Работа расширения конфигурации ☑
0 oved
29.07.16
Ребята, просветите.
Использую для основной конфигурации механизм "расширений". В конфигураторе в меню Конфигурация - Расширения конфигурации.
Правлю форму, добавляю реквизиты на форму расширения.
При обновлении основной конфигурации форму начинает глючить - все реквизиты без закладок выводятся. Спасает только удаление формы из расширения, добавление типовой формы в расширение и внесение своих изменений вручную поверх типовой формы.
В итоге получается, что я все равно при обновлении типовой все равно все руками довношу. В чем тогда польза расширений?
1 Cyberhawk
29.07.16
"я все равно при обновлении типовой все равно все руками довношу" // А ты как думал?
2 Nuobu
29.07.16
(0) Сделай расширения следующим образом:
Не добавляй реквизиты вручную, а добавь в "ПриСозданииНаСервере" программное создание своих дополнительных реквизитов, тогда тоже будет глючить, но не так сильно.
3 Поросенок Петр
29.07.16
одно из небольшого списка достоинств Управляемых форм в 1С, это возможность легко вносить в них изменения программно, без правки макета формы.
4 oved
29.07.16
(2) тогда, если форма в новой версии изменена, то все равно же форму заглючит
5 oved
29.07.16
(3) не понимаю, как мне это поможет
6 Nuobu
29.07.16
(4) Твою форму проглючило от того, что она попыталась соединить твои добавленные элементы и новую форму. Если делать это программно, то оно будет чувствовать себя гораздо лучше.
В твоём случае произошла следующая вещь - представь, что ты добавил элемент на форму руками. При обновлении поставил галочку "Объединить с конфигурацией базы данных" и всё. А потом зашел в предприятие и понимаешь, что объединилось оно криво. Вот так оно объединяется каждый раз. Программное же создание элементов позволяет избежать этого.
7 oved
29.07.16
(6) мысль поянтна. Но это будет работать в случае, если форма в расширении от версии 1 не будет отличаться от новой версии конфигурации при обновлении. Правильно?
8 Nuobu
29.07.16
(7) Делай как написано! Задрал!
