Деноминация. Взаиморасчеты с контрагентами в беларусских рублях после 01.07 УПП
0 SerGa
21.07.16
Добрый день. Подскажите есть ли уже от 1С информация о том что делать в российских конфигурациях с остатками на бух счетах в валюте в старых беларусских рублях.
Это и остатки на расчетных счетах и взаиморасчеты с контрагентами.
Может уже есть какие обработки или рекомендации? Как пересчитывать остатки по договорам в бел рублях?
1 КМ155
21.07.16
2 Fedor-1971
21.07.16
(0) а как реализован учёт BYN - новая валюта в справочнике или изменён код BYR и наименование.
3 SerGa
21.07.16
(1) в вашей ссылке речь идет о беларусских конфигурациях "Планы по реализации процедуры деноминации в типовых решениях "1С" для Беларуси"
а я спрашиваю что делать с остатками в российских конфигурациях
4 Fedor-1971
21.07.16
(3) ответь на 2
5 DomovoiVShoke
21.07.16
(3)Тоже самое не прокатит?
6 SerGa
21.07.16
(2) пока ни так ни так...  жду от 1С рекомендаций как правильно сделать. если заводить новую валюту, о нужно все договора и расчетные счета дублировать и перекидывать остатки
7 Fedor-1971
21.07.16
(5) нет
8 DomovoiVShoke
21.07.16
(7)Почему?
9 DomovoiVShoke
21.07.16
(6)Если что в РБ при деноминации не заводилась вторая валюта.
10 SerGa
21.07.16
(9) может и заводилась... не знаю. Гадать не хотелось бы. Может от 1С есть уже четкие ракомендации, как правильно? Чтобы можно было оценить насколько это трудоемко. И тогда выбрать что делать. переименовывать старую валюту или делать новую с переносом остатков.
11 DomovoiVShoke
21.07.16
(10)При чем тут гадать, я утверждаю что не заводилась. В базах для РБ переименовывается старая валюта, по инструкции от 1с.
12 DomovoiVShoke
21.07.16
+(11)Но заводится ли если блр руб является валютой - это вопрос) А что бухгалтера говорят?)
13 SerGa
21.07.16
(11) возможно это  и так. Но ЦБ рекомендует заводить новую валюту с новым кодом 933.
14 Fedor-1971
21.07.16
(8) Потому что, в РФ нужно изменить только остаток в BYR, эквивалент в RUB не изменится
(9) то же с Мисофтом дела поимел и не лучшими рекомендациями от 1С?
В нормальном варианте нужна новая запись в справочник валют, создание справочника деноминации для определения в документе текущей валюты (для корректной работы печатных форм и округления) иначе придётся гемороиться с перепроведением старых документов
(13) правильно рекомендует, обработкой замени валюту в договорах и остатках
15 Fedor-1971
21.07.16
14+ по крайней мере для 7.7 я сам сделал так, на 8 подождал стандартного решения и теперь просто балдею от обновлений
16 SerGa
21.07.16
(15) для РФ стандартного решения пока нет. я правильно понял?
обработкой менять в старых не вариант т.к. в УПП море регистров разных и документов. слишком сложно.
17 КМ155
21.07.16
(6) жду от 1С рекомендаций как правильно сделать
(10)  Может от 1С есть уже четкие ракомендации
собственное мнение отсутствует ?
18 SerGa
21.07.16
(17) отсутствует.
Придумывать собственные пути решения проблемы при наличии стандартных не верно, мне кажется. Отсюда и вопрос. Есть ли рекомендации или я их пропустил/не заметил.
19 Fedor-1971
21.07.16
(16) тогда только ждать или написать официальное письмо с вопросом "Обработка есть или нет"
20 SerGa
21.07.16
(19) видимо да.
21 DomovoiVShoke
21.07.16
(14)1)Так и в Рб только остаток по BYR ) Подсунуть обработке не валюту регламентированного учета, а свою. Но это идея, точно не знаю прокатит или нет.
2)Все имели дела с Мисофтом, они ж обновления выпускают.
Новая запись может и нужна, но в базе не предусмотрена история валюты регламентированного учета, а переделывать всю базу не думаю что кто-то будет. Поэтому просто переименовываем и меняем код. Банки работают и со старой и с новой валютой одинаково и воспринимают их как одну валюту.
Зачем при переименовывании гемороиться с перепроведением старых документов? Около 15 баз уже проденоминировал, никаких проблем.
22 Fedor-1971
21.07.16
(21) При открытии документа до 01/07 тебе нужно округление до 0 при печати и проведении, при открытии после оной даты округление до 2, если изменили код и количество знаков в старых документах будет округление до 2 знаков или нужно изменение кода для контроля до скольки знаков округлять
История валюты учёта не нужна - просто устанавливаем новую валюту учёта, по справочнику деноминаций определяем основную валюту для конкретного документа BYR или BYN и основываясь на ней строим работу формы. Это если формы были построены с учётом такой возможности (на самописке под 7.7 я делал с учётом такого сюрприза) 8 не трогал оставил стандартную работу, но, по ходу, придётся себе сделать компактную конфигурацию на 8.
Решение от 1С то же имеет место быть, но затратнее по реализации и очевидности меньше.
23 Fedor-1971
21.07.16
22+ деноминация со списанием разницы - то же так себе решение, на мой личный взгляд правильнее строить 2 проводки - списали всю сумму, вернули новую сумму. В сверках и других отчётах очевиднее (вот было, всё ушло, вот вернулось - наглядно и просто контролировать правильность работы деноминации)
24 DomovoiVShoke
21.07.16
(22)При установке новой валюты регламентированного учета, как вы будете перепроводить старые документы? Заводить старые документы?
Если переименовать, то для перепроведения старых документов ставите в Валюте округление до 0 знаком  перепроводите, естественно это делается внерабочее время(т.е. чтоб в базе были только вы), чтоб никто не проводил актуальные документы.
На несколько накладных старых с копейками 00 закроют глаза.
(23)Это вообще то правила бухгалтерии, с какой стати вы накручиваете обороты? И по бухгалтерии у вас должна быть операция "Деноминация", почему решили ее провести как вам захотелось?
25 DomovoiVShoke
21.07.16
+(24)Прошу прощения. Тут речь об УПП, там может и можно все списать, а потом накинуть деноминированную сумму. (не работаю с УПП)
26 Fedor-1971
21.07.16
(24) бухи попросили, им проще проверять.
бухи будут вводить старые документы ещё до 15 числа и мы им закрываем такую возможность (валюта учёта уже новая). а продажники клепают документы в текущей валюте, так что одной валютой обойтись сложно.
27 Fedor-1971
21.07.16
26+ уже неактуально, т.к. прошлый месяц почти все закрыли
