10.05 и незакрывающийся 25 счет
0 shinobufag
27.07.16
Есть два требования-накладных. Абсолютно идентичны, разве что позиции разные. Но везде указаны верные материальные затраты, вид номенклатуры в обоих требованиях один. Единственное различие которое я нашел помимо самих позиций и сумм - месяцы проводки. Первая проведена в феврале и нормально закрывается, вторая проведена в апреле и закрывается криво.
1 shinobufag
27.07.16
(0) Ах да, ручная корректировка отключена, т.е. то что ручками правили это не вариант.
2 Azverin
27.07.16
(0) "Но везде указаны верные материальные затраты" - вот здесь я попрошу Вас остаться.
3 shinobufag
27.07.16
(2) Ну... Они и там и там указаны одинаковые, различий не вижу вообще никаких.
4 shinobufag
27.07.16
Покопался еще. С 10.05 закидывает на 25 окей, а на 25 при закрытии месяца он их не распределяет. Может ли проблема быть в учетной политике?
5 Olga Bel
27.07.16
Проверьте, есть ли в апреле база распределения для статей затрат.
6 Джинн
27.07.16
(4) Статья материальная или прочая?
7 hhhh
27.07.16
(4) подразделение может не то на 25 счете. Должно быть производственное подразделение. Если например там дирекция или там гараж, то не закроется.
8 Джинн
27.07.16
(7) Неправда. Это зависит от способа распределения.
9 hhhh
27.07.16
(8) ну просто по жизни правильнее. Назывется же "Общепроизводственные расходы", значит расходы производства. А туда суют всё, что нипопадя. А потом удивляются. Программа у них барахлит.
10 Джинн
27.07.16
(9) Общецеховые расходы могут собираться по подразделениям, которые сами ничего не выпускают и не являются производственными. Тем не менее их затраты относятся на себестоимость выпущенной продукции. Это нормально.
11 shinobufag
27.07.16
(5) База распределения сразу на год. Нашли что материальные затраты перекочевали в прочие расходы по небудемпоказыватьпальцемчьейвине.
Сейчас переделали - в итоге из одной накладной одна позиция закрывается, а вторая нет. Плюс сейчас еще резервы отпусков вылезли - до апреля все закрывается отлично, а в апреле он отбрасывает рублей 400 по неясной причине.
12 Джинн
27.07.16
(11) Переделали в какую? В материальную или в прочую?
13 shinobufag
27.07.16
(12) В прочую. В материальной реально дохрена исправлять.
14 shinobufag
27.07.16
(13) Плюс еще исправили в учетной политике распределение косвенных, т.к. не было производства во втором квартале.
15 Джинн
27.07.16
(13) Ну дык и смотрите способ автораспределения этой статьи.
16 shinobufag
27.07.16
Тут все-таки вылез более животрепещущий вопрос - ввели резервы по отпускам выгружающиеся, как и вся зарплата из зуп 2.5. И на затратных статьях при закрытии месяца он отбрасывает в некоторых местах частично, в некоторых полностью.
17 Джинн
27.07.16
(16) Что есть "отбрасывает"?
18 shinobufag
27.07.16
(17) При закрытии 25 счета например, он считает что эта тыща рублей в статье затрат Страховые взносы ненужна и не включает её в регламентную "Распределение ОПР и ОХР"
19 Джинн
27.07.16
(18) Все равно ничего не понял. Вы как-то по-китайски изъясняетесь.
Сумма по данной статье затрат не списывается при закрытии периода?
20 shinobufag
27.07.16
(19) Нет не списывается.
21 shinobufag
27.07.16
Причем сама сумма стоит в дебете на 25 счете в статье затрат, а в распределение не попадает.
22 Джинн
27.07.16
(21) Тогда проблема в способе распределения. Либо он не указан. Либо база его расчета пустая.
23 shinobufag
27.07.16
(22) Поставил в учетной политике в прямых расходах http://imgur.com/iSBNkzh
Но все равно после перезакрытия получил такое. Все не влезает, но вот именна эта тыща не списывается.
http://imgur.com/KSay9UT
24 shinobufag
27.07.16
(23) Эм, первый скрин попутал. http://imgur.com/97m1Wqg
25 shinobufag
28.07.16
04:51
Спустя полночи ломания мозгов так и не понял, что я неправильно делаю. В методы определения прямых расходов вбивал - не помогло, в косвенные вбивал - не помогло.
26 shinobufag
28.07.16
06:47
Еще как вариант - возможна ли проблема в том, что в зупе неправильно настроено и поэтому не списывается при закрытии месяца?
27 Джинн
28.07.16
(26) Нет. ЗУП ни при чем.
(25)(25) Это вообще никаким боком.
Еще раз - смотрим способы распределения для этой статьи и базу для этих способов распределения.
28 PCcomCat
28.07.16
Уже спрашивали: База распределения есть?
