ТаблицаЗначений - реквизит обработки ☑
0 Deahianaianyrto
21.07.16
Прописал реквизит обработки ТаблицаОткрытыхСтраниц как ТаблицуЗначений. И пытаюсь её заполнить:
    Объект.ТаблицаОткрытыхСтраниц.Очистить();
    Объект.ТаблицаОткрытыхСтраниц.Колонки.Очистить();
    Объект.ТаблицаОткрытыхСтраниц.Колонки.Вставить("ТипДанных");
    Объект.ТаблицаОткрытыхСтраниц.Колонки.Вставить("Видимость");
Выдает ошибку:
{ВнешняяОбработка.LicBusinessUP_2_2_1_8beta_expert.Форма.Форма.Форма(61)}: Поле объекта не обнаружено (Колонки)
Подскажите, кто-нибудь, пожалуйста, как тут быть?
1 Mankubus
21.07.16
(0) делай реквизитом формы
2 ptiz
21.07.16
(0) Проверить тип этого значения:  Объект.ТаблицаОткрытыхСтраниц
3 zak555
21.07.16
только зачем тебе обработка ЛИК ?
есть же встроенный сервис 1с-контрагент
4 В тылу врага
21.07.16
(0) табличные части использовать уже не модно?
5 FIXXXL
21.07.16
(0) на клиенте?
6 Deahianaianyrto
21.07.16
(5) да
А как работать с ДанныеФормыКоллекция. Как добавлять строки и колонки?
7 FIXXXL
21.07.16
(6) не взлетит, нет ТЗ на клиенте
тебе программно добавлять надо?
8 FIXXXL
21.07.16
колонки?
9 jsmith
21.07.16
Тип данных ДанныеФормыКоллекция.
ТЗ = Новый ТаблицаЗначений();
ТЗ.Колонки.Добавить("Колонка1");
Объект.ТаблицаОткрытыхСтраниц.Загрузить(ТЗ);
10 Deahianaianyrto
21.07.16
(8) да. Мне в принципе надо иметь динамически-меняющуюся таблиуц типа таблицы значений. Имеет смысл индекс и две колнки - "ТипДанных" и "Видимость".
Возможно количество колонок изменится.
11 Deahianaianyrto
21.07.16
(9) А как заполнить данными и динамически менять в обработке?
12 FIXXXL
21.07.16
//добавляем колонки в массив реквизитов
    Для Каждого Колонка Из ТЗУстановки.Колонки Цикл
        РеквизитФормы = Новый РеквизитФормы(Колонка.Имя, Колонка.ТипЗначения, "ТаблицаУстановки", Колонка.Заголовок);
        МассивДобавляемыхРеквизитов.Добавить(РеквизитФормы);
ИзменитьРеквизиты(МассивДобавляемыхРеквизитов);
        Элемент = Элементы.Добавить(Колонка.Имя, Тип("ПолеФормы"), Элементы.ТаблицаУстановки);
    //загружаем данные на форму
    ЭтаФорма.ТаблицаУстановки.Загрузить(ТЗУстановки);
13 FIXXXL
21.07.16
ТЗУстановки - ТазЗначений, или создаешь сам, или результат запроса
"ТаблицаУстановки" - реквизит формы с типом ТЗ
14 FIXXXL
21.07.16
ну и все это НаСервере конечно
15 Deahianaianyrto
21.07.16
А как загрузить многострочную ТЗ?
16 Deahianaianyrto
21.07.16
(12) Непонятно. А как в общем-то создать ТЗ как реквизит обработки и обрщаться к ней из обработки и менять её (значения ячеек)? Количество строк и колонок фиксировано.
17 FIXXXL
21.07.16
(16) ТЗ создаешь как ТЗ=новый таблицаЗначений
///тут заполняешь ее///
а потом в реквизите формы с типом ТЗ создаешь колонки по аналогии с "живой" ТЗ
загружаешь из ТЗ в реквизит
все
смысл в том, что реквизит формы живет с формой и на клиенте и на сервере, пока форму не закроешь
в любой момент можешь менять в нем данные, читать и т.д.
18 Deahianaianyrto
21.07.16
Я решил делать через Табличную часть.
Почему-то не срабатывает:
    НоваяСтрока = Объект.ТаблицаОткрытыхСтраниц.Вставить(5);
19 Deahianaianyrto
21.07.16
ТаблицаОткрытыхСтраниц - табличная часть
20 FIXXXL
21.07.16
(18) тебе в этом случае надо ехать НаСервер, РеквизитФормыВЗначение, только потом можно что-то делать с ТЧ обработки
сделай реквизит формы, прокачай скил :)
непривычно, но ничего там страшного нет
