v7: Вылет 1с при нажатии Enter в печатной форме
0 AL CAPONE
01.08.16
1с - 7.7 для SQL 7.70.027.
Windows 2008 Server R2 Standart.
Подключение к 1с через терминальный сеанс по локальной сети.
Имеем сформированную по документу печатную форму.
Пользователь заходит в одну из ячеек и через строку ввода над таблицей редактирует многострочный текст под себя. По нажатии Enter в этой строке 1с с вероятностью 80% захлопывается с ошибкой "Прекращена работа программы 1с. Возникшая проблема привела к прекращению программы. Закройте эту программу." с единственной кнопкой "Закрыть программу".
При редактировании ячейки по кнопке "Свойства" 1с не вылетает, но пользователю это крайне неудобно из-за большого количества текста. Если не пользоваться Enter-ом, а просто кликать в соседнюю ячейку, то отредактированный текст вовсе не меняется в половине случаев и приходится всё делать заново.
В просмотре событий имеем:
Имя сбойного приложения: 1cv7s.exe, версия: 7.70.0.27, отметка времени: 0x4573fcd8
Имя сбойного модуля: Moxel.dll, версия: 7.70.0.27, отметка времени 0x4573f908
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x00051171
Идентификатор сбойного процесса: 0x697f4
Время запуска сбойного приложения: 0x01d1ebf8e2a0d57a
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\1cv7s.exe
Путь сбойного модуля: C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\Moxel.dll
Код отчета: fca357d5-57ec-11e6-ad96-001e672f187c
Кто-то сталкивался с подобным ?
1 Это_mike
01.08.16
как дружили с 2008-м?
2 AL CAPONE
01.08.16
дружили много лет назад, уже не вспомню к сожалению
3 Это_mike
01.08.16
если секрелиз поставить?
4 Это_mike
01.08.16
+(3) в смысле,заново поставить, на одной локальной машине? и смоделировать?
5 lubitelxml
01.08.16
Как вариант, если (3) не поможет - попробовать йоксель (или как его там) прикрутить..
6 Это_mike
01.08.16
кстати, это на любой машине, или на какой-то конкретной?
7 AL CAPONE
01.08.16
рискованно трогать то, что уже много лет работало без глюков ради такой проблемы
(4)
на локальной не попробую, т.к. базы крутятся в терминале только
(5)
SpreadSheet.dll есть в базе, но печатная форма этого конкретного дока выводится без его использования
(6)
попробовал с другого компа - похоже та же проблема. Как только текста побольше - вылетает. Текста поменьше - правит без проблем.
8 lubitelxml
01.08.16
(7) ну тогда попробуй переделать форму
9 lubitelxml
01.08.16
хотя бы одно поле попробуй сделать и проверить, будет понятно - есть смысл переделывать или нет.
10 mehfk
01.08.16
(0) С++, ассемблер и дизассемблер знаешь?
11 vadim777
01.08.16
(0) С какой винды заходите? Не с десятки случаем?
12 Злопчинский
02.08.16
00:03
если в расшифровках во всем отчете сидит сильно много информации - наступает такой кабздец.
13 Tarlich
02.08.16
00:07
Попробуй пользователю на время дать права админа , будет ли все ок?
14 AL CAPONE
02.08.16
сделать с полем что именно ?
(10)
увы, нет
(11)
XP
(12)
расшифровок в данной форме вообще нет, это кадровые приказы, но текст многострочный получается в ячейке
(13)
нет, т.к. даже под админом вылетает так же
15 lubitelxml
02.08.16
(14) попробуй Йоксель...
16 Это_mike
02.08.16
(7) ты не "трогай", ты поставь "рядом", для эксперимента. или вообще на другой машине, не терминальной.
по крайней мере, локализуешь проблему. Хотя в свете (12) - уже сомнительно
17 AL CAPONE
02.08.16
Попробовал,1с вылетать перестала, но пользователя не устроило отсутствие привычного редактора таблиц.
В частности непонятно, как можно удалить строки целиком со сдвигом нижних строк вверх, как это делалось при выводе через Moxel ?
