обновить базовую с 2.0.47.9 |
ma8883
23.07.16
19:38
Помогите советом. Требуется добить ИБ Бухгалтерия базовая до последнего релиза. но не могу сдвинуться даже на один релиз вперед.
есть конфиг 2.0.47.9. на платформе 8.2.13.219.
если обновляться на платформе 8.2.13.219, то обновление проходит, но при загрузке конфигурации в последствии ошибка:
{Константа.ПараметрыРаботыПользователей.МодульМенеджераЗначения(148)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПравоДоступа)
Если ПравоДоступа(КлючИЗначение.Ключ, Метаданные, Роль) Тогда
по причине: Указанное право не существует: АдминистрированиеДанных
Обновится после конвертации на платформах 14-15 вообще не получается:
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка по причине: Ошибка SDBL: Таблица или поле PredefinedID не содержится в разделе FROM (pos=67)
на платформе 8.2.13.219 запускал тестирование и исправление со всеми галочками, что то он там исправил, но результата нет.
на платформах по свежее после конвертации при тестировании и исправлении 1с вообще вылетает.
chdbfl.exe проверяет базу только после конвертации при запуске в конфиуграторе на платформах 14-16 - ошибок не находит.
Звездец
23.07.16
Обновляешься в рамках 2.0 или на 3.0 переходишь?
ma8883
23.07.16
19:43
(1) вообще до 3.0 хочу добить, но пока беру ближайший релиз 2.0.48.9
RomanYS
23.07.16
в dt выгружается?
ma8883
23.07.16
с базой была какая то проблема, говорят сидел человек восстанавливал тогда давно, после этого они решили совсем не обновляться. а теперь опять хотят базовую актуализировать.
ma8883
23.07.16
19:46
(3) в dt выгружается
ma8883
23.07.16
19:48
если обновиться на 8.2.13.219, а потом зайти на платформе по свежее с конвертацией, и запустить сразу тестирование и и исправление, пишет в логах Проверка таблицы 0eqD8139: удалено 1 записей, и вылетает 1с.
Звездец
23.07.16
19:48
(2) 2.0.48.8 попробуй. А лучше создай чистую и перенеси данные обработкой, если и этот не пойдет
RomanYS
23.07.16
19:48
(5) так попробуй загрузить под свежей платформой (8.2.19 или 8.3...)
Турист
23.07.16
(0) платформу обновлять надо
ma8883
23.07.16
(8) спасибо, помогло.
после загрузки на платформе 8,3 1с также не запускалась с ошибкой Ошибка SDBL: Ожидается имя таблицы (pos=19).
Но в конфигурацторе при тестировании уже 1с не вылетела после сообщения: Проверка таблицы 0eqD8139: удалено 1 записей, и вылетает 1с.
Тестирование прошло что то там на исправляло, и теперь обновление пошло и 1с запускается.
Пошёл накатывать обновления за несколько лет.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
