Админ
Исходящий интернет-трафик
0 Золушка
21.07.16
22:36
Не смогла сформулировать вопрос, чтоб погуглить, решила посоветоваться с вами. Вопрос в следующем. Дома у меня 2 компа-бука и роутер  Zyxel Keenetic, подключаются через WiFi. Ну и еще куча телефонов, планшетов и всякой лабуды. Вся эта хрень через роутер лезет в инет, но проблема возникает только с моим буком. Как только я включаю свой бук, то через какое-то время интернет начинает просаживаться. Либо бук вообще теряет роутер, либо резко падает скорость. Самое интересное, что скорость падает и на других устройствах в этот момент. Такое впечатление, что мой бук начинает что-то там рассылать, забивать чем-то канал. Потом вроде как все восстанавливается, через время начинается снова. Это происходит только если мой бук лезет в интернет, отсюда я делаю вывод, что именно в нем кроется причина. Я не знаю, как мне отследить, чем он так просаживает канал. Наверное, есть какие-нибудь программки. Если у вас есть какие мысли по делу - поделитесь, пожалуйста.
1 maxnn
21.07.16
1. отключи автозапуск торрентов.
если торрентов нет, то установить антивирус и проверить бук
2 Золушка
21.07.16
(1) Торренты отключены. Антивирус стоит, бук проверен. Avast установлен, еще drWEB проверила. Не помогло.
3 Доминошник
21.07.16
(0) Подключено какое-либо облако (Yandex, Mail, DropBox и т.д.) и локальные файлы пытаются с ним синхронизироваться?
4 Mauser
21.07.16
Все может быть банальней. Возможно у тебя сеть работает на n а этот ноут умеет только в b/g. И при его включении точка доступа деградирует до b/g для его поддержки.
5 Jump
21.07.16
23:09
(0) Точную модель проблемного ноутбука в студию.
6 Jump
21.07.16
7 Золушка
21.07.16
(5) ASUS N53S
(4) Как это проверить?
8 Золушка
21.07.16
(3) Облаков специально не подключала. Но тоже как проверить?
9 Fram
21.07.16
Обновить прошивку уже предлагали?
По опыту владения первым Кинетиком прошивки версии 1.хх более стабильные и безглючные.
10 Mauser
21.07.16
(7) в свойствах адаптера на закладке "advanced" по-моему.
Ну и включить на роутере режим "n only", кто отвалился - тот и буратино.
11 Золушка
21.07.16
23:37
(9) Прошивку обновила. Проблема осталась.
(10) На роутере среди вариантов есть b, bg, bgn. Only n нет
12 Золушка
21.07.16
23:59
Вот как назло. Только начала лазить, как все заработало. Летает, блин. Вот как это отсечь? Когда надо - интернет умирает, роутер отваливается, вся сетка замирает. А как пытаюсь проблему найти, так все замечательно работает, какие такие проблемы...
13 Сниф
22.07.16
00:02
(0) А что за провайдер? Некоторые гарантируют входящий, но режут исходящий фиг знает по каким правилам. Как МГТС, например.
14 Золушка
22.07.16
00:08
(13) С повайдером в первую очередь связывалась. Он уверял, что у меня все ОК, и что инет есть даже тогда, когда реально его нет. Провайдер, выслушав мои жалобы, поставил вопрос так: "почему нестабильный WiFi", посоветовал поменять канал, чтоб с соседями не пересекаться, а еще лучше протянуть провод. Но ведь другие устройства без включения моего бука на WiFi сидят и им хорошо.
15 Золушка
22.07.16
00:12
А, еще прикол, вдогонку. Чаще всего эти проблемы возникают в вечернее время, ну эдак с 18 и до 23. Приблизительно, конечно. Это я статистику набрала такую. Вот почему сейчас все прекрасно работает - уже поздно. Может, кто-то другой мешает, а не мой бук, и он спать пошел?
16 Fram
22.07.16
00:19
Перезагрузка роутера помогает?
17 Золушка
22.07.16
00:20
Ненадолго. Минут на 15 обычно.
18 Fram
22.07.16
00:22
(17) А на проводе?
