Роли УПП Запрос ☑
0 sema76
29.07.16
Есть отчет в виде внешней обработки и в какой-то момент программа стала требовать доступ к следующим объектам:
Справочник.ВидыНалоговыхОрганов
Справочник.СценарииОбменовДанными
Справочник.СертификатыЭЦП
Справочник.СпособыОпределенияЦенКонтролируемыхСделок
Справочник.ПоказателиАнализовНоменклатуры
Справочник.ПризнакиДаты
Справочник.СостояниеИзмерения
Справочник.ПараметрыИсчисляемогоСтраховогоСтажа2014
при выполнении запроса источниками данных которого являются:
РегистрНакопления.ПланыПроизводства.Обороты
РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки
Документ.ОприходованиеНЗП.Материалы
Справочник.СерииНоменклатуры
Как это может быть связано, в чем причина?
В то же время пользователь может выполнять другие внешние отчеты на СКД и т.п.
1 Cyberhawk
29.07.16
"программа стала требовать доступ к следующим объектам" // Покажи на картинке, как ты это понял
2 sema76
29.07.16
(1) {Форма.Форма.Форма(371)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
Недостаточно прав для работы с таблицей "Справочник.ПараметрыИсчисляемогоСтраховогоСтажа2014"
3 Горогуля
29.07.16
(2) дать прав - это выход?
4 sema76
29.07.16
(3) Дать права не проблема. Можно отдельную Роль сделать на чтение этих Справочников. Я не понимаю в чем связь, или хотя бы как ее определить.
5 Горогуля
29.07.16
из текста запроса всё ж видно будет, не?
6 Мыш
29.07.16
(4) РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов, наверное?
7 sema76
29.07.16
(6) Возможно. Попробую дать права на его чтение.
8 sema76
29.07.16
(6) Есть права на чтение этого регистра.
Хотя может как-то и связано с ним.
9 Mankubus
29.07.16
(8) написано же что на "Справочник.ПараметрыИсчисляемогоСтраховогоСтажа2014 нет прав
10 sema76
29.07.16
(9) Вижу. Но этот справочник не используется в запросе. Тем более этот отчет совсем не связан с Зарплатой и Кадрами, он этой подсистемы совсем не касается.
11 Cyberhawk
29.07.16
(10) Где-то в запросе идет обращение к полю, у которого тип "СправочникСсылка" (или ЛюбаяСсылка)?
12 RomanYS
29.07.16
Проблема скорей всего здесь
Может "разрешенные" тебе поможет?
Покажи запрос.
13 sema76
29.07.16
Запрос не могу предоставить. Источники данных указал в начале. Ну, если не сталкивались, оставим как есть. Дам просто права и все.
14 Горогуля
29.07.16
(13) ошибку показать смог, а отладить уже нет?
