Ошибка вызовов COM-объектов ☑
0 Антон666
25.07.16
Ошибка
ОБМЕН НЕ ВЫПОЛНЕН! Причина: {Обработка.ОбменСУТЛ.МодульОбъекта(95)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): -2147221164(0x80040154): Class not registered
Сервер: 64-бит 1С
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2363)
Конфигурация: Комплексная автоматизация, редакция 1.1 + CRM, редакция 1.4 (1.1.57/1.4.10)
Читал эту статью, но там про  "V82.ComConnector".
Книга знаний: Вызов 32-битных COM-объектов на стороне 64-битного сервера 1С
Я же использую "V83.ComConnector" он вроде 64-битный или не так?
Помогите решить проблему или совет какой полезный.
Вот кусок кода фонового задния.
V8 = Новый COMОбъект("V83.ComConnector");
    Попытка
        УТЛ = V8.Connect(ПараметрСоединения);
    Исключение
        ВывестиСообщение("База данных не открыта!!!",УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка);
        Возврат;
    КонецПопытки;
при запуски в ручную из предприятия  проходит нормально.
1 hhhh
25.07.16
(0) нет, он 32х битный
2 DmitrO
25.07.16
В составе 64-битного дистрибутива 1С для Windows (только сервер) есть 64-битный ComConnector.
3 Антон666
25.07.16
еще нашел статью по регистрации класса как думаете поможет?
4 Антон666
25.07.16
регистрации ком объекта
5 hhhh
25.07.16
а строка 95? это какая строка?
6 DrZombi
(3) Нет права доступа...
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/cc778126(v=ws.10).aspx
7 DrZombi
8 Антон666
25.07.16
(5)     V8 = Новый COMОбъект("V83.ComConnector");
9 Антон666
25.07.16
(6)  уже сделал это не помогло
10 Gorillaz
25.07.16
1. Пуск - Администрирование - Службы компонентов. Далее в консоли: Службы компонентов - Компьютеры - Мой компьютер - Настройка DCOM
Там должен быть зарегистрирован объект 1CV81 Application
Если его там нет, то это и есть Ваша проблема.
Для устранения попробуйте переустановить 1С.
2. Возможно у Вас не запущена служба COMSysApp (Системное приложение COM+) или связанные с ней службы.
11 Gorillaz
25.07.16
12 Gorillaz
25.07.16
(0) тут глянь ещё (11)
13 Gorillaz
25.07.16