(11) Какая прошивка сейчас? И какая версия железки?
19 Золушка
22.07.16
01:01
(18) С проводом сложнее. Роутер расположен так, что с буком на проводе приходится сидеть на полу в коридоре, что не удобно само по себе. Поэтому с проводом таких проблем не наблюдала. Возможно, из-за недолгого сидения в коридоре, а возможно, именно из-за отсутствия WiFi.
Информация о системе
Модель    Keenetic Start
Версия NDMS    v2.05(AAKV.0)C4
20 WT2008
22.07.16
05:39
(19) Может быть, провод взять подлиннее?
(15) Может, кто-то взломал ваш Wi-Fi и сидит на нём именно в это время? Вы скачали себе проги просмотра эфира Wi-Fi? - посмотрите, что в нём происходит вокруг. Каналы какие и проч.
21 Mauser
22.07.16
07:55
(19) Для "кучи телефонов планшетов и прочей лабуды" и двух ноутбуков это довольно слабый одноантенный роутер. Может тупо проседать, когда все от него чего-то хотят, придя домой после работы в 18-23. Да еще, если там включена какая нибудь параллельная гостевая сеть.
22 Gorillaz
22.07.16
(20)(21) Согласен, сначала посмотрите может кто-то не добросовестный "хакермэн" взломал ваш сложный пароль admin,
а потом уже думайте, что не слишком-ли много всякой фигни сидит с одного подключения?)
23 Gorillaz
22.07.16
08:03
(0) И какая именно модель роутера их там много так-то.
24 WT2008
22.07.16
(0) Проверьте в настройках роутера: там, часом, не установлен ли параметр "Максимальное количество абонентов" равным, к примеру, 4. А ваш ноут становится пятым по счёту. И бедный роутер ждёт, пока кто-то из ранее подключённых к нему по Wi-Fi отвалится в результате, к примеру, впадения в спячку/телефонного звонка/просто глюка.
25 Gorillaz
22.07.16
(21) Кстати, там только одна модель с одной антенной.
26 Gorillaz
22.07.16
08:06
(24) Там же по умолчанию max должно стоять или вообще пусто, нет?
27 Йохохо
22.07.16
попробовать netstat -anb > vseploho.txt и netstat -anb > vsekorow0.txt когда лежит и работает, потом сравнить
28 Mauser
22.07.16
08:14
(25) и где остальные, кроме этой одной на https://zyxel.ru/keenetic-start/ ?
29 Gorillaz
22.07.16
(28) Так вы Keenetic-start указали - это модель одноантенная, а ТС не указывал модель Zyxel`a
https://zyxel.ru/catalog/home/internet/
30 Mauser
22.07.16
(29) Эхэх. В последних двух строках поста (19) что написано?
31 Gorillaz
22.07.16
08:22
(30) Да, действительно профукал я это, хотя прочитал сообщение)
32 Mauser
22.07.16
08:34
В общем предлагаю ТС план действий такой:
- пойти в магазин
- купить длинный пачкорд
- воткнуть его в ноут одним концом
- воткнуть его в роутер другим концом
- если проблема не решится, то (27) и думать над тем кто куда лезет.
- Профит!
33 WT2008
22.07.16
08:34
(26) У меня по умолчанию в обоих роутерах значилось "4".
Кроме того, некоторые хитрые провайдеры при настройке роутеров дома у клиента могут и поменьше прописать. И, главное, под благовидным предлогом переписать МАС-адреса и прописать жёстко, что только этим  разрешен вход по Wi-Fi. Это чтобы соседи не устраивали потребительские Интернет-кооперативы: один роутер на пару-тройку лестничных площадок. Или на частные дома в радиусе 400 м, как сделал мой родственник в сельской местности (антенна у него с усилителем).
ТС! А у вас не конфликт ли IP-адресов? Два устройства пытаются работать по одному и тому же IP-адресу. Первое подключённое получило номер "...1", а у ноутбука вашего в настройках "Сетевые подключения" значится не "Присваивать IР-адрес автоматически", а явно прописан тот же самый "...1". Вы бы перепроверили систему присвоения IP-адресов на каждом подключаемом гаджете. Или даже методом исключения: вот подключили ноут. Всё зависло. Отключили один ранее подключённый гаджет... Работает или виснет? После отрубания очередного гаджета скорость доступа взлетает вверх — с тем гаджетом и есть конфликт адресации.
