Ссылка на строку ТЧ ☑
0 seraf
29.07.16
Добрый день, подскажите пожалуйста, создаю документ возврата и хочу чтобы его строка содержала уникальную ссылку на сторнируемую из другого документа (чтобы при перепроведении пользоваться актуальными данными исходного документа)
Есть какой-то айдишник может, как лучше сделать?
1 hhhh
29.07.16
(0) реквизит создайте в этой строке
2 xxTANATORxx
29.07.16
(0)Ссылки на строку ТЧ нет
максиму что можно сделать это добавить реквизит ТЧ и заполнять Уникальным идентификатором
3 xxTANATORxx
29.07.16
(2)+но при удалении строки нужно будет задумываться о целостности данных
4 seraf
29.07.16
Понял, спасибо
5 samozvanec
29.07.16
(0) собственно различие ссылочных и не ссылочных данных как раз в их уникальности. это может быть как ссылка, так и ключ. определитесь, если содержание строки изменится, это будет для вас та же самая строка?
6 seraf
29.07.16
Да, как раз если содержание исходной меняется (подразделение, строка затрат), то хотелось чтобы эти данные актуализировались, но только если это та самая строка.
