OFF: Посоветуйте, почему может не заводиться машина?
0 Фабрикантъ
03.08.16
01:14
Ситуация такая. Когда машина разогрета, при повороте ключа зажигания стартер не крутит двигатель. Даже щелчка нет. Остывает - все нормально.
Поменяли стартер. Ничего не изменилось!
Ломаю голову: что же там в электрике может перегреваться? Пока версии - аккумулятор (но все приборы, фары работают в любом состоянии), или может предохранитель какой хитрый... Ну не провода же!
1 Garykom
01:30
Карма
2 Dirk Diggler
03.08.16
01:46
(0) фары протирал?
3 Dirk Diggler
03.08.16
01:47
ты б тестером замерил - на кабели вообще подается напряжение при повороте ключа
4 Сергиус
03.08.16
02:03
(0)ДПКВ глючит.
5 Garykom
02:03
С не заводом на полугорячую (через 10-15 минут) у друга на Москвиче (2141) такая байда была.
Он или не глушил (хотя сразу после глушения все заводилось если до 5 минут) или приходилось ждать пока "остынет" до получаса.
Проблему так и не смог отыскать, но приспособился пока не поменял машину.
Ссылок по теме дофига поиск "на горячий двигатель стартер не крутит".
6 Garykom
02:05
(4) Все возможно и это тоже
(0) При попытке завода свет/фары тоже не проседают?
7 Zombi
03.08.16
06:13
(5) В москвичах проблема вроде была в перегревающемся бензонасосе.
8 Jump
03.08.16
06:38
Возможно проблема в том, что звезды неудачно расположены, на прогретой машине.
Попробуйте обратиться к астрологу.
9 Повелитель
03.08.16
06:45
(0) Я устанавливал 1С:Автосервис, я все про машины знаю.
Я знаю, что у тебя не работает.
Машина у тебя не работает.
10 Повелитель
03.08.16
06:46
Найди лучше форум по свой тачке, сейчас полно клубов любителей каждой марки и модели авто.
Там спрашивай, там тебе лучше ответят.
Тут чисто поржать в таких темах ))
11 Borometr
03.08.16
06:50
Попробуй гаечным ключом два болта на стартере замкнуть. Если стартер не крутить, значит причина в нем.
12 zak555
03.08.16
06:55
разве астрологи не могут определить в чём дело, не открывая капот?
13 Jump
03.08.16
07:17
(11) А если все засверкало, и ключ наглухо приварился к контактам страртера, тогда причина в чем?
14 Провинциальный 1сник
03.08.16
07:36
(13) Тогда всё просто. Заклинило ротор стартера. Идите в магазин за новым стартером, аккумулятором, силовыми проводами и за гаечным ключом, кстати)
15 Провинциальный 1сник
03.08.16
07:37
(0) Обычно на втягивающее стартера подается ток через промежуточное реле стартера. Вот в нем может быть какая-нибудь фигня. Скажем, трещинка в месте подпайки вывода катушки. И когда холодный корпус реле - контакта нет. Нагреется - контакт есть.
16 Провинциальный 1сник
03.08.16
07:38
+(15) Или наоборот, при нагреве нет контакта, а на холодную - есть..
У нас на старом Москвиче была такая проблемка с реле ближнего света.
17 azt-yur
03.08.16
07:54
У меня недавно тоже подобное было сразу после заправки, причем дважды подряд на заправке одной фирмы. Как понял глючила сигналка, потому что после включения/отключения завелась нормально. Но на заправке той больше не заправляюсь )
18 aka AMIGO
03.08.16
07:56
(15) Стартер меняли, стало быть, дело не в нём.
А вот про замок зажигания на рулевой колонке - я что-то в ветке ничего не увидел.. И очки не помогли.
А в замке - сами контакты, и разъемы.. Плюс прогрев подкапотный, наверняка достигает кожушка руля.
ЗЫ. Машину я приобрел не новую, пробег 75тыс км, заметил проблемы у омывателя стекла: мотор срабатывает через раз-два.
Вытащил этот блочок, разобрал - увидел сношенные контакты.
Восстановил, смазал. Проблема исчезла.
19 aka AMIGO
03.08.16
07:59
+18 а замок.. Замок я менял у первой моей машины - москвича 2141. Не помню уж, что за электро-проблема, но что исчезла - это точно.
20 Irbis
03.08.16
Причин на "зажигалках" две: или искры нет, или бензина нет. Когда нет и того и другого, рассматриваем как частный случай.
21 aka AMIGO
03.08.16
Ну, да. В электрике тоже только 2 неисправности:
1. Нет контакта там, где он должен быть
2. Есть контакт, где его не должно быть.
