v7: Из csv в 1с через ADODB
0 Sorokin1985
28.07.16
Здравствуйте! столкнулся с несколькими проблемами при загрузке файла csv через ADODB в 1с 7.7
Файл имеет вид:
информация;дата в виде 25.07.2016;дата в виде 25.07.2016  16:36:00;
1) При получении значения из файла дата в виде 25.07.2016  16:36:00 возвращается как  25.07.2016
2) не умею писать условия в запросе. нужно сравнить дату с датой документа
Процедура Эксперимент()
    ИмяФайла = КаталогЗагрузки + ФайлЗагрузки;
    Если (СокрЛП(КаталогЗагрузки)="") или (СокрЛП(ФайлЗагрузки)="") ТОгда
        Возврат;
    //создать schema.ini с нужными параметрами в той же директории что и файл для загрузки
    СоздатьSchemaINI();
    db       = CreateObject("ADODB.Connection");
    db.CursorLocation= 3;
    СтрокаПодключенияCSV = "
    |Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
    |Data Source="+КаталогЗагрузки+";
    |Extended Properties=""text;HDR=NO;FMT=Delimited;""";
    db.Open(СтрокаПодключенияCSV);
    НаборЗаписей   = CreateObject("ADODB.Recordset");
    НаборЗаписей.ActiveConnection   = db;
    НаборЗаписей.CursorType         = 3;
    НаборЗаписей.LockType           = 2;
    Запр = "select
    |     F2 as ДатаТранзакции,
    |     F3 as ДатаВремяТранзакции    //Не знаю!
    |FROM ["+ФайлЗагрузки+"]";
    //|WHERE ДатаТранзакции=ДатаДок";//Не знаю!
    НаборЗаписей.Source = Запр;
    //НаборЗаписей.Source = "SELECT * FROM ["+ФайлЗагрузки+"]";
    НаборЗаписей.Open();
    Сообщить(НаборЗаписей.RecordCount);
    Если (НаборЗаписей.EOF() <> 0) И (НаборЗаписей.BOF() <> 0) Тогда
        Сообщить("Составленый запрос неверен - ничего не находит");
    Иначе
        НаборЗаписей.MoveFirst();
        Пока НаборЗаписей.EOF() = 0 Цикл//Получает строку
            Если 1=1 Тогда
                Сообщить(НаборЗаписей.Fields(0).Value);
                Сообщить(НаборЗаписей.Fields(1).Value);
                НаборЗаписей.MoveNext();
                Если   НаборЗаписей.AbsolutePosition = 10 Тогда
                    Прервать;
1 Fragster
Сообщить(НаборЗаписей.Fields(2).Value);  где???
2 Sorokin1985
28.07.16
так запросом отсекается! остается всего две колонки с датами
Сообщить(НаборЗаписей.Fields(0).Value); //Дата
Сообщить(НаборЗаписей.Fields(1).Value); //дата время
3 aka AMIGO
28.07.16
csv - это обычный текстовый файлик..
ИМХО - зачем мудрить..
4 Sorokin1985
28.07.16
Мудрить для того что 100к строк и 20 столбцов перебирать через
Функция РазобратьСтроку(Стр)
    СтрРазб = Стр+";";
    Рзд = ";";
    Сп  = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    Если Лев(СтрРазб,1) = Рзд Тогда
        СтрРазб = Сред(СтрРазб, 2);
    Инд = Найти(СтрРазб, Рзд);
    Пока Инд <> 0 Цикл
        ТекСтр = Сред(СтрРазб, 1, Инд - 1);
        Сп.ДобавитьЗначение(СокрЛП(ТекСтр));
        СтрРазб = Сред(СтрРазб, Инд + 1);
    Возврат Сп;
КонецФункции
очень медленно
5 Sorokin1985
28.07.16
это за день. в конце месяца с файл нарастающий 30*100к строк. очень долго грузит. Хочу разогнать.
