Криптография, как подписывать XML ?
0 DES
28.07.16
Есть Файл XML. Получатель требует его подписать, дает пример.
В начале идет этот XML , а за ним должен следовать такой кусок
<SignatureContent>
    <SignedDoc>
        <hash Id="SignedContent">--------?---------</hash>
        <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">;
            <SignedInfo>
                <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"; />
                <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"; />
                <Reference URI="#SignedContent">
                    <Transforms>
                        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"; />
                    </Transforms>
                    <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"; />
                    <DigestValue>--------?---------=</DigestValue>
                </Reference>
            </SignedInfo>
            <SignatureValue>--------?---------</SignatureValue>
            <KeyInfo>
                <X509Data>
                    <X509SubjectName>------------тут понятно что писать ----------</X509SubjectName>
                    <X509Certificate>--------?---------</X509Certificate>
                </X509Data>
            </KeyInfo>
        </Signature>
    </SignedDoc>
</SignatureContent>
что нужно вписывать вместо "-----?-------" ? и можно ли это получить посредством 1с8 ?
1 Serginio1
28.07.16
2 Serginio1
28.07.16
3 Garykom
4 Serginio1
28.07.16
5 Garykom
(4) оттуда "есть два варианта
1. высокоуровневый криптопро.net
2. низкоуровневый crypto api
выбирайте"
криптопро не обязателен
6 Кирпич
28.07.16
(0) прежде чем броситься в глубины дотнетов, сишарпов и java, советую спросить этот вопрос у самого получателя. Уж он то точно знает.
7 DES
28.07.16
неужели нет нигде обработки по подписанию XML ?
8 Кирпич
28.07.16
(7) сделай. пример в (2)
9 DES
28.07.16
делаю.
сразу ругается на using System.Security.Cryptography.Xml;
Ошибка    1    Имя типа или пространства имен "Xml" отсутствует в пространстве имен "System.Security.Cryptography" (пропущена ссылка на сборку?)    D:\ServiceEfactura5\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1\Program.cs    7    36    ConsoleApplication1
10 Gary417
28.07.16
(9) ну читайте подробнее пример то
To compile this example, you need to include a reference to System.Security.dll.
11 DES
28.07.16
Ошибка    1    Имя "rsaKey" отсутствует в текущем контексте    D:\ServiceEfactura5\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1\Program.cs    66    36    ConsoleApplication1
12 DES
28.07.16
для проверки делать в VS тип проекта консольное приложение ?
13 Кирпич
28.07.16
(11) напиши просто Key
14 DES
28.07.16
да уже догнался, а как в этом примере подкинуть свой ключ из хранилища ?
15 Кирпич
28.07.16
16 Garykom
(15) Кста да тока хотел сказать что нафуя сторонник когда можно из 1С сразу http://catalog.mista.ru/public/199912/
17 Garykom
18 Кирпич
28.07.16
19 DES
28.07.16
(16) просят че то за скачку, не пойму.
20 Garykom
(19) СП продать? Раздел МенеджерКриптографии.
21 DES
28.07.16
(20) что такое СП ?
У меня книжки есть, из коробки.
22 DES
28.07.16
кто может качнуть http://catalog.mista.ru/public/199912/ для меня ?
23 Кирпич
28.07.16
(22) Да там фигня. Тебе не поможет.
24 DES
28.07.16
как так, пишет же что все путем из 1с
25 H A D G E H O G s
28.07.16
1С при подписи не включает в результат исходный файл.
26 Garykom
19:46
(25) ТСу нуна взять хеш от файла (исходного XML) и подписать его ЭП, затем все это засунуть в одну XMLину.
27 Garykom
(26)+ Если честно то проблеммка на максимум пару дней (при наличии связи с кто проверяет или способа проверки) и 4-8 нормочасов.
28 Кирпич
28.07.16
(24) тебе нужна подпись типа XMLDSIG, про которую пример в (2)
В 1С это можно сделать (сам не пробовал), но надо самому генерить хеши и шифровать и в XML всё это запихивать. В (2) применяется класс SignedXml, который умеет это делать.
29 Кирпич
28.07.16
+(28) могут быть еще заморочки со стороны Получателя, чтобы твой алгоритм выдавал ровно то, что ожидает Получатель, байт в байт. Не факт, что даже пример из (2) сгенерит правильный файл, но скорее всего сгенерит. У Получателя твоего наверное тоже всё на C# сделано. Так что ковыряй пока лучше C#.
30 DES
29.07.16
Вся эта лабудень делается через IE и JAVA на локальном компе. Может как то можно это выдрать и закинуть в 1С. Ну или хотя бы алгоритм расковырять.
31 Serginio1
29.07.16
(30) В кой то веки я согласен с Кирпичом. Спрашивай у получателя алгоритс.
В 4 приведен пример поиска ключа, алгоритм хэширования и подпись этим ключом.
В большинстве случаев достаточно 2. Ты бы взял и попробовал.
32 DES
29.07.16
(29) как в (2) присобачить свой RSA key ?
33 DES
29.07.16
(31) взял, попробовал, почто то что нужно
34 DES
29.07.16
(31) получатель недоступен для консультирования, все что есть это pdf от eFactura.
35 Кирпич
29.07.16
(34) так ты всё молдавские фактуры грызёшь? :)
у тебя же вроде какая то либа была. она наверное и подписывать умеет. не?
36 Кирпич
29.07.16
+(35) ну и в PDF загляни. обычно алгоритм подписи описывают подробно.
37 DES
29.07.16
не могу заглянуть в pdf, я его распечатал и протер до дыр.
Алгоритм описан в виде исходные данные и требуемые результаты.
сделал поиск ключа в хранилище
                string certThumbprint = @"CDA379DF091A7541FD5152DF4736449E7948FF5A";
                X509Store storeMy = new X509Store(StoreName.My, StoreLocation.CurrentUser);
                storeMy.Open(OpenFlags.OpenExistingOnly | OpenFlags.ReadOnly);
                X509CertificateCollection foundCertColl = storeMy.Certificates.Find(X509FindType.FindByThumbprint, certThumbprint, false);
как его преобразовать в RSA key ?
38 Serginio1
29.07.16
(37) Смотри 4. Там все есть
X509Certificate cert = foundCertColl[0];
KeyInfo keyInfo = new KeyInfo();
keyInfo.AddClause(new KeyInfoX509Data(cert));
// Добавляем KeyInfo в SignedXml.
signedXml.KeyInfo = keyInfo;
// Вычисляем подпись.
signedXml.ComputeSignature(); //Здесь возникает exception
39 Serginio1
29.07.16
40 Serginio1
29.07.16
41 Serginio1
29.07.16
Проси алгоритм подписи на C#.
42 DES
29.07.16
(39) сделал по (39)
структура получилась соответствующая, только значения слегка отличаются
Нужно
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"; />
а выдает
насколько это критично ?
43 Serginio1
29.07.16
Наверное другой XmlDsigC14NTransform
XmlDsigExcC14NTransform
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.security.cryptography.xml.xmldsigexcc14ntransform(v=vs.110).aspx
44 DES
29.07.16
ДА, строчка получилась та что нужно, а формат стал другой