22 Противный
03.08.16
08:11
(18) всего то 75 тыс и уже такие проблемы... :(
ЗЫ: взял по весне мелкого грузовичка 2009 г. выпуска, с яповским пробегом минимум 150 тыс, а на спидометре оставили всего 56... и там почти все работает, по крайней мере заводиться и ездит без проблем...
23 Irbis
03.08.16
(21) Именно, а потому гадание и метод научного тыка в поисках малоперспективны.
24 Это_mike
03.08.16
(0) у тебя же жена - астролох?! Попроси ее , пусть сделает натальную карту машины, ну и там должно быть все написано..
25 Это_mike
03.08.16
(21) три.
третья: "что-то сломалось"
26 sergeev-ag-1977
03.08.16
Версию обратиться к специалистам не предлагать ?!
27 mishaPH
(0) форд?
28 Ёпрст
08:44
(0) это же очевидно -
Нептун в ретроградной фазе движения
29 Повелитель
03.08.16
08:44
(22) Нельзя только по пробегу смотреть.
Машина может за 3 года 100 000 проехать или за 10 лет 50 000.
Очень сильно зависит от города, если в нем сыпят реагенты зимой, то к 10 годам машина почти вся гнилая, контакты все окислены.
5 летняя московская машина хуже 10 летнего японца, при одинаковом пробеге - это факт.
30 mishaPH
08:44
именно провода. а точнее подгорел блок ключа.
На стартер на втягивающее реле подается напруга до 1 ампера. Реле много жрет чтобы втянуть вилку.
когда плохой контакт. то от такого тока просаживается напруга ну и т.п.
Поэтому даже щелчка нет.
На горячую тупо детали более разогреты и надо больше мощности приложить чтобы сдвинуть стартер.
Проверяется просто.
в случае незаводки на горячую, береш толстый провод и подаешь сразу = на клемму втягивающего реле минуя ключ.
В облее умных авто делается не с ключа на втягивающее а на реле, которое уже управляет + втягивающего реле.
Но тут бывали засады. что реле залипало и стартер начинал крутить.
31 Фабрикантъ
03.08.16
Спасибо всем за советы!
32 Фабрикантъ
03.08.16
Меня радует, что все запомнили, к кому обращаться за астропрогнозами. Но к сожалению они работают только на людей :)
33 Ёпрст
(32) дык ищи причину в себе
34 sergeev-ag-1977
03.08.16
Наверное владелец этой машины, бывший, кому-то насолил на СТО и ему термо-реле от утюга встроили перед ключом зажигания. Мотор холодный - заводится, горячий - жди детка, жди ... ))) Не проверял ? ;-)
35 aka AMIGO
03.08.16
(30) А, точно! надо иметь в виду еще и наличие реле. Реле разгружает контакты замка, но у самого контакты могут зело подгореть.
Я видел контакты испорченного реле. У нового один контакт полусфера, второй плоский. Так вот в плоском аж выгорела яма по размеру полусферы - второго контакта.
Машина, кстати, была годовая.
Кстати, ув. (22) - первый владелец моей машины была женщина, любившая почаще помыть ветровое. Внутри контактной группы всё было в смазке, кроме сношенных.. На заводе забыли смазать, или смазку сэкономили.
Сухое трение при довольно большом давлении - результат - износ контактов.
36 Aswed
03.08.16
(0) Какая марка? Модель.
37 RoRu
03.08.16
Датчики , например ож ; может и по двиглу проблемы
38 Кирпич
03.08.16
Проблемы решаются так:
1. Обращение к специалисту.
2. Если не помогло, обращение к бабке.
3. Если не помогло, обращение на мисту.
Не наоборот!!!!
39 Это_mike
03.08.16
(38) Обращение к специалисту денег стоит. а "успешные люди" предпочитают деньги не тратить...
40 Мыш
03.08.16
(39) Секреты успешности забесплатно раскрываешь? )
41 mishaPH
(39) до них доехать надо еще. Почему бы предварительно не узнать варианты. (37) какие датчики. если даже стартер не начинает крутить
42 Мыш
03.08.16
(41) Предварительно бы узнать, что за машина у тс
43 Это_mike
03.08.16
(40) кстати, вспоминали недавно с сокурсниками... Большинство  "стрелков сигарет", "просителей дать пожрать" или "занимателей денег" из общаги стали бизнесменами той или иной степени успешности...
44 Irbis
03.08.16
(41) Если стартер не крутит, дело не в датчиках. сначала надо со стартером и питанием разобраться.
45 Кирпич
03.08.16
Однажды Вано залез на дерево, а слезть не может. Мимо идет
Гиви, смотрит - Вано на дереве сидит.
(Г): - Ты зачем на дереве сидишь?
(В): - Да, панимаишь, слезть не могу.