34 Gorillaz
22.07.16
(33) Бывает и такое, а родственник брал "монеты золотые" с крестьян, которые его интернетом пользовались?)
35 Mauser
22.07.16
(33) Если прописан фильтр по маку, то никакого подключения ноута не будет. Вообще.
Если винда обнаруживает, что ее айпи кто-то использует, то она орет про это прямым текстом.
Давайте, фонтанируйте идеями еще! Про родственника в сельской местности вот интересно.
36 Mauser
22.07.16
(34) десятирублевки? =)
37 WT2008
22.07.16
08:44
(34) Не, у него сине-зелёный опсос, скорость каждому выпадала медленная, до 1024 кбит/с. Его там крайне уважали за открытый Wi-Fi. Но на его тарифе было ограничение общего трафика. Поэтому он разрешал подключаться с условием не смотреть видео и не заниматься прочими излишествами нехорошими.
Мыла, тексты, ОК, ВК — всем хватало там.
В монопольном режиме его антенна с роутером по 3G тащила ему 10 Мбит/с. Кино смотрел онлайн.
38 WT2008
22.07.16
(34) А если он забывал доложить денег на свой тариф Интернета (290 или 390 руб./мес. тогда было вроде бы), то соседи косяками прохаживались у его двора и невзначай интересовались "а когда?..".   :)
39 Gorillaz
22.07.16
(36) Ну если их штук 100 принесли - то я не против, пусть будут десяти рублёвые.
Я бы брал Юбилейными, они уже по 100 рубликов, может дальше больше стоят уже.
40 Gorillaz
22.07.16
(38) Я бы напряг бы соседей пусть скидываются если хотят халявы, с каждого по сотке кто пользуется.
41 Gorillaz
22.07.16
Бы бы бы, чёт не заметил даже.
42 Gorillaz
22.07.16
(37) Как можно сидеть в ОК и не посмотреть видос про малыша/кошек/собачек и не поставить класс? Это святое дело уже, хех.
43 WT2008
22.07.16
(34) И речи нее шло, чтобы за открытый Wi-Fi как-то ему компенсировать расходы. Или чтобы он перешёл на более дорогой тариф, где выше порог отключения по трафику (за 290-390 р. ему в месяц 2 или 3 Гб вроде бы можно было выбирать).
Это ж кубаноиды!
За 4 года до того у них был типа "сход граждан". Дело в том, что у них от асфальтированной дороги как раз метров 400 по грязи и траве. В слякоть и "кубанскую зиму" не всякая машина и проедет. А у этих 30 дворов был ларёк: хлеб, молочка, крупы, колбасы. Хозяйка всех собрала и сказала:
— Продавцам тяжело таскать в непогоду поддоны с хлебом и прочее 400 м по грязи. Прогрейдировать дорогу, насыпать гравий стоит 12 000 р. за всё. Я сама оплачу 6000, с вас с каждого двора по 200 рублей (не в год, не на пару лет, а пока будет жить гравийка; затем нужно подсыпАть, что проще).
Отмазки пошли:
— У нас машины нет, мы не ездим...
— Я и в городе всё куплю...
— Сдадут не все, я сдам, будет гравийка, и зачем тогда я сдавала?..
Повторяю: ДВЕСТИ рублей единоразово, года на 3-4.
Так и не насыпали.
В итоге ларёк хозяйка закрыла. А новый, покрупнее, кто-то построил поближе к дороге.
Вот такие нравы.
44 WT2008
22.07.16
(40) Если кубаноид заплатил сотку, то:
— раздатчик Интернета обязан будет дённо и нощно дежурить у своего роутера на случай его сбоя или необходимости перезагрузить;
— круглые сутки ему могут поступать звонки на тему "я тебе оплатил, а Интернета нет! Чини!"
– в случае поломки роутера раздатчик должен и обязан будет покупать и устанавливать запасной (резервный).
