КД 2.0 Возможно ли управлять флагом "Не замещать существующие объекты..." в ПКО. ☑
0 Alexor
21.07.16
Всем привет.
Использую КД 2.0.
Выгружаю документ сч-ф полученные.
В документе есть свойство ДокументОснование (ПКО Поступление)
При загрузке сч-ф в приемник тянутся все объекты у ДокументОснования.
Т.е. он по новой перезаполняется.
Надо сделать что бы не перезаполнялся если выгружаем сч-ф и перезаполнялся если выгружаем сам документ.
Пока только идея создать дубль ПКО Поступление, где поставить флаг "не замещать" и указать его в правилах выгрузки докоснования.
В ПКС есть флаг "Не замещать значение свойства у существующих объектов в приемнике". Но он не отрабатывает, обновляет все равно.
По оснований может быть 4 типа. Для каждого делать лень.
Может в обработчике можно как то задать? В помощи пока не нашел.
1 Cyberhawk
21.07.16
У ПВД СФ добавляешь в исходящие данные маркер, в ПКО возможоных документов-оснований анализируешь наличие этого маркера и соответственно управляешь значением параметра соответствующего обработчика "ТолькоПолучитьУзелСсылки"
2 Cyberhawk
21.07.16
Ну и протаскивать маркер нужно будет из ПКО СФ в ПКС документа-основания
3 Alexor
21.07.16
(1) Да, вариант, спасибо.
4 Cyberhawk
21.07.16
Хотя тебе походу не нужно анализировать, прямая выгрузка СФ или по ссылке, так что в ПКС тупо ставишь ВыгрузитьОбъект = Ложь
5 Cyberhawk
21.07.16
(без маркеров)
6 Alexor
21.07.16
(4) Если объект нет, то создать его надо.
7 Cyberhawk
21.07.16
(6) Обычно, если объекта нет, то он либо выгрузится в этом же сеансе обмена, либо уже ранее выгрузился
8 Cyberhawk
21.07.16
Или у тебя передаются только сами СФ, а документы-основания не  выгружаются непосредственно?
9 Alexor
21.07.16
(8) Выборочно могут сч-ф выгрузить.
Уже сделал все нормально работает.
НеЗамещатьОбъектПриЗагрузке использую.
10 Alexor
21.07.16
(8) Спасибо.
11 Cyberhawk
21.07.16
(9) Как ты сделал через "НеЗамещатьОбъектПриЗагрузке" при выгрузке, если (6) можно определить только при загрузке?
12 Alexor
21.07.16
В ПКО обработчик перед выгрузкой.
НеЗамещатьОбъектПриЗагрузке - Булево. По умолчанию  - определяется в правилах обмена, но может быть изменено. Если для данного параметра установить значение Истина, то объект идентифицированный при загрузке (т.е. найденный в информационной базе приемнике по значению синхронизирующих полей) не будет изменен/замещен
13 Alexor
21.07.16
+12 Уже протестировал. Нормально работает. Как надо.
