отбор по регистру остатки
0 falselight
29.07.16
07:12
Как правильно наложить отбор по регистру накопления товары на складах.
измерения:
номенклатура
характеристика
склад
ресурсы:
количествоОстаток
РезервОстаток
нужно наложить отбор на номенклатуру и характеристику. Пробую задавать в параметрах, ругается.
ВЫБРАТЬ
    ТоварыНаСкладахОстатки.Склад,
    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура,
    ТоварыНаСкладахОстатки.Характеристика,
    ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток
ИЗ
    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК ТоварыНаСкладахОстатки
1 Горогуля
29.07.16
07:14
а ты попробуй задать так, чтобы не ругался. конструктор умеет
2 Горогуля
29.07.16
07:15
ну не спрашивать же у тебя, как именно ругается. тогда совсем будет неинтересно
3 falselight
29.07.16
07:16
Задал отбор на номенклатуру, как задать ещё на характеристику? Через запятую не дает.
ВЫБРАТЬ
ИЗ
    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(, Номенклатура = &Номенклатура) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
пробую так Номенклатура = &Номенклатура, Характеристика=&Характеристика, не дает
4 lxndr
29.07.16
07:17
5 Горогуля
29.07.16
07:18
(3) а через И?
6 Горогуля
29.07.16
07:18
а ничего, что периода нет?
7 falselight
29.07.16
07:19
(5) понял! спасибо! протормозил (
8 falselight
29.07.16
07:19
(6) почему то его нет в рабочем запросе, делаю по подобию
9 Горогуля
29.07.16
07:21
(8) бывают рабочие запросы и с указанием периода
10 DDwe
29.07.16
07:31
Ничего не имею против.. но откуда он взялся? Я ТС имею ввиду. Ладно, хоть пятница.
11 Горогуля
29.07.16
07:32
(10) говорят, это LivingStar
12 DDwe
29.07.16
07:34
(11) Ох ешть... ну тогда всё понятно... ))))))))))
13 falselight
29.07.16
08:24
Подскажите как может так получаться. Запрос что выполняется при проведении выбирает 2 номенклатуры, вижу что по одной количесвто 30, по другой 2. В консоле же отбирается только 1 номенклатура по которой 2 в том запросе. Вторая же не отбирается совсем, где количество 30. Как такое может быть?
выполняемый в общем модуле при проведении документа:
    ТекстЗапроса =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ДвиженияТоварыНаСкладах.ВидДвижения,
    |    ДвиженияТоварыНаСкладах.Склад,
    |    ВЫРАЗИТЬ(ДвиженияТоварыНаСкладах.Номенклатура КАК Справочник.Номенклатура) КАК Номенклатура,
    |    ВЫРАЗИТЬ(ДвиженияТоварыНаСкладах.Характеристика КАК Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры) КАК Характеристика,
    |    ДвиженияТоварыНаСкладах.Количество
    |ПОМЕСТИТЬ ДвиженияТоварыНаСкладах
    |ИЗ
    |    &ТоварыНаСкладах КАК ДвиженияТоварыНаСкладах
    |ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    |    ДвиженияТоварыНаСкладах.Номенклатура,
    |    ДвиженияТоварыНаСкладах.Характеристика
    |ПОМЕСТИТЬ ТаблицаПоТоварам
    |ИЗ
    |    ДвиженияТоварыНаСкладах КАК ДвиженияТоварыНаСкладах
    |ГДЕ
    |    ДвиженияТоварыНаСкладах.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход)
    |    И ДвиженияТоварыНаСкладах.Номенклатура.ВидНоменклатуры.ор_ИнвентарныйУчет
    |    И НЕ ДвиженияТоварыНаСкладах.Характеристика = Значение(Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры.ПустаяСсылка)
    |ВЫБРАТЬ
    |    ДвиженияТоварыНаСкладах.Характеристика,
    |ИЗ
    |ВЫБРАТЬ
    |    ТаблицаПоТоварам.Номенклатура,
    |    ТаблицаПоТоварам.Характеристика
    |ИЗ
    |    ТаблицаПоТоварам КАК ТаблицаПоТоварам
    |ВЫБРАТЬ