6 Ёпрст
1. cast или convert к нужному типу, но, не поможет, в клюшках дата без времени
2. просто приведи строку к дате и привет, сравнивай.
7 Sorokin1985
28.07.16
cast или convert в самом запросе? Не подскажите синтаксис?
8 Garykom
(3) Думают "специальными методами" это быстрее чем банальный текст.
9 Sorokin1985
28.07.16
да быстрее. в разы быстрее.
10 Sorokin1985
28.07.16
как перепишу. сравнение сделаю. по скорости загрузки.
11 Garykom
(10) Ты главное код по загрузке текста покажи и специальными методами ))
12 Garykom
(11)+ код в (4) писал кто то "шибко вумный"
13 Sorokin1985
28.07.16
Есть решения лучше по заполнению таблицы значений из текстового(csv) файла?
14 Fragster
в первой строке надо, чтобы даты были со временем. оно типы по ней получает.
15 Sorokin1985
28.07.16
Не понил!
16 MM
28.07.16
Похоже нужно отобрать из большого файла ограниченное число строк? Так разве проще не разбирать каждую прочитанную v7plus строку кодом 1С, а применять к ней Найти, если в строке есть нужный текст обрабатывать её подробнее.
17 Ёпрст
(7) оно тебе не нужно, в клюшках нету даты со временем.
18 Garykom
(13) Пару строчек из cvs покажи, нуна видеть как там строки отделены и есть ли внутри строк " или ;
19 Garykom
(18) *из csv - комма сепаратед валуе
20 Fragster
(17) хм. а это может все испортить :) т.е. автору нужно грузить в восьмерку? или делать каст в строку?
21 Sorokin1985
28.07.16
Да верно из большого файла отобрать только некоторые строки и загрузить их в табличную часть документа с определённой датой.
Через найти сделано сейчас идет поиск даты. и это очень медленно.
22 Sorokin1985
28.07.16
139;139;T005724;1607_ГАРЕНСКИХ П.А.;25.07.2016;25.07.2016 16:36:00;031;1;4;Социальная карта москвича;255;9643907704014900319;Оплата проезда;11;1;30.00;0.00
23 Fragster
дату можно передавать литералом вида "ГГГГ-ММ-ДД чч:мм:сс" (ну, или как там правильно)
24 Sorokin1985
28.07.16
139;139;T005724;1607_ГАРЕНСКИХ П.А.;25.07.2016;25.07.2016 14:32:07;031;1;2;Социальная карта москвича;255;9643907705085500151;Оплата проезда;11;1;30.00;0.00
139;139;T005724;1607_ГАРЕНСКИХ П.А.;25.07.2016;25.07.2016 15:28:40;031;1;3;Социальная карта москвича;255;9643907711134701667;Оплата проезда;3;7;30.00;0.00
25 Ёпрст
(20) тема вроде в клюшках, значит в клюшки
26 Sorokin1985
28.07.16
Можно? КАК? запросом  'дата время' обрезается до даты
27 Ёпрст
(21) че ты привязался к дате ?
в запросе кастани к date и привет
28 Ёпрст
(26) в 7.7 нет времени, там тока дата.
29 Ёпрст
или тебе куда надо, мот ты секцией ошибся ?
30 Garykom
(22)(24) А какие строки и по каким признакам отбирать/грузить?
Если нужна обработка всего файла с разделением к примеру данных по одной карте (но всех) в один документ то проще обработать все через СтрЗаменить(лСтрока, ";", РазделительСтрок)
Если все строчки грузить/делить не надо а нужна выборка то RegExp'ы в руки.
31 Sorokin1985
28.07.16
время в табличной части документа. загружается из файла.
32 Garykom
(30)+ Кста если данных много то создание объектов и их запись в базу будут напряжнее по времени/загрузке компа чем чтение и парсинг.
Транзакции изучать с подбором оптимального кол-ва записей для обработки.
33 Sorokin1985
28.07.16
согласен. на данный момент как то так.
1) 40 минут перебор файла
2) Час создание и запись в документы.
