Обмен в ПослеЗаписи() ☑
0 Artificial
27.07.16
У документа существует обычная и управляемая форма документа. В процедуре ПослеЗаписи() обычной формы есть такой текст:
Узел = ПланыОбмена.МСФронтУО.НайтиПоКоду(Константы.КодУзлаУО.Получить());
    ОбменДанными.Получатели.Добавить(Узел);
    ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, ЭтотОбъект);
Как сделать что-то аналогичное в УФ? Авторегистрация в плане обмена запрещена.
1 Остап Сулейманович
27.07.16
(0) Сделать аналогично в ПослеЗаписиНаСервере()
2 Artificial
27.07.16
(1) Не катит. Загвоздка во второй строчке. Программа не знает, что такое "ОбменДанными".
3 Остап Сулейманович
27.07.16
(2) Сервер не знает к чему относится вот это вот ваше ОбменДанными. Просто подскажите ему ЭтотОбъект.ОбменДанными и у него все получится.
4 Artificial
27.07.16
(3) Написал Объект.ОбменДанными.Получатели.Добавить(Узел);
Ничего не изменилось, ругается, что нет такого поля как ОбменДанными.
5 Остап Сулейманович
27.07.16
(4) "Объект" нет на сервере. Не сервере есть "ЭтотОбъект".
6 Остап Сулейманович
27.07.16
+ (5) Вернее не так. На сервере Объект <> ЭтотОбъект.
7 Artificial
27.07.16
(6) Переменная не определена (ЭтотОбъект)
8 Остап Сулейманович
27.07.16
(7) Птля... Зайди отладчиком в процедуру ПослеЗаписиНаСервере и найди там переменную с типом ДокументОбъект. Вот с ним и работай.
9 aleks_default
27.07.16
(0)Это вообще должно быть в модуле объекта. Тому кто это засунул в форму руки из *опы вырвать
10 Остап Сулейманович
27.07.16
+ (8) И вообще ТекущийОбъект передается туда параметром с вызывающей стороны.
Выкладывай вызов процедуры и ее код.
11 Artificial
27.07.16
(10) &НаКлиенте
Процедура ПослеЗаписи(ПараметрыЗаписи)
    ПослеЗаписиНаСервере();
&НаСервере
Процедура ПослеЗаписиНаСервере()
    ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, Объект);
12 Artificial
27.07.16
(9) Должно. Но до меня решили, чтоб обмен был только у документов, которые записываются из формы.
13 Остап Сулейманович
27.07.16
(11) Стать сюда ПослеЗаписиНаСервере(). Нажать Ctrl-F1. Прочитать за передаваемые параметры.
14 Остап Сулейманович
27.07.16
+ (13) Для толстых, жадных и ленивых.
&НаКлиенте
    ПослеЗаписиНаСервере(Объект);
&НаСервере
Процедура ПослеЗаписиНаСервере(текДокумент)
    текДокумент.ОбменДанными.Получатели.Добавить(Узел);
    ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, текДокумент);
15 Artificial
27.07.16
(14) оле объекта не обнаружено (ОбменДанными)
16 Остап Сулейманович
27.07.16
(15) Что отладчик показывает для переменной текДокумент?
17 Artificial
27.07.16
(16) Не могу отловить. На строку ПослеЗаписиНаСервере(Объект); заходит, потом всё.
18 Fragster
для всех - чтобы зарегить изменения с помощью ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения не нужно добавлять ничего в .ОбменДанными.
И вообще это добавление в .ОбменДанными бесполезно, так как "после записи" формы уже после транзакции и в базу ничего не пишется.
19 Artificial
27.07.16
(18) В обычных формах работает же.
20 Fragster
(19) если и в обычных формах ты удвлишь строки с .обменданными - оно продолжит работать
21 Fragster
за счет ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, текДокумент);
22 Artificial
27.07.16
(21) Хорошо, сейчас попробую.
23 Artificial
27.07.16
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '2')
24 Fragster
(23) ну, отладчик и СП у тебя, тчобы посмотреть, что в ТекДокумент и что надо передавать вторым параметром.
25 hhhh
27.07.16
(23) ТекДокумент = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
26 Fragster
(25) тогда уж Объект.Ссылка лучше
27 Fragster
а еще лучше не плодить транзакций, и кода в формах (ведь провести документ можно и из списка) и добавить код
в модуль объекта
а еще лучше - хранить в константе прямо узел плана обмена и добавить в коде проверку на заполненность этой самой константы (если там продолжать хранить код - то на то, что узел с таким кодом существует)
28 hhhh
27.07.16
(26) вообще-то везде ДокументОбъект регистрируют. В основном. Но можно и документСсылка. Кто его знает, что ему нужно.
29 Artificial
27.07.16
(27) В модуль объекта нельзя, такое условие.
30 aleks_default
27.07.16
(27)если так уж надо, можно передать параметр из формы в модуль объекта через допсвойства объекта.,
31 Fragster
(29) ну сделай в подписку на событие объекта
32 Fragster
(28) а нафиг коллекцию преобразовывать, если ссылка уже есть?
33 Artificial
27.07.16
&НаКлиенте
&НаСервере
Процедура ПослеЗаписиНаСервере(Объект)
    текДокумент = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
Что делать?
34 Fragster
(33) выкинуть к херам. послезаписинасерере - отдельное событие формы, а также (18), (27), (31)
35 aleks_default
27.07.16
в модуле объекта ПриЗаписи пишешь
Если ДополнительныеСвойства.Свойство("ЗаписьИзФормы") тогда
Узел = ПланыОбмена.МСФронтУО.НайтиПоКоду(Узел = ПланыОбмена.МСФронтУО.НайтиПоКоду(Константы.КодУзлаУО.Получить());
КонецЕсли
А в форме ПриЗаписинаСервере
текущийОбъект.длополнительныесвойства.Вставить("ЗаписьНаСервере")
36 aleks_default
27.07.16
но тому кто придумал такое условие, обязательно (9)
37 aleks_default
27.07.16
*текущийОбъект.Дополнительныесвойства.Вставить("ЗаписьИзФормы")
38 youalex
27.07.16
(9) Вот это вообще шедевральное решение:
"ПланыОбмена.МСФронтУО.НайтиПоКоду(Константы.КодУзлаУО.Получить());"
39 DrZombi
(12) Это тоже решается через ДополнительноеСвойство.
40 hhhh
27.07.16
(32) я имел в виду то, что сначала было. В вопросе (0).
ТекДокумент.ОбменДанными.Получатели.Добавить(Узел);
41 Fragster
(12) т.е. если я помечу на удаление или проведу документ в форме списка - то он не должен становиться на обмен?
42 Artificial
27.07.16
(37) По крайней мере запись прошла. Сейчас посмотрим на обмен. Спасибо.
43 Artificial
27.07.16
(41) Типа да.
44 Fragster
(43) какая хорошая бомба. через пол года прикольно будет разбираться с неконсистентностью данных.
45 Artificial
27.07.16
(44) Желание клиента - закон.
Большое спасибо всем высказавшимся, обмен прошёл. УФ в топку.
46 Остап Сулейманович
27.07.16
(45) "УФ в топку." Значительно лучше УФ все таки изучить. Там нет ничего заумного.
47 Artificial
27.07.16
(46) Бредовости многовато.
48 Остап Сулейманович
27.07.16
(47) Нет никакой "бредовости". Достаточно раз и навсегда запомнить, что сервер ничего не знает за клиента. То есть абсолютно ничего и никогда. Все с чем работает сервер должно быть у него или ему передаваться с клиента для обработки вместе с командой.
