Чудеса отладки
0 miklenew
02.08.16
Беру внешнюю обработку. Ставлю точку остановку на строку где ругается при исполнении. И как результат отладчик не доходит до точки останова.
Пробывал снимать все точки. Выйти из конфигуратора. Ничего не помогает.
Если комментирую несколько верхних строк, то доходит.
Что из себя представляет отладка? Я так понимаю это некий исполняемый файл. Закрылась бредовая мысль, а не может такого что ему по каким то не ведомым причинам не хватает памяти. Поэтому он не доходит до точки останова.
Знаю, что бред. Блин. Но других мыслей нет.
1 Spieluhr
02.08.16
Отладка на сервере включена?
2 miklenew
02.08.16
да. Но всё выполняется на клиенте
3 GROOVY
02.08.16
Кеш...
Напиши в модуле а=0 и обнови базу.
4 GROOVY
02.08.16
Ну или в окне "Вычислить выражение" у тебя итератор переопределяется какой-нить.
5 Spieluhr
02.08.16
что за конфа? эта обработка в конфе как внешняя не подключена?
6 miklenew
02.08.16
Это внешняя обработка
7 miklenew
02.08.16
Не подключена. Открываю обычным способом файл -> открыть
8 vde69
02.08.16
важно нажимать "записать" после закрытия в пользовательском режиме
9 hitodom
02.08.16
(8) от этого не зависит
10 miklenew
02.08.16
Сори не всё на клиенте. Поставил отладка замер производительности вижу, что часть отрабатывает на сервере.
Отладка прекращается вот на таком коде
Результат.Вывести(ИнформацияОТЭК);
Результат - табличный документ
ИнформацияОТЭК - область
Дальше никуда не идёт, но выкидывает сообщение со строкой кода, до которой ещё как до луны. И это не синтаксическая ошибка.
11 miklenew
02.08.16
В серверную отладку кстати попадает без проблем. Ставил точку останову на методе ПриСозданииНаСервере
12 Fedor-1971
02.08.16
(10) попадает на некую строку в модуле формы? Тогда проверяй тип ИнформацияОТЭК
13 miklenew
02.08.16
Так кто нибудь всё таки скажет отладка - это запускается какой то исполняемый файл?
14 hitodom
02.08.16
какая платформа. там были косяки с отладкой
15 miklenew
02.08.16
(12) Я ж говорю всё нормально с ИнформацияОТЭК. Это обычная область.  Полученная  через Макет.ПолучитьОбласть("ИнформацияОТЭК")
16 miklenew
02.08.16
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237)
17 Fish
(15) Почисти кэш. Перезагрузи компьютер.
18 Azverin
02.08.16
(3) тоже пишу: а=0;
19 aka AMIGO
02.08.16
В 7-ке (извините, конечно) подобные чудеса были в группе операторов "Попытка-Исключение-КонецПопытки"
Точка самовольно сдвигалась в совершенно другую строку кода.
20 lubitelxml
02.08.16
(3)(18) хавнокодеры
21 miklenew
02.08.16
(17) Не помогло. Я даже в список её ещё раз добавил. КЭШ новый создаётся при этом.
22 Любопытная
02.08.16
не бывает чудес. Остановку по ошибке включай и смотри, когда вывалится
23 miklenew
02.08.16
(22) Не срабатывает эта фишка.
24 aka AMIGO
02.08.16
(22) Не романтичная ты.. Бывают. Помню, правда, смутно, но года 3 назад в 8-ке тоже елозила точка останова.
25 Fish
(21) И даже перезагрузка компа не помогла? Помню как-то раз у меня был глюк, когда в отладчике условие у "Если" было равно Истина, а внутрь "Если" тем не менее отладчик не заходил - тупо шёл дальше. Помогла только перезагрузка компа, потом подобный глюк не наблюдался. Что это было, до сих пор не знаю :)
26 Fish
(0) И это. Демонических обновлений не было случаем?
27 miklenew
02.08.16
(25) Это терминал. Я просто из сеанса вышел. Не перезагружать же сервер физически.
28 Любопытная
02.08.16
(23) какая фишка не срабатывает? Не останавливается по ошибке?
29 miklenew
02.08.16
(26) Постоянно. Только я ж сказал кэш тут не причём. Я переподключал базу с новым айдишником. КЭШ заново с сервера пришёл
30 miklenew
02.08.16
(28) Да. ошибка есть на экране. А в отладку не залез
31 Любопытная
02.08.16
Бывает с внешними обработками такая фигня, что ты ее уже исправил, а код все еще старый исполняется. Такое случается если сохранять внешние обработки в момент отладки. Лечится обычно просто - внесение любого изменения в код и сохранение уже после завершения отладки.
32 Любопытная
02.08.16
(30) не верю)
33 aka AMIGO
02.08.16
(30) а нельзя-ли скопировать сюда пару строк до ошибочной и пару после?
34 aka AMIGO
02.08.16
+(33) А, я понял! нельзя. :)
35 miklenew
02.08.16
ИндексЗаказа = ИндексЗаказа + 1;
                ШапкаЗаказа.Параметры.Контрагент = заказ.Контрагент;
                ШапкаЗаказа.Параметры.ЗаказНаОтгрузку = заказ;
Причём если смотреть через замер производительности, то первой строки в ней нет. Т.е. такое ощущение что система отловила её так же как ловит синтаксические ошибки, но блин откуда она знает что у меня в заказе. Заказ приходит в функцию из соответствия, там может быть что угодно
36 miklenew
02.08.16
Ругается на то что нет контрагента в заказе. Нуда, там не заказ. Обшибся. Ошибку то я исправлю. Но просто не пойму само поведение отладчика
37 Любопытная
02.08.16
(36) а у тебя терминал или RemoteApp? А то может просто отображение глючит?)
38 miklenew
02.08.16
подключаюсь через RDP
39 4St
02.08.16
(38) какая версия платформы?
Если потрассировать по F10, отладчик скачет именно по тем строчками, где код написан, или на пустых тоже встаёт?)
40 4St
02.08.16
(39) не увидел сразу, что 8.3.6. На 8.3.7 последней есть возможность проверить?
41 CepeLLlka
02.08.16
А я пишу а=1; :(