34 Ёпрст
так, че хоть возвращает ?
cast(F3 as varchar) as ДатаВремяТранзакции
35 Garykom
(33) Перебор можно сократить до 5-10 минут
Запись в документы если в это время больше никто/ничто не работает до 30 минут легко через транзакции.
36 Sorokin1985
28.07.16
Не взлетает.
37 Sorokin1985
28.07.16
как сократить? СтрЗаменить Не подходит.
38 Ёпрст
а так ?
select top 10 * from ....
Сообщить(НаборЗаписей.Fields(3).Value); //тут что ?
39 Ёпрст
точнее, тут ?
Сообщить(НаборЗаписей.Fields(6).Value);
40 Sorokin1985
28.07.16
вернул 10 строк. Дата время опять только Дата
41 Sorokin1985
28.07.16
Надо правильно кастануть. Но как по синтаксису я не знаю...
42 Garykom
(37) Чем не подходит "СтрЗаменить" ?
43 Garykom
И самое главное... чем не подходит открыть этот файлик чем то (access например) и записать в формате DBF к примеру? А далее через штатный XBase.
44 Ёпрст
(41) скорее всего, драйвер при прочтении колонки воспринимает его как дату, а надо, как текст. д ля этого можно попробовать положить рядом с файлом scv файлик shema.ini в котором явно указать тип колонки как строка.
45 Ёпрст
тип того
[твоёимя.csv]
Format=Delimited(;)
DecimalSymbol=.
ColNameHeader=False
Col1="ДатаВремя" Text
46 Ёпрст
ну или попробуй с такой строкой , для начала:
|Extended Properties=""text;HDR=NO;FMT=Delimited(;);""";
47 ProgAL
28.07.16
(0) Проверьте почту.
48 Злопчинский
28.07.16
ну кинь мне на e.meil@mail.ru файлик который надо разобрать в 100К строк - я вот не поленюсь ради интереса проверю, скольо он штатно будет грузится без выкрутасов - я думаю достаточно быстро.
или лучше в скайп Zlopun кинь
49 Garykom
(48) Нафик те этот файлик, возьми строчку выложенную и склонируй 100К раз в файл.
50 Злопчинский
28.07.16
Функция глРазложитьИзСтроки(парамСтрока,СимволРазделитель="‡") Экспорт
    темпСтрока = СокрЛП(парамСтрока);
    темпСтрока = """"+темпСтрока+"""";                                    темпСтрока = СтрЗаменить(темпСтрока,СимволРазделитель,""",""");
    темпСЗ = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    темпСЗ.ИзСтрокиСРазделителями(темпСтрока);
    Возврат темпСЗ;
КонецФункции //глРазложитьИзСтроки()
51 Злопчинский
28.07.16
100'000 строк из (0)
загрузка типовыми методами
начало 18:51:03
конец 18:51:11
52 Злопчинский
28.07.16
19:00
83% времени - чтение стандартно Т.ПолучитьСтроку(стр)
53 Злопчинский
28.07.16
минимально нештатно (FSO)
начало 19:06:02
конец 19:06:04
зачем тут рукоблудить еще как-то?
54 Злопчинский
28.07.16
"Мой гений дарит вам"
Процедура СформироватьШтатно()
    Сообщить("начало "+ТекущееВремя());
    Т = СоздатьОбъект("Текст");
    Т.Открыть("d:\test.txt");
    КС = Т.КоличествоСтрок();
    Для ы=1 По КС Цикл Стр = СокрЛП(Т.ПолучитьСтроку(ы));
        Стр = """"+Стр+""""; Стр = СтрЗаменить(Стр,";",""","""); СЗ.ИзСтрокиСРазделителями(Стр);
        Информация = СЗ.ПолучитьЗначение(1); ТипаДата = СЗ.ПолучитьЗначение(2); ТипаДатаВремя = СЗ.ПолучитьЗначение(3);
    Сообщить("конец "+ТекущееВремя());
Процедура Сформировать()
    глFSO = СоздатьОбъект("Scripting.FileSystemObject");
    Т = глFSO.OpenTextFile("d:\test.txt",1,0,0);
    Пока Т.AtEndOfStream=0 Цикл Стр    = Т.ReadLine();
    Т.Close();
55 Garykom
19:15
(51) Хороший компик и SSD диска?
