Права доступа к данным ☑
0 Wefast
21.07.16
Создал роль, выдал права на просмотр и чтение ряда документов которые используются в отчетах.
Заказчик хочется чтобы отчеты эти работали, а вот сами документы при этом не видели, заходит в них не могли.
Я нашел только способ в событие Перед открытием сделать проверку на роль.
Но это будет пол документов переписано.
Может в роли можно что то прописать? Или еще как то?
1 vikki
21.07.16
Создать роль на просмотр и чтение, написать отчет без возможности расшифровок, настроить интерфейс так, чтобы видели только этот отчет))))))))
2 КМ155
21.07.16
(0) что мешает расположить код в общем привилегированном модуле ?
3 lodger
21.07.16
(2) юзеру вместо детализации вывалится (объект не найден) ибо нет прав даже ссылку отразить на запретный плод.
4 lodger
21.07.16
(3) обойти это можно разобрав ссылку на номер\дата\названиестрокой или любую другую комбинацию данных достаточных для обрезанного пользователя.
5 aleks_default
21.07.16
(0) Для формирования отчета прав на чтение будет достаточно.
Просмотр не давать.
6 Мыш
21.07.16
(0) > просмотр и чтение ряда документов
Не стыкуется.
А вообще в отчет можно выводить вместо ссылки представление документа. На это права есть у всех.
7 Gorillaz
21.07.16
Ничего не понял.
Вы хотите, чтобы отчёты работали - но чтобы их не было видно, так как они их включат милый государь?
8 aleks_default
21.07.16
<<А вообще в отчет можно выводить вместо ссылки представление документа. На это права есть у всех>>
СКД формирует представление для ссылки сама. Там ничего и делать не надо.
9 Барматолог
21.07.16
(0) создать роль - только чтение, при этом в "Ограничение доступа к данным" ограничить чтение только полей, Ссылку не нужно
10 Wefast
21.07.16
(9) Да ну из одного документа к примеру в отчете используется его номе. Т.е. что то вроде ...Регистратор.Номер
Если бы не такое, вполне хватило бы и доступа к регистрам куда эти документы делают проводки.
(2) (1) Отчет мне писать не нужно, речь идет о типовом отчете, а там везде ВЫыбрать разрешенные и прочее.
(5) Нет, отчет формируется, но данные не выводит.
11 КМ155
21.07.16
(10)[речь идет о типовом отчете]
что-то мешает переписать один отчет, а не всю конфу ?
12 PRADA
21.07.16
СокрЛП(СсылкаНаДокумент)
13 Wefast
21.07.16
(11) ну он не 1, а 4, а завтра им еще понадобится другой отчет добавить. Сходу переделать отчет во внешний чтобы он игнорировал права не вышло у меня.
