Единый маршрутный лист по заказу ERP 2.1.3
0 WhiteDragon93
26.07.16
Всем привет!
Возможно ли формировать один маршрутный лист по заказу на производство, который содержит несколько позиций продукции (сейчас - отдельный для каждой позиции)? Если да, то какими настройками/действиями?
Если нет, объясните пожалуйста, чем это обосновано, заранее спасибо.
1 zippygrill
26.07.16
По моему была опция "Объединить МЛ по заказу на производство"..
2 WhiteDragon93
26.07.16
(1) в функциональных опциях и настройках производственного подразделения вроде нет
3 WhiteDragon93
26.07.16
Ответ 1С на эту тему, может пригодится кому:
1 МЛ описывает выполнения одного этапа (или его части). Этап - часть производственного процесса по одной строке продукции. Исходя из этого, вы не сможете описать один МЛ на несколько строк продукции.
Но при этом на выходе одного процесса может быть много позиций. Соответственно, и в МЛ на выходе может быть много позиций. Но надо понимать, что это должна быть одна строка продукции, управляться все это будет вместе и себестоимость у таких выходных изделий будет из одного котла. Такое целесообразно применять только в том случае. когда у вас разные позиции возникают действительно в результате одного процесса. Например, при разделке.
4 Очевидно
26.07.16
в 2.2 вроде говорили можно будет по нескольким строкам заказа 1 МЛ ...
5 WhiteDragon93
26.07.16
(4) явного указания такой возможности не нашел в описании тестового 2.2, может дальше будет
6 Очевидно
26.07.16
(3) этот ответ был в контексте 2.1.3.
.. насколько понял из презенташек :
в 2.2.1 - добавляется документ "Этап" который берет на себя текущую роль маршрутного листа (Фактическое отражение результатов производства) а МЛ станет как бы групповым необязательным документом для распределения этапов по исполнителям ...
https://partners.v8.1c.ru/forum/t/1507109/m/1507120
"Мы позиционируем этап как «кирпичик» из которого собирается производство. Кстати, сейчас именно он является партио0бразующем документом. Маршрутные листы могут использоваться для детализации по исполнителям и операциям."
7 WhiteDragon93
26.07.16
(6) да дело в том, что необходим именно МЛ, поскольку в нем отражаются отклонения (все доработки под него), на основании которых потом делаются отчеты. Но все равно, спасибо за информацию :)
Будем ждать релиза и переделывать, если что