(Г): - Сейчас я тебе помогу, слушай, только никуда не уходи.
Через некоторое время Гиви прибегает с веревкой, кидает один
конец Вано.
(Г): - Только веревку ни к чему не привязывай и держись за
нее крепче.
(В): - Харашо, Гиви.
Гиви сильно дергает за веревку - Вано падает с дерева.
(В)(обиженно): - За что, Гиви?
(Г)(недоумевающе): - Слушай, меня недавно так же из колодца
вытаскивали.
46 NikVars
03.08.16
(0) Обратись к своей жене-астрологу. Если машина для бизнеса - она поможет, за выполнение супружеских обязанностей.
Так блистать умом и сообразительностью в ветке про астрологию и так тупить здесь...
Автор, как Тебе это удается?!
47 Это_mike
03.08.16
(41) ну, есть вариант вызвать "техничку", есть вариант привезти специалиста на место, есть вариант дотянуть машину на веревке или эвакуаторе. в конце концов, завестись на холодную и доехать не глуша...
48 Это_mike
03.08.16
(46) Очень просто. За астролохию лохи платят деньги. а за ремонт машины "успешный человек" должен сам заплатить какому-то лоху... а это не по понятиям...
49 Кирпич
03.08.16
(48) вот вот. этот лох еще и таджик без высшего образования и весть в мазуте.
50 NikVars
03.08.16
(32) Тут двойной стандарт. Вы все обращайтесь к астрологу - она поможет (а ты не будешь, т.к. точно знаешь, что не поможет).
Вообще-то "бизнес" - это тоже не человек, но твой "астроло-спец" прикрутил человеческое к нечеловеческому.
51 Irbis
03.08.16
(47) тащить на верёвке может для некоторых машин дорого выйти.
52 Gary417
03.08.16
(51) глаза боятся - руки делают. Мануал читать надо и всё будет хорошо
те которые на веревке возить нельзя, без смекалки и трос не прицепишь
53 Фабрикантъ
03.08.16
(36) Mitsubishi Eclipse 4
54 Фабрикантъ
03.08.16
Какие умные советы... "Обратись в сервис"... Как же я не допер-то... В том и дело, что уже 2 раза в сервисе проверяли. Сначала стартер поменяли, потом что-то там перебрали. Вот приходится самому разбираться.
"Читай мануал" не умнее. Кто мануал читает? На Мисту проще обратиться, советы уже получены.
55 Провинциальный 1сник
03.08.16
(30) "На стартер на втягивающее реле подается напруга до 1 ампера."
До 50 амперов в пике, в момент срабатывания и порядка 20 ампер на удержание.
56 Кирпич
03.08.16
(54) так всё равно только в сервисе сделают. езжай в другой сервис. к официалам например.
57 Это_mike
03.08.16
(54) "В том и дело, что уже 2 раза в сервисе проверяли. Сначала стартер поменяли, потом что-то там перебрали." - а ты на них астролуха натрави...
58 DenVaz
03.08.16
(5) Гы, тоже самое бывает. Но так как ердко не парюсь. Еще зимой было даже на холодную. Пару раз. Вот как в (0)
59 Gary417
03.08.16
(54) Фиговый сервис
может глючить вторая релюшка (которая втягивающим управляет), может сам замок зажигания, может _внимание_ глючить селектор коробки или концевик тормоза(если АКПП)
может быть плохо провод прикручен к аккумулятору, может этот же провод от аккумулятора только его другая сторона, может масса плохая и у ЭБУ и у стартера и у двигателя целиком
60 Gary417
03.08.16
оооочень вариантов много...что блин тут подсказывать
61 DenVaz
03.08.16
(54) Я и не пытаюсь в сервис по таким вопросам обращаться. Все нестандартное - коммерчески не выгодно.
62 mishaPH
(55) ты ниче не попутал??? какие нафик 50 ампер на втягивающее. 50 ватт. может быть
63 DenVaz
03.08.16
+(61) Они или знают и делают, или не делают. Ну в твоём случае как раз применили самый тупой вариант поменять - не помогло... Что делать. Вот в совке бы починили.
64 DenVaz
03.08.16
+(63) А так никто связываться не хочет.
65 mishaPH
(59) ты его найди не фиговый. Кстати обычно такие тонкости знают гаражные дяди васи электрики а не сервисы которые только блоками менять что-то могут
66 DenVaz
03.08.16
(65) + 100500 там совки сохранились... им интересно бывает, но жизнь неумолимо диктует свои законы.
67 Gary417
03.08.16
(65) для этого надо покупать новые авто или искать дядю васю, а не играть в угадай неисправность
68 Irbis
03.08.16
(65) В нормальном сервисе персонал сертифицированный. Знаю автоэлектрика по митцам, дважды призовые места на всероссийских конкурсах Митсубиши призовые места занимал, и механики у них тоже "фдисяитку" входили. Правда там недёшево обслуживаться, но пока гарантия смысл есть.