18 Ёпрст
(17) Своё меню по ПКМ и там удаляй/добавляй че хочешь
19 AL CAPONE
02.08.16
в том то и дело, что по ПКМ ничего не выводится, хотя и прописано
Фрейм.ТолькоПросмотр(0)
20 Ёпрст
(19) пример
http://catalog.mista.ru/public/202853/
там правда, не фрейм, но это пофик.
21 trad
02.08.16
формекс присутствует?
22 Ёпрст
(21) вот у тя не любовь то к нему!
23 trad
02.08.16
при использовании каких то старых версий формекса, 1с падала при просмотре мокселя непредсказуемо
24 Ёпрст
ща посмотрю, я не помню ужо
25 trad
02.08.16
(23) + но это не моя практика, просто помню по сообщениям с форума
26 trad
02.08.16
(24) вопрос в (21) к (0)
27 Ёпрст
(0) Хотя хз, че там у тя падает, попробовал вбить в ячейку побольше текста - всё норм
28 Ёпрст
(26) аа.
29 AL CAPONE
02.08.16
да, есть FormEx.dll 2.0.5.87
30 AL CAPONE
02.08.16
делаю через
Таб.Записать(КаталогПользователя() + "\Выгрузка.mxl");
ТабДок = СоздатьОбъект("ТабличныйДокумент");
ТабДок.Открыть(КаталогПользователя() + "\Выгрузка.mxl");
Фрейм = ТабДок.Показать("Расчёт отпуска");
Фрейм.ТолькоПросмотр(0);
по ПКМ тишина ...
31 Это_mike
02.08.16
(29) обнови на посвежее, например, 2.0.5.108
32 mehfk
02.08.16
(31) Не надо обновлять, надо сначала проверить без него.
33 Это_mike
02.08.16
(32) ну можно и так. а можно и обновить
34 mehfk
02.08.16
(27) Проверить не могу, у автора адреса другие, на CSheetView::IsTextOnBar
35 mehfk
02.08.16
(33) После 2.0.5.93 были бажные релизы :)
36 Ёпрст
(30) дык описывать надо события мышиные
37 Ёпрст
обработчики задал в коде хоть ?
38 Ёпрст
+ на сколько я помню, во фрейме функционала такого может и не быть вовсе, нужно просто делать контрол на форме
39 AL CAPONE
02.08.16
а, вы про самописанное меню, не, не пробовал пока
40 AL CAPONE
02.08.16
ну и кому верить ? :)
41 AL CAPONE
02.08.16
это каким методом ?
42 Ёпрст
(41) пример ранее кидал, скачай, посмотри, там есть меню
43 Ёпрст
Хотя, проще разоьраться с вылетом, чем переделывать под йоксель
44 Это_mike
02.08.16
(35) Были. Но у меня упомянутый, вроде без "спецэффектов"
45 AL CAPONE
02.08.16
Тогда ещё вопрос: просто заменой файла FormEx.dll всё обойдётся или процедуры и функции будут разными для разных версий компонента ?
46 DrZombi
(45) обойдется.
47 Tarlich
02.08.16
Вопрос : "А зачем ему редактировать"?
А если требуеться редактировать в начале пусть сохранит в мхл и откроет данный файл , проверь так?
48 AL CAPONE
02.08.16
установил 2.0.5.108
по результату отпишусь
49 AL CAPONE
02.08.16
это усложнит жизнь пользователя, могут быть недовольны, но как вариант в случае безвыходного положения попробую )
50 AL CAPONE
03.08.16
Прошли сутки, пользователь доволен, вроде как ни одного вылета 1с.
(31)
Респект за помощь. Не понял только, каким боком FormEx херил Moxel :))
51 AL CAPONE
04.08.16
Эх, на вторые сутки проблема всё же вернулась, просто теперь возникает гораздо реже, чем раньше.
52 trad
04.08.16
(50) формекс втыкает кучу переходов на себя безусловно, просто фактом своего присутствия в процессе
53 AL CAPONE
26.08.16
Через некоторое время проблема вернулась уже на последней версии FormEx, снова откатил FormEx на старую версию, т.к. в новой перестали нормально функционировать всплывающие окна.