56 Злопчинский
28.07.16
не, файловый сервер обычный 6-летней давности
специально для вас - затеститрую на старом офисном компе
57 Злопчинский
28.07.16
6 млн строк (там же)
начало 19:26:58
конец 19:29:14
58 Злопчинский
28.07.16
19:32
блиииинннн, у меняна офисном компе 1ска даже запустилась...
59 Злопчинский
28.07.16
19:34
на офисном компе 100К строк
начало 19:32:47
конец 19:32:49
60 Злопчинский
28.07.16
на офисном компе 6млн строк
начало 19:34:14
конец 19:36:03
61 Злопчинский
28.07.16
19:38
итого: вопрос-навоз
имхо не имеет смысл стрелять из пушки по воробьям в части оптимизации чтения из файла
62 Fragster
19:38
(50)(60) если ты почитаешь спецификацию csv, то поймешь, что просто  глРазложитьИзСтроки(парамСтрока,СимволРазделитель="‡") не катит здесь.
Например
а;"а";"а;а";а - это четыре поля
63 Fragster
ну и преобразование примитивных типов какое-никакое тоже должно быть (хоть у (0) и не актуально)
64 Garykom
(62) Ну моя как бы в курсе см (18) и мона же хитрее замены сделать
65 Garykom
19:43
(63) преобразование как раз проще, но да время на него тоже будет потрачено поэтому и написал что для 100К легко уложиться в 5-10 минут
66 Злопчинский
28.07.16
19:46
(62) если нужен и универсальный и быстрый - трахаются пусть дальше. если обговорить "соглашения о протоколе обмена" - то см. выше, на 3 млн строк - 1 минута будет. раз в месяц или даже день или даже час - это не напряг. даже если в исходном файле строки некузявые - прочитали, строку, нормализовали, далее как обычно.
67 Злопчинский
28.07.16
(63) вполне возможно что большую часть времени как раз будет жрать не чтение файла, а всякая "арифметика" и кибениматика
68 ADirks
29.07.16
кстати, в ИТ есть метод для чтения из csv
ИндексированнаяТаблица :: ИзФайла / LoadFromFile
Синтаксис: ИзФайла(стрИмяФайла, [чФормат = 1], [чСИменамиКолонок = 1])
Параметры:
стрИмяФайла - тип: Строка. Имя файла, из которого нужно считать таблицу.
чФормат - тип: Число. Формат файла. Может принимать следующие значения: 1 - запись значений во внутреннем формате; 2 - запись значений во внешнем формате; 3 - csv файл со значениями во внутреннем формате; 4 - csv файл со значениями во внешнем формате.
чСИменамиКолонок - тип: Число. 1 - в первой строке файла хранятся имена колонок. Имеет смысл только для csv-файлов. Если параметр = 0, то имена колонок образуются как __col__<НомерКолонки>.
Возвращает: тип: Число. 1 - таблица считана успешно; 0 - ошибка при чтении.
69 lEvGl
почему никто не предлагает брать из первоисточника? csv же наверно выгрузка, а база на скл или еще какой СУБД. Прямые запросы к базе и все хорошо (хотя может конечно программулина-родитель и пишет напрямую в csv, но это ппц что за продукт тогда)
71 Fragster
(64) Garykom = Злопчинский ?
72 Garykom
(71) Откуда такой вывод?
73 Fragster
(72) сообщение (62) написано для Злопчинский , а отвечаешь ты
74 Garykom
(73) Это не ответ а комментарий баяна что "форматы CSV" бывают разные на пратике.
75 Garykom
(74) *практике
