Ошибка при выгрузке: ошибка СУБД Interface
0 Dimarik_1
21.07.16
При выгрузке БД возникает ошибка СУБД. 8.3.8.1675. БП 3.0
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=210bb2622a381c2afb6379ec364faa8a
Пробовал загрузить Windows  с параметром /PAE. Не помогло.
У меня сервер баз данных на одой машине, а сервер приложений на другой.
/PAE устанавливал на двух машинах.
Во время выгрузки смотрел за диспетчером задач на случай если какой-то процесс жрёт слишком много памяти. Всё нормально.
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=15169a5b9c8a06da4947912878af163f
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=7098d8bb0cd81edba00522615de8593f
Выполнял тестирование и исправление ошибок БД.
Выполнял тестирование и исправление ошибок конфигурации. Было выявлено и исправлено 42 ошибки. Не помогло. Перезагрузка тоже не помогает.
После чего пошла такая проблема - сказать трудно. Последнее что делали - загружали КЛАДР.
Посмотрел таблцу Config. Обнаружил там записи, которые больше 100 мегабайт. Может быть с ними проблема? Что делать?
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=89a1c7e3e1899d2364573aee096e98c5
Читал советы снять конфу с поддержки. Но этого делать не стал так как сама конфа нормально выгружается, сравнение с конфиграцией поставщика делается нормально и тестирование конфигурации я провёл.
Не знаю куда дальше копать.... Есть идеи?
1 МихаилМ
21.07.16
2 DrZombi
(0) А вы сделали Бекап?
3 DrZombi
(1) ссыль не открывается.
Используй https://clck.ru/
4 МихаилМ
21.07.16
5 Dimarik_1
21.07.16
(1) я смог только средствами SQL сделать бэкап.
Про эту ошибку я уже много читал. И пробовал сделать то что советовали. Ничего не помогло. Я же писал что я пробовал сделать.
6 МихаилМ
21.07.16
опишите что ВЫ сделали. тут нет телепатов. если "много читали", то могли заметить что это ошибка интерфейса irowset
семилетней давности, возникающая при обращении из разных потоков. также некоторым помогал перезапуск сервера 1с, а некоторым не помогал. кому-то помогла дефрагментация озу. возможно нужно обновить ole db провайдера ms sql. локалицуйте проблему: проблема связана сданными или метаданными или настройками бд 1с. проще всего это подглядеть с помощью ms sql profiler. я бы сразу перенес в отдельную таблицу записи более 100 Мб тк они требуют много памяти и повторил выгрузку под присмотром sql profiler. и если есть возможность перезапустил сервер. поисковы сервис интернет показвает , что это старая проблема, о которой в связи с 1с упоминается последний раз в 2013 году.
