помогите!!! не работает скрипт ☑
0 BujiMuji
01.08.16
function dataload()
        var conn,Сотрудник,Элемент;
        var tmp = new Date();
        var arrLocal = new Array();
        arrLocal[0] = tmp.toLocaleString();
        var v8=new ActiveXObject("V83.COMConnector");
        path='PC';
        db='sqlbaza';
        user=document.getElementById("user").value;
        password=document.getElementById("pass").value;
        conn = v8.Connect("Srvr='"+path+"';Ref='"+db+"';Usr='"+user+"';Pwd='"+password+"';");
        Сотрудник= conn.Документы.Сотрудники.СоздатьДокумент();
        Сотрудник.Дата = tmp;
        Элемент = Сотрудник.Телефон.Добавить();
        Элемент.Номер = '+748956465421';
        Элемент.Пр = 'ляляляляляляля';
        Сотрудник.Записать;
        alert('ОК');
1 Ёпрст
дата не в том формате
2 BujiMuji
01.08.16
(1) помоги
3 Ёпрст
(2) возьми текущуюДату у объекта conn
4 BujiMuji
01.08.16
(3) conn.ТекущаяДата()
так?
5 capllary_
surgut
01.08.16
(4) Вставь строчку:
var formated_date = tmp.format("yyyymmdd");
И поменяй:
Сотрудник.Дата = tmp; на Сотрудник.Дата = formated_date;
6 capllary_
surgut
01.08.16
(5+) Сотрудник.Дата = Дата(formated_date);
7 BujiMuji
01.08.16
(6) Сведения об ошибке на веб-странице
Агент пользователя: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.3)
штамп времени: Mon, 1 Aug 2016 06:12:47 UTC
Сообщение: Объект не поддерживает это свойство или метод
Строка: 15
Символ: 3
Код: 0
URI-код: http://localhost/mob/
Строка: 15
Символ: 3
Код: 0
Строка: 15
Символ: 3
Код: 0
Строка: 15
Символ: 3
Код: 0
8 capllary_
surgut
01.08.16
(7) На, возвращает дату в виде строки YYYYMMDD:
Date.prototype.yyyymmdd = function() {
  var mm = this.getMonth() + 1; // getMonth() is zero-based
  var dd = this.getDate();
  return [this.getFullYear(), !mm[1] && '0', mm, !dd[1] && '0', dd].join(''); // padding
var date = new Date();
date.yyyymmdd();
9 BujiMuji
01.08.16
(8) ухууууу всё работает спасибо
10 BujiMuji
01.08.16
(8) еще один вопрос
почему скрипт не работает GoogleChromeме
а на IE 8 работает?
