8) + должно вывести такой резултать:
https://s31.postimg.org/nouh75ym3/image.jpg
10 jsmith
20.07.16
Странно!
11 Эльчин
20.07.16
ребята, как нужно делать?
12 Эльчин
20.07.16
13 eryomin
20.07.16
20:17
НачалоПериода и КонецПериода -служебные, формируются даже тогда, когда вообще ничего не указываешь. Можешь их задавать, и запрос будет на них реагировать. Но если укажешь свои, то запрос будет использовать именно твои, а про эти забудет. В регистре остатков такой же параметр по умолчанию - Период
14 eryomin
20.07.16
просто запрети к ним доступ, и задавай свои
15 Эльчин
20.07.16
(13) я делаю свои. но оно про ето не забывает
16 Эльчин
20.07.16
(14) запретил. система их не забывает
17 Эльчин
20.07.16
18 echo77
20.07.16
Правильно делать так: https://yadi.sk/i/NhzPnZ7JtUYGH
или снимать галку "Автозаполнение" (это когда опыта наберешься)
19 eryomin
20.07.16
(17) это ты задаешь нижнюю границу периода?
20 Эльчин
20.07.16
(19) да
21 eryomin
20.07.16
(18) зачем парня зря грузишь? :)
22 Эльчин
20.07.16
(21) что это значит?
23 echo77
20.07.16
(22) Я вам советую отдохнуть. Правда, может завтра лучше пойдет :-)
24 Эльчин
20.07.16
(23) прошу помоч. не могу так спат?
25 Эльчин
20.07.16
(23) ты из за КонПер так гоориш. я там перепутал в картине)). но все равно не реагирует
26 eryomin
20.07.16
(20) а в (9) она была верхней. внимательно смотри, что хочешь сделать.
(22) забей
27 Эльчин
20.07.16
(26) да, там перепутал. мне нужен нижная
28 Эльчин
20.07.16
29 Эльчин
20.07.16
20:40
(28) здес первый Нач пер это НачалоПериода. переименовал просто
30 breezee
20.07.16
(29) Посмотри как в типовых сделано, может поможет.
А что за странные контрагенты? За бугром работаешь?
31 Эльчин
20.07.16
(30) я не русский. имена контрагентов на азербайджанском языке
32 Эльчин
20.07.16
(30) у каких типовых отчетах значение одного параметра различается для разных регистров?
33 breezee
20.07.16
(32) Я не знаю, извини, бухии тоже под руками нет
34 Фрэнки
20.07.16
так не понятно, сколько нужно парных периодов? два? ну вот два и есть. А если нужен только один, то стандартный уйдет только если во всем запросе будут явно указаны собственные параметры
35 Эльчин
20.07.16
(34) (1) нужно сделать так что, данные первого регистра выбиралис с даты НачПер, а данные второго регистра выбиралис с НачалоПериода. я создаю НачПер для первого регистра. но оно на НачПер не реагирует. обо регистры реагируют на НачалоПериода
36 Эльчин
20.07.16
(34) нужно сделать так что, данные первого регистра выбиралис с даты НачПер, а данные второго регистра выбиралис с НачалоПериода. я создаю НачПер для первого регистра. но оно на НачПер не реагирует. обо регистры реагируют на НачалоПериода
37 Эльчин
20.07.16
21:01
(34) + нужно выбрать все контрагенты купивших номенклатуры в иерархии ГРУППА за всю время и к нему левое соединение -> продажи этих контрагентов за конкретную период
38 Эльчин
20.07.16
(21) смотри пожалюста:
https://youtu.be/hEYIxj2VLL4
почему на новые параметры не реагирует?
39 hhhh
20.07.16
(38) есть такая вошебная фигурная скобка, похожая на задницу. Всегда ей пользуйся
{&НачПер}
{&КонПер}
40 eryomin
20.07.16
(38) сейчас посмотрю. вот пример, как отказаться от стандартных параметров https://yadi.sk/d/SOKNbb8etUgeu
41 Эльчин
20.07.16
22:20
(40) не помогает. сейчас видео покажу. ждите
42 Эльчин
20.07.16
(40) даже для каждого регистра изменил параметры. опять все зависит от стандартных параметтров:
https://youtu.be/HJr2jyVRa9c
43 eryomin
20.07.16
у тебя в запросе использован КонПер, и его значение в итоге - пустая дата. Зато вместо него ты зачем-то устанавливаешь стандартные параметры, хотя пользуешься своими.
44 Эльчин
20.07.16
(43) где я установил стандартные параметры?
45 Эльчин
20.07.16
(43) ранше установил. это не для первого регистра, это для второго и третего регистра. но уже для них тоже создал свои параметры. но се равне, ничего не изменился((
46 eryomin
20.07.16
(44) все очень неразборчиво, но у меня подозрение, что ты опять перепутал начало с концом
47 eryomin
20.07.16
это к (42)
48 Эльчин
20.07.16
(47) спасибо тебе. наконец получилос после того как для каждого регистра создал свои параметры. в начале я хотел создать новые параметры только для первого регистра, а для других использовать стандартных. таким образом не получилас. сейчас создал новые параметры для каждого. спасибо тебе и всем (y)
49 eryomin
20.07.16
а тебе регистры нужны за разные периоды?
50 Эльчин
20.07.16
(47) уже два цитрамон-а использовал для этого вопроса))
51 Эльчин
20.07.16
(49) да, мне первый регистр нужен за все время(буду установит с начало работы системы), а для других нужен конкретный период. ползователь будеть задат их на форме
52 Эльчин
20.07.16
(49) мне нужен продажи за конкретный период тех  контрагентов, которые когда нибуд купили отнас номенклатуры которые В Иерархии ГРУППА
53 eryomin
20.07.16
ты точно хорошо подумал? обычно как-то либо к конкретной дате привязываются, либо к периоду. а так, чтобы в одном отчете было сразу два или три разных периода - можно конечно, но подозрительно :)
54 eryomin
20.07.16
кстати, можно вместо двух дат задавать в настройках один стандартный период. тогда и проблем с путаницей начала и конца никогда не будет
55 Фрэнки
20.07.16
{() КАК НачалоРаботыСистемы},
{() КАК КонецРаботыСистемы}
пробуй что-то похожее поставить там, где указывать перид не будешь, тк там должны быть пустые даты.
56 eryomin
20.07.16
23:03
Пример привязки стандартных параметров к периоду https://yadi.sk/d/m9Dnev_OtUmJL
