УТ 11.2 поля шаблонов магнитных карт ☑
0 CepeLLlka
02.08.16
Добрый день.
Пытаюсь настроить шаблон магнитной карты.
У меня код магнитной карты состоит из 3ёх полей..
Я добавляю три блока.. В поле табличной части - "Поле" Я выбираю - "Код". Это единственное что можно там выбрать..
Итак получается у меня 3 блока, и везде в поле - "Поле" значение - "Код"..
При сохранении, программа ругается, на то, что не уникальные данные этих полей..
Прилагаю скрин..
http://s017.radikal.ru/i443/1608/1f/91ffcc46e74e.jpg
Как быть? Подскажите как настраивается Шаблон магнитной карты..
1 CepeLLlka
02.08.16
Мммм.. Нет желающий, да? :)
2 CepeLLlka
02.08.16
Бред какой-то вообще..
Можно выбрать только "Код", выборка идёт из перечисления - "ПоляШаблоновМагнитныхКарт"..
3 CepeLLlka
02.08.16
(2)А в этом перечислении только одно значение - "Код"..
4 CepeLLlka
03.08.16
07:40
Доброе утро всем :)
5 АдинС
03.08.16
Выбирай только одно поле, для одной дорожки...
6 CepeLLlka
03.08.16
(5)Так я тоже пробовал.. Но у меня при считывании выдаёт 3 блока..
7 CepeLLlka
03.08.16
На фото видно, что в магнитной карте.. Там 3 блока..
По сути мне нужен только последний..
8 Garykom
(7) Ну вот и настрой только одну дорожку
9 CepeLLlka
03.08.16
(8)Так я и настраиваю только 2ую дорожку..
;779=152110001=002?
Это всё на одной дорожке.. 3 блока данных..
10 Garykom
(9) ";" - префикс,
"?" - суффикс,
"=" - разделитель
чего не понятного?
11 CepeLLlka
03.08.16
(10)Я так и делаю же.. Программа не даёт сохранить шаблон.
12 CepeLLlka
03.08.16
(10)Посмотрите на скриншот пожалуйста..
Вы в (8) пишете - "Настрой только одну дорожку", хотя на фотке я это и делаю..
То, что вы пишете в (10) итак уже у меня на скриншоте и настроено..
Я не понимаю..
13 Garykom
(12) Если выделить часть в считанном и нажать "добавить поле" внизу справа что происходит?
14 CepeLLlka
03.08.16
(13)Добавляется поле в табличную часть..
Я сделал по этой инструкции всё.. добавил 3 блока.. и вот выдаёт ошибки..
15 Garykom
(14) Ну значит пока только "код"... остальное в следующих сериях
16 CepeLLlka
03.08.16
(15)То есть это недоработка 1С? Правильно я понимаю?
17 CepeLLlka
03.08.16
Неужели никто не пользуется этим.. только я один решил что-ли? :)
18 Garykom
(17) Зачем в магнитной полоске что то еще кроме кода? Для цели идентификации если.
19 CepeLLlka
03.08.16
(18)Не знаю зачем..  эти карты были закуплены для Р-Кипера и отлично работают с ним до сих пор..
Я же могу их использовать и для 1С
20 Звездец
03.08.16
21:36
(19) можешь, на карте как правило несколько дорожек, вот и укажи ридеру, какую из них читать
21 Garykom
(20) У них "код" на 2-й дорожке составной и не понял что хочет дальше ТС сделать.
22 Звездец
03.08.16
(21) я тоже не пойму
код есть - да
прочитать возможно - да
а дальше делай с ним что хочешь
23 Garykom
(22) Он хочет несколько "кодов" прочитать которые между "=". Но вот зачем пока не понятно.
24 Звездец
03.08.16
(23) ну после того как получил уже можно делать  ними что угодно. Я не могу понять у него проблема их получить или что с ними потом сделать?
25 Garykom
(24) проблема что только 1 "код" из типа 3-х в полном может получить ))
26 Garykom
(25) +во 2 полоске
27 Звездец
03.08.16
22:43
(25) что мешает получать всю 2-ю полоску и потом уже разбивать на составляющие коды? или у него конфигуратор забрали?
28 CepeLLlka
03.08.16
Я пытаюсь воспользоваться типовым функционалом..
Настраиваю карты лояльности..
29 CepeLLlka
03.08.16
22:50
У меня ридер магнитных карт, подключенный через USB
Это УТ 11.2, для карт лояльности нужно настроить шаблоны карт, и диапазон кодов для шаблона..
Какой код вы мне предлагаете использовать?
30 CepeLLlka
03.08.16
При считывании карты, я получаю вот такое - ";779=152110001=002?"
Какой диапазон кодов должен быть для такого кода?
31 CepeLLlka
03.08.16
Из вас хоть один настраивал шаблоны магнитных кодов в УТ 11.2?
32 Звездец
03.08.16
(30) ты лучше скажи, есть ли зависимость у кодов разных карт?
если зависимости нет, то как ты собираешься указать диапазон?
33 Garykom
(30) Объясни что означает этот код точнее его 3 части?
34 CepeLLlka
03.08.16
(32)Код другой карты выглядит так - "";779=152110001=009?"
Как задать диапазон для такого кода?
35 CepeLLlka
03.08.16
(33)Я не знаю, что он означает :) Я подразумеваю, что нужно использовать только последние 00х
Но к сожалению 1С не даёт такой возможности..
При считывании карты мне выдаёт сообщение:
"Карта с кодом - ";779=152110001=002?", не найдена.."
Вот такие дела..
36 CepeLLlka
03.08.16
И понятно, что она не найдена.. так как я не могу такой код занести.. Шаблон не позволяет.. какой должен быть диапазон для такого кода?
37 Garykom
Сделай что ";779=" это префикс а код "152110001=009"
Ну или что все код, и проверь какие коды в регистре для карточек
38 Звездец
03.08.16
;779=152110001=001? - первая карта
;779=152110001=002? - вторая
;779=152110001=999? - 999-я
Правильно? Если да, то карта с номером 1000 будет иметь номер?
39 Звездец
03.08.16
и сколько у тебя карт всего?
40 CepeLLlka
04.08.16
07:39
Я так пробовал, при сканировании он не отсеивает префиксы и пишет мне всё тоже - "Карта с кодом - ";779=152110001=002?", не найдена.."
Хотя ставил префиксом - ";779=152110001="
41 CepeLLlka
04.08.16
07:39
(39)Ну штук 700
42 CepeLLlka
04.08.16
(40)Поставил префиксом - ";779=152110001=", поле разделитель очистил, и добавил один код только и всё заработало..
Наверное я просто перегрелся когда пробовал первый раз..
Всем огромное спасибо за отзывчивость!
