проверка в запросе поля на пустое значение | ☑ | ||
falselight
27.07.16
Нужно выбрать элементы справочника запросом, только те
у которых заполнено одно поле. Как проверить это в запросе? Что поле заполнено. |
DDwe
27.07.16
(0) Что в поле?
falselight
27.07.16
(1) строка 11 символов
f_vadim
27.07.16
ужс
Lexey_
27.07.16
(2) товарищ Ливингстар до сих пор не умеет сравнивать с пустой строкой?
Jija Grenkov
27.07.16
проверяй на пустую строку в запросе 4 двойных ковычки. В твоем случае поле не должно быть равно лиералу """"
falselight
27.07.16
(5) да я делаю так
Поле <> """" |
falselight
27.07.16
но значения все равно есть в выборке где в этом поле пусто, ""
falselight
27.07.16
если поставить Поле = """"
то вообще ничего не выбирается а значения эти есть как то странно, что то тут не так! |
Sammo
27.07.16
Если поле фиксированной длины (например, код справочника), то пустое значение всегда будет 11 пробелов.
Иначе проверять на отсутствие символов, но не будет отлавливать один пробел, два пробела и т.п. |
falselight
27.07.16
(9) да фиксированной 11 символов
Jija Grenkov
27.07.16
Я считал, что сравнение на пустую строку игнорирует пробелы. Может поле составное или получается в результате соединения. Тогда может быть неопределено или null. Попробуйте в запросе вывести ТИПЗНАЧЕНИЯ(Поле)
falselight
27.07.16
(9) так запрос не воспринимает
Поле <> "" "" |
falselight
27.07.16
(11) оно строка 11 символов
заполнено в режиме предприятия или не заполнено |
falselight
27.07.16
попробовал так сделать в запросе
поле <> " " |
Jija Grenkov
27.07.16
Что вовзращает запрос в этом поле, если не накладывать какие либо условия?
falselight
27.07.16
(15) там код с тире 11 символов, или пусто
корум
27.07.16
поле <> &ТвойПараметр ... параметр запроса ТвойПараметр = " "; так попробуй |
falselight
27.07.16
(17) я так попробовал, вроде сработало
Поле <> "" "" |
Vladal
27.07.16
а там точно строка, не NULL и не пустая ссылка?
