Компонента печать штрихкодов ☑
0 Mikhail2014
29.07.16
Всем привет!
Скачал вот отсюда (ссылка в самом низу - "Начать установку") http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1838/hdoc компоненту Печать штрихкодов, файл 1CBarCod.dll с помощью RegSvr32 зарегистрировал, делаю так, как указано в примере на странице загрузки, а именно
Перем КомпонентШК;
Попытка
    КомпонентШК = Новый COMОбъект("V8.Barcod");
Исключение
    // Элемент управления не установлен
    КомпонентШК = Неопределено;
КонецПопытки;
Если КомпонентШК <> Неопределено Тогда
    Попытка
        // Тип кода Code128
        КомпонентШК.ТипКода = 4;
        КомпонентШК.Сообщение = "Text string to be encoded";
    Исключение
        // Ошибка
    КонецПопытки;
На строчке КомпонентШК = Новый COMОбъект("V8.Barcod"); пишет "Класс не зарегистрирован"
В печатной форме добавил на область объект - эту самую Печать штрихкодов, пытаюсь установить ее параметры так:
МояОбласть = Макет.ПолучитьОбласть("МояОбласть")
МояОбласть.Рисунки.Штрихкод.Объект.ТипКода = 1;
МояОбласть.Рисунки.Штрихкод.Объект.ТекстКода = МойШтрихкод;
Пишет - "Поле ТипКода не является значением объектного типа". Объект в отладчике - Неопределено.
В чем ошибка? Что я сделал не так?
1 Nuobu
29.07.16
Не зарегистрировал класс. Сделай следующую весчь: создай макет, потом зайди в "Таблица" - "Рисунки" - "Вставить Объект". Найди там "Элемент управления" - "В8.Печать штрихкодов". Вставь его. И зайди в свойства.
Если программа вылетит, значит криво зарегистрировал класс, если нет, то хз.
2 Mikhail2014
29.07.16
(1) Не вылетела.
3 Mikhail2014
29.07.16
И что делать?
4 Nuobu
29.07.16
(2) Вот это свойство открывал?
http://prntscr.com/byzrcg
5 Mikhail2014
29.07.16
(4) Да
6 Mikhail2014
29.07.16
Слушайте, народ, у 1С этот бред в порядке вещей что-ли? Компонет - не компонент, объект - не объект... Сделал, как написано в руководстве, все скачал откуда надо, ошибок при установке не было... Нафига оно надо то вообще тогда?
7 Nuobu
29.07.16
(6) База серверная?
8 Garykom
(6) Комп перезагрузил?
9 Garykom
И кстати пора привыкать, очень способствует выпрямлению рук с телепатированием угла кривизны рук разработчиков.
10 newjon
29.07.16
пропробуй C:\Windows\SysWOW64\regsvr32
11 Mikhail2014
29.07.16
(7) Серверная, пробую как раз на сервере, на сервере я администратор.
(8) Да, много раз, переустанавливать впробовал
(9) "Сделал, как написано в руководстве, все скачал откуда надо, ошибок при установке не было...". При чем тут выпрямление рук? В каком месте тут кривые руки?
12 Mikhail2014
29.07.16
(10) Попробовал, теперь когда захожу в свойства вылетает, как говорил (1)
13 Mikhail2014
29.07.16
Пользователь из под которого работает сервер 1с тоже администратор.
14 zladenuw
29.07.16
я бы так сделал.
http://forum.infostart.ru/forum26/topic83921/
