Подключение через COM к базе в веб-клиенте ☑
0 Shmidt
26.07.16
Опубликовал базу в web.
Теперь хочу подключиться к ней через COM
Но что-то не взлетает
Пробовал так:
СтрокаСоединения = "Srvr = ""http://адрес"";Ref = ""Food""; Usr = ""Кожин""; Pwd = ""пароль"";";
И вот так:
СтрокаСоединения = "ws="""+СокрЛП(Путь)+""";usr="+СокрЛП(Пользователь)+";pwd="+СокрЛП(Пароль)+";";
Во втором случает вообще не работает
В первом долго думает и выдает: "Произошла исключительная ситуация (V83.COMConnector.1): Ошибка при выполнении операции с информационной базой
Неверные значения параметров"
1 DrZombi
2 DrZombi
3 DmitrO
26.07.16
COMConnector это "толстый" клиент, через http не работает.
4 Tateossian
26.07.16
(0) Пили веб-сервис, если нужна другая база.
5 Cyberhawk
26.07.16
COMConnector не умеет подключаться к базам через веб-сервер
6 Shmidt
27.07.16
В продолжение темы:
Начал перебирать все возможные варианты.
Соединение удалось с таким объектом, как V83C.Application
7 Shmidt
27.07.16
Правда теперь возник вопрос: какие свойства и методы у него есть?
8 DrZombi
(7) Отладчик чего говорит? :)
9 Shmidt
27.07.16
(8) Отладчик ничего не говорит
10 Shmidt
27.07.16
ГруппаНоменклатуры = Соединение.Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду(нРодитель.Код);
11 Shmidt
27.07.16
На этом падает и говорит, что поле объекта Справочники не обнаружено
12 Shmidt
27.07.16
Само Соединение в отладчике типа ComОбъект, значение тоже, но без свойств
13 DmitrO
27.07.16
(6)это клиентское приложение Тонкий клиент.
В нем можно вызвать все что есть глобальное, но только то что доступно на клиенте.
(11)ну правильно, менеджера справочников на клиенте нет.
14 Shmidt
27.07.16
(13) Я так и понял
15 DmitrO
27.07.16
Процедура в общем модуле с флажком вызов сервера тебе поможет.
16 Shmidt
27.07.16
(15) Поподробнее пожалуйста?
17 Shmidt
27.07.16
В клиентской части?
18 DmitrO
27.07.16
(16)используя V83C.Application ты по сути просто зашел в базу тонким клиентом по http, управляя им через COM.
Через этот объект ты можешь вызвать из той базы экспортную процедуру из общего серверного модуля, у которого стоит флажок Вызов сервера.
19 DmitrO
27.07.16
(18)+ ну и конечно же, на фактические параметры и возвращаемое значение этого вызова будут действовать все ограничения на передачу типов между сервером и клиентом.
20 Shmidt
27.07.16
(18) То есть если мне необходимо в опубликованную базу записать например Номенклатуру, то в этой базе надо создать процедуру/функцию (экспортную) и обращаться к ней?
21 PR
27.07.16
Опубликованная база и COM?
Что вы там курите?
Курите REST.
22 DmitrO
27.07.16
(20)да, можно так.
Можно открыть форму, заполнить ее и записать в форме.
Это если надо через COM.
А можно использовать веб-сервисы, то что предлагается в (4) или (21).
23 Serginio1
27.07.16