и т. д.
45 Gorillaz
22.07.16
(43) Станица какая-нибудь или город? Типо Славянска-на-кубани ближ. районы? Знаю, да кубаноиды не люди, на севере и то народ добрее/отзыв. будут не такие мелкие людишки как на кубани
46 WT2008
22.07.16
(45) Станица. До города (райцентра) 17 минут на автобусе, расстояние 6-8 км по дороге. Ретранслятор очень удачно там стоит, и его не загораживают никакие строения. Поэтому 3G этого рупора хорошо брался.
47 WT2008
22.07.16
(45) не, кубаноиды люди, и доброжелательные в целом. Пока до денег не доходит. Или иных ништяков.
Я интересовался у родственника: "Ты бы брал хоть по 20-50 р. со двора, где пользуются твоим открытым Wi-Fi. Тебя же в течение светового дня нет дома".
Тот отвечал: "Кто тут будет платить?! Станут считать, кто сколько мне платил, исчислять мой навар (зная тарифы опсоса). Я буду кругом должен и обязан. Не дай бог, рухнет связь не по моей вине. Мне что, на такси бежать домой перезагружать (если никого нет дома)? А как разбираться, кто сколько трафика выбрал?" (Безлимитного тарифа не было у зелёно-синего, да и вряд ли сейчас есть.)
48 Cyberhawk
22.07.16
"как мне отследить, чем он так просаживает канал. Наверное, есть какие-нибудь программки" // Поставить на ноутбук какой-нибудь DUMeter и последить за скоростью
49 Gorillaz
22.07.16
(47) В "целом", это люди которые приехали с севера жить на кубани, а настоящие - не очень то и приветливые люди, знаю из своего опыта, но может он был и слишком плохой)
Кстати мог бы троллить соседей, блокировать мак адрес, а вычислять трафик можно по переданным пакетам, чем больше было передано тем больше будешь платить.
50 WT2008
22.07.16
Проги для эфира
Network Stumbler
inSSIDer
51 WT2008
22.07.16
(49) Родственник - строитель-отделочник, ему ни к чему воевать с трафиком. По доброте открыл Wi-Fi. Да и всё.
52 Золушка
22.07.16
ОГО, сколько всего! Друзья, спасибо за участи!
Отвечаю по порядку. Роутер Keenetic Start, это уже второй. До этого был Netgeer, появились эти же проблемы, и провайдер сказал, что Netgeer уже старенький и плохонький, лучше б Zyxel купить, что я и сделала. Но лучше не стало.
Конфликта IP адресов нет, вчера специально проверяла. Все стоят Авто, в роутере видятся как разные. В настройках роутера ни белый, ни черный список не заполнен, максимальное число подключений пустое. Пароль admin-а на всякий случай поменяла.
Поставила NetLimiter, наблюдала, что происходит, когда все "хорошо" и когда все "плохо". А ничего не происходит, все как обычно. Иногда браузер активизируется, иногда анивирусник.
Возможно, дело действительно в WiFi, и надо попробовать пожить со шнурком.
Продолжаю наблюдение.
53 Доминошник
22.07.16
(52) С помощью программ из (50) посмотреть - на сколько "загажен" WiFi по каналам.
Выставить на роутере канал WiFi из "авто" в какое-то определённое значение.
В идеале - уйти из диапазона 2.4ГГц в диапазон 5ГГц (но в данном случае это - смена роутера).
54 Fram
22.07.16
Судя по (17) оператора связи можно исключить.
Остается роутер.
1. wifi. проверяется шнуром. если проблема только при подключении ноута ТС, то может быть либо драйвер wifi на ноуте либо какая то несовместимость на генном уровне )
2. сильно забивается частота 2.4 по вечерам. можно потетсить глухой ночью или днем.
3. прошить роутер NMDS v1.xx. Мой кинетик тоже уходил в ступор на 2 версии. Был подключен по проводу.
4. попросить другой роутер у знакомых на тест. желательно двух частотный (2.4 + 5)
55 Йохохо
22.07.16
(15) сменить канал и _уменьшить мощность на кинетике, если он умеет