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Склад,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Характеристика,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток
    |ИЗ
    |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(
    |                (Номенклатура, Характеристика) В
    |                    (ВЫБРАТЬ
    |                    ИЗ
    |                        ТаблицаПоТоварам КАК ТаблицаПоТоварам)) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
    |        ПО ТаблицаПоТоварам.Номенклатура = ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура
    |            И ТаблицаПоТоварам.Характеристика = ТоварыНаСкладахОстатки.Характеристика
    |ГДЕ
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток > 1";
выполняемый в консоле:
ВЫБРАТЬ
ИЗ
                И Характеристика = &Характеристика
                И Номенклатура.ВидНоменклатуры.ор_ИнвентарныйУчет) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
14 Горогуля
29.07.16
в чём - о ком, о чём. предложное падеж. с соответствующей окончанией существительной
15 falselight
29.07.16
В этом запросе ввожу сначало одну номенклатуру и её характеристику, потом другую. Номенклатуру и характеристику ввожу правильно. Теже что в том запросе. Одна есть на остатке а другой нет ((
ВЫБРАТЬ
ИЗ
16 falselight
29.07.16
как будто я ошибаюсь в выборе номенклатуры или характеристики.
Что не отбирает данные. Но я ввожу правильно все.
17 Горогуля
29.07.16
1. смотреть в сюда: ИЗ &ТоварыНаСкладах
2. смотреть в отбор: Номенклатура = &Номенклатура
18 falselight
29.07.16
(17) &ТоварыНаСкладах - сюда передаются движения документа Источник.Движения.ТоварыНаСкладах. То есть его табличная часть с той номенклатурой, 2 отбираются из них.
19 falselight
29.07.16
(17) в 2 все тоже вроде бы верно, не вижу причин того что по разному работает.
20 Горогуля
29.07.16
Номенклатура.ВидНоменклатуры.ор_ИнвентарныйУчет выключи и проверь ещё раз
21 falselight
29.07.16
08:34
все понял!!!!!
22 falselight
29.07.16
08:35
при проведении документа по
той номенклатуре и есть 30 в тч
а по той 1, а 1 уже на остатке
в консоле он и выбирается что на остатке
а 30 соответственно нет
23 falselight
29.07.16
как то странно, получается при проведении документа
запрос не дает оприходовать товар, считая что он есть
на остатках, что за муть? Это розница.
24 Горогуля
29.07.16
запрос - это такая ерундень для извлечения данных из БД. он в принципе не может чего-то там позволять. он даже не в курсе, что на свете бывают оприходования
25 falselight
29.07.16
(24) это же типовая конфигурация я имею ввиду
26 falselight
29.07.16
судя по (23) как там может быть такое допущенно?
27 Горогуля
29.07.16
я тебе не могу ответить на вопрос из (23), потому что не понимаю смысл выражения "запрос не дает оприходовать товар"
28 falselight
29.07.16
точнее не типовая, а доработанная
и запущена в работу
29 falselight
29.07.16
(27) вот этот запрос выполняется в общем модуле
при проведении документа, через подписку на событие
обработка проведения
если в табличной части стоит больше 2х и товара нет на остатках, он пишет что товар уже оприходован и его нельзя оприходовать, все это задано в условии запроса
то есть там есть строка где 30, и этот запрос не дает их оприходовать, хотя их на остатках нет вообще нисколько, только в тч документа
ТекстЗапроса =
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |                    (ВЫБРАТЬ
    |                    ИЗ
    |ГДЕ
30 DDwe
29.07.16
(29) Ты сам себя почитай, что написал, какой-то бред сумасшедшего ))))