Причём что заметили: проблема с вылетом вылезла на документе, который выводит несколько печатных форм сразу.
Т.е. есть одна табличная форма, разбитая на секции, вывод осуществляется через
Таб = СоздатьОбъект("Таблица");
Таб.ИсходнаяТаблица("Кадры");
Таб.ВывестиСекцию("***");
Таб.ПараметрыСтраницы(1,100,,30,8,20,20,0,0,1);
Таб.ТолькоПросмотр(0);
Таб.Показать("Форма первая");
Таб.ЭкземпляровНаСтранице(2);
Таб.КоличествоЭкземпляров(2);
Таб.ПараметрыСтраницы(1,100,,10,10,10,10,0,0,1);
Таб.Показать("Форма вторая");
Так вот пользователь редактирует первую форму, и при нажатии Enter 1с приходит кирдык. Но если редактировать первую форму без закрытия второй, кирдык не приходит ни при каких обстоятельствах.
Вот такие пироги.
54 Злопчинский
26.08.16
А если сделать несколько Таб1, Таб2 - будет (_._) или не будет?
55 Злопчинский
26.08.16
у меня вот тож проблема - непредсказуемо валится 1с молча при попытке нажать на штатную кнопочку "прямая печать " на панели инструментов для открытой печформы... грешу тож на формекс и еще по мелочи. Программисты - они ж такие программазды.. ничего нормально сделать не могут, все не как у людей...
56 trad
26.08.16
Выпилить формекс
57 Djelf
26.08.16
Ну а я заметил, что в расшифровку что то кроме родных объектов 1с лучше ничего не засовывать.
А так... можно выпилить и 1с++ т.к. она под wine на элементарной строке
ЭтоВайн    = Реестр.ОткрытьКлюч("HKEY_LOCAL_MACHINE","Software\Wine","KEY_READ");
рандомно портит память 1с, пойди догадайся из-за чего 1с падает....
58 trad
26.08.16
(57) можно и 1спп выпилить, только это ТС не поможет
59 AL CAPONE
31.08.16
Сейчас проверил: даже в двумя разными Таб1 и Таб2 при закрытии 2-й формы 1-я форма убивает 1с по нажатии Enter.
60 trad
31.08.16
поставил эксперимент
новая чистая конфа
код
    Таб1=СоздатьОбъект("Таблица");
    Таб1.Показать("Форма первая");
    Таб2=СоздатьОбъект("Таблица");
    Таб2.Показать("Форма вторая");
после вывода закрываем вторую
сразу идем в панель формул, вводим строку, ентер
падение
61 trad
31.08.16
(60) + без всяких вк
62 Ёпрст
(60) Панель формул, это что ?
63 Ёпрст
Не воспроизводится у меня..
64 Ёпрст
А ну да, нашел, да падает..
И ладно.
65 Ёпрст
1с-ину вообще то вагон способов завалить.
Вот например, обработка с 1 строчкой кода:
Форма.Заголовок("Вася");
66 Ёпрст
или так,
  ТЗ=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
  ТЗ.КоличествоКолонок(-1);
67 trad
31.08.16
(65) (66) это да, но это обходится
интересно как обойти (0)
68 trad
31.08.16
можно предложить не ходить в панель формул, а редактировать непосредственно в ячейке
69 mehfk
31.08.16
(68) А после редакирования ячейки ужу можно и в панели формул редактировать.
70 mehfk
31.08.16
ИМХОется мне, что 1с-ка пытается поместить текст в убитую таблицу. Значит в (34) я верно нашел ф-цию.
71 mehfk
31.08.16
Воспроизводится, даже если создавать таблицу через меню Файл.
72 Ёпрст
(68) можно вообще запретить пользоваться штатным мокселем :)
73 AL CAPONE
01.09.16
я писал в (0), что
"При редактировании ячейки по кнопке "Свойства" 1с не вылетает, но пользователю это крайне неудобно из-за большого количества текста. Если не пользоваться Enter-ом, а просто кликать в соседнюю ячейку, то отредактированный текст вовсе не меняется в половине случаев и приходится всё делать заново."
