БСП: "Новое в версии" как отключить? ☑
0 extrim-style
28.07.16
Ваяю свою конфу на БСП. Обновил версию. Постоянно при запуске выскакивает окно "Новое в версии". Как его отключить?
1 Мыш
28.07.16
(0) Дерни рубильник, окошко и закроется.
2 Fragster
это окно показывается один раз при обновлении версии.
3 Fragster
саму же версию можно каждый раз не обновлять
4 Fragster
а обновлять её непосредственно перед деплоем
5 Fragster
или перед формированием поставки
6 extrim-style
28.07.16
(2) у меня показывается каждый раз при входе после обновления
7 Fragster
8 Fragster
(6) а обработчики обновления все отрабатывают без ошибок?
9 extrim-style
28.07.16
(8) нашел процедуру НовоеВВерсии() в обработке ПоискИУстановкаОбновлений. При нажатии на кнопку "Поиск и установка обновлений" в панели администрирования появляется ошибка:
Ошибка инициализации модуля: Обработка.ПоискИУстановкаОбновлений.Форма.Форма.Форма
по причине:
{Обработка.ПоискИУстановкаОбновлений.Форма.Форма.Форма(2557,2)}: Переменная не определена (ОбновлениеКонфигурации)
    <<?>>ОбновлениеКонфигурации.ЗаписатьСтатусОбновления(
Походу, что-то побилось при внедрении, или недонастроено.
10 extrim-style
28.07.16
+(9) подсистему "Обновление конфигурации" я не внедрял, оставил только "Обновление версии ИБ".
11 Fragster
"ОбновлениеКонфигурации" - это общий модуль БСП. надо запустить обработку "помощник внедрения" из папки с шаблоном БСП соответствующей версии
12 Fragster
(10) а ОбменДанными?
13 extrim-style
28.07.16
(11) это общий модуль, входящий в состав подсистемы
(12) да, оставил
(7) пойду изучать. Настройку 3 пункта выполнил частично...
14 Fragster
(13) ОбменДанными зависит от ОбновлениеКонфигурации, но нежестко. это значит, что в подсистеме ОбменДанными нужно выполнить некоторые действия, если подсистема "обновлениеКонфигурации" не внедряется
15 extrim-style
28.07.16
(14) спасибо, ушел копать.
16 Fragster
(15) ищи СтандартныеПодсистемы.ОбновлениеКонфигурации глобальным поиском
17 extrim-style
29.07.16
настройка (7) у меня выполнена.
Стал копаться в коде, обнаружил, что происходит сравнение с Константы.РазделыОписанияИзмененийСистемы.
У меня текущий релиз разрабатываемой конфы - 1.0.0.6, а там - список значений 2.3.2.67 (версия БСП), 1.0.0.5, 1.0.0.0. И далее в функции ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.ПолучитьВерсииБольшеЗаданной(Разделы, Версия) происходит сравнение версий. Если есть версия больше текущей, в моём случае 2.3.2.67 > 1.0.0.6, то будет выводится это окно. Получается, мне нужно как-то исключить БСП из разделов?
18 Fragster
не так. в ОбновлениеИнформационнойБазыБСП.ПриДобавленииПодсистемы версия БСП правильная?
19 Fragster
хотя да. у тебя, видимо, от демо-базы что-то осталось
20 extrim-style
29.07.16
(18) да, всё верно:
    Описание.Имя    = "СтандартныеПодсистемы";
    Описание.Версия = "2.3.2.67";
21 extrim-style
29.07.16
(19) у меня в основе обычная конфа БСП, не демо. Из демо-базы я взял только несколько справочников.
22 Fragster
(21) ну при нормальном внедрении в этом списке не должно быть версии БСП. может быть когда-то в этой ИБ была демо, а потом через сравнение-объединение сделали не демо? в любом случае удали из константы версию и отпустит.
для проверки - можешь выгрузить .cf и загрузить в пустую базу - окно должно появиться только один раз
23 extrim-style
29.07.16
(22) а если я захочу БСП обновить? Не повлияет это удаление?
24 Fragster
(23) ну, я БСП уже раз 15 обновлял в своей самопиське, и все равно ни одной версии БСП в этой константе нету
25 extrim-style
29.07.16
(25) а 1.0.0.5 тоже можно удалить? Какие-то ошибки были при внедрении, возможно что-то неправильно записалось.
26 extrim-style
29.07.16
Вобщем, я понял в чём ошибка. Я взял общий макет ОписаниеИзмененийСистемы из демо-базы и не поправил его по инструкции http://its.1c.ru/db/bspdoc/content/214/1/issogl2_создать_общий_макет_описаниеизмененийсистемы
(24) спасибо за помощь
