стандартное сохранение в Excel
0 Chameleon1980
25.07.16
Приветствую всех.
Ранее не замечал (не обращал внимание)
Допустим, Розница 2.
Есть, допустим, отчет (СКД)
своей формы нет - используется общая форма "Форма отчета"
соответственно там есть кнопка сохранить (стандартная команда)
вобщем смысл такой:
если сохранять в формате Excel 95 - имеем таблицу без лишних колонок, но ширина колонок не как в исходном отчете + нет рамок.
если же сохраняем в формате, допустим, Excel 97
ширины колонок = ок + рамки все есть, но присутствуют лишние колонки, которые людям не нужны.
можно ли может как-то это настроить, чтобы, допустим, ширины колонок в итоге были ок и рамки на месте и лишних колонок нет?
Спасибо откликнувшимся и заинтересовавшимся.
1 torgm
25.07.16
(0) сохраняй в формате лист95
2 Chameleon1980
25.07.16
(1) ширина колонок ш.па + рамок нет.
3 Chameleon1980
25.07.16
вобщем как вариант.
может и не нужны будут "Заголовок", "Параметры", "Отборы" - тогда норм.
4 torgm
25.07.16
(2) не формат эксель95 , а формат листэксель95
5 Chameleon1980
25.07.16
(4) я извиняюсь, конечно, но его и имел ввиду
6 RomanYS
25.07.16
Суть проблемы в том, что СКД для каждого раздела (заголовки, параметры, разные таблицы...) создает свой формат строк (ширины колонок). При сохранении в excel эти колонки дробятся и часто получается куча лишних мелких колонок.
Один раз из-за довольства этим заказчика сделал следующий трюк: обошел все строки/колонки и округлил ширину всех колонок до кратного некоторому выбранному числу. Заказчика устроило.
7 RomanYS
25.07.16
*(6) из-за недовольства
8 Chameleon1980
25.07.16
(7) понял беду (так и подумал в принципе то)
дык а лишние то колонки у вас все-равно остались?
9 RomanYS
25.07.16
(8) общее количество колонок сильно сокращалось (но у меня в скд было много разделов - изначально выглядело реально ужасно). "Лишние" - они только визуально, в них же были данные. Просто на человеческий взгляд кажется странным наличие колонки шириной, например, 1 мм объединенной со следующей. Такие колонки естественно исчезли.
10 Chameleon1980
25.07.16
(9) на самом деле мне важен из заголовков только период
можно даже после всех данных
делал через макеты ранее свою информацию, но что-то подзабыл
как-то мне итоги нужны били в две строки с чуть различной информацией
11 RomanYS
25.07.16
(10) Если проблема только в одно заголовке, то надо просто в строках заголовка сделать такой же формат строк как в таблице.
12 Chameleon1980
25.07.16
(10) вспомнил
(11) не догнал
13 Chameleon1980
25.07.16
макет переделывать для заголовков и строк?
14 RomanYS
25.07.16
(13) мне нужен был универсальный механизм поэтому я делал постобработкой сформированного табличного документа.
Макет конечно поможет, но в моем случае это выглядело слишком затратно.
15 Chameleon1980
25.07.16
вобщем выяснилось, что таблица формируется для загрузке в стороннюю прогу, где номера колонок строго заданы и не настраиваются и пришли к решению сохранять в 95
16 RomanYS
25.07.16
(15) в такой ситуации логичнее не использовать СКД вообще, или по крайней мере не использовать вывод СКД в табдок.
17 Chameleon1980
25.07.16
(16) согласен. ну дык не знал изначально, как это будет использоваться.
А тут с отборами, сортировками, отправка по почте и т.д.
потом эта фигнюшка только выяснилась
18 Chameleon1980
25.07.16
блин да что жеж с этой СКД.
вспыло:
нужно поменять формат чисел
разделитель дробной части нужно вместо запятой - точку.
в наборе данных в оформлении меняю формат на "ЧРД=.; ЧГ=0"
не срабатывает
ЧЯДНТ?
19 Chameleon1980
25.07.16
через УО может попробовать?
20 Chameleon1980
25.07.16
(19) ну вот - через УО работает.
А нафейхоа тогда спрашивается настройка формата в наборе данных
21 Chameleon1980
25.07.16
в вычисляемых полях формат тоже что-то не сработал
ну да ладно хоть через Условное оформление
22 Chameleon1980
25.07.16
всем спасибо