69 Gary417
03.08.16
(68) <В нормальном сервисе персонал сертифицированный.>
ага, читал я мануал для автосервиса для своего авто
"Если не горит панель климат-контроля замените модуль"
а он стоит 60 тыс... внутри два резистора перепаять
70 DenVaz
03.08.16
(68) Понты ни о чем. Бумагами можно обклеиться. В жизни не выгодно чинить машины с нестандартными проблемами. Все по шаблону.
71 mishaPH
(68) я бы вас послал бы. с этими сертифицированными сервисами, которые порой при смене масла фильтр даже не меняют т.к. не открутили а нормочас ушел..
Больше всего гуано на оффициалов как раз. (67) что-бы кого-то искать. надо бы и базу знать, чтобы было о чем разговаривать.
Автор же не собирается делать что-то сам. Он хочет найти адресно того. кто по этой проблеме. И чтобы ему на уши лапшу не вешали.
72 DenVaz
03.08.16
(69) Во во....
73 Irbis
03.08.16
(71) А зачем сравнивать личное разгильдяйство отдельного слесаря, и технологию обслуживания. Нарушить которую чаще всего как раз и предлагают, поначитавшись форумов, владельцы автомобилей.
74 Ёпрст
(0)проверить в первую очередь массу.
75 Gary417
03.08.16
(73) а что технология
наблюдал интересную вещь в сервисе, делали переднюю подвеску (не у моей машины), я прохожу под машиной на подъёмнике...вижу что у топливной магистрали лопнул замок на стыке...даржится на соплях...говорю "мужики" смотрите разъединится магистраль...пожар будет или ещё чё... они мне "Мы делаем подвеску, нам пофиг что там с остальным авто" (с)
76 Это_mike
03.08.16
(75) "-к пуговицам претензии есть? -Нет!Пришиты намертво!"©
77 Irbis
03.08.16
(75) Где вы такие сервисы находите? Я последний раз заезжал после брода карданы прошприцевать, так при мне делали и пробили пока новая смазка не полезла. практически весь тюбик и ушёл.
78 Gary417
03.08.16
(77) Скажу обратное "а где вы нормальные сервисы находите"?
у меня знакомому у официалов мицубиси "не заметили" гнутую заднюю балку...он год отъездил...удивлялся чё так резину жрёт, ремонтируется же у официалов(!!)
79 Это_mike
03.08.16
(62) Втягивающий ток на ВАЗовскй втягухе - чуть больше 20 ампер. удерживающий - порядка 3 А, сейчас точно не помню..
80 daniel63
03.08.16
http://i.ebayimg.com/images/g/avEAAOxy4YdTPpH8/s-l300.jpg
На маленький контакт, который сверху подать + с аккумулятора или отверткой замкнуть его на тот "болт" который справа. Если начнет крутить то искать где пропадает связь между замком зажигания и маленьким контактом.
81 Gary417
03.08.16
(80) Это для эклипса фотка?
82 mishaPH
(74) Это актуально. когда втягивающее щелкает. а стартер не крутит
83 Irbis
03.08.16
(78) Спрашиваю у знакомых. А ОД, тот у кого покупал машину. Правда я всякий раз прошу доступ в ремзону и ещё и сам смотрю. А что касается кривых балок, так есть машины, у которых это массовый дефект, и, даже больше, прямых балок не купить.
84 mishaPH
(79) да действительно. пардон попутал. Тем более как раз блок ключей прогорает. если нет разгрузочного реле
85 Irbis
03.08.16
(83) Мне в субботу как раз на ТО очередное, попросил масло в трансмиссии заменить дополнительно. Стали отговаривать, выяснять причину решения. Когда узнали, спокойно включили в заказ-наряд.
86 mishaPH
(80) (81) стартеры у всех одинаковы. достаточно замкнуть вот эти 2 клемы на втягивающем. При условии что на первую = подается.
У меня на форде когда была такая проблема. я грючем гаечным перемыкал и заводил
87 Gary417
03.08.16
(86) у всех - да, но стартер может находится в такой попе, да ещё с закрытыми контактами что туда не то что отвёрткой и просто рукой не подлезешь
88 Gary417
03.08.16
(83) там балка кривая была то того что на бюрдюр налетели... почему и поехали чинить
вообще человек из "нового поколения", типа "я пересел с жигулей, мне не нужны запчасти в багажнике и я не хочу заморачиваться тем что под капотом, на сервис приехал - отдал - забрал- должно всё быть отлично, там же профессионалы!"
89 Irbis
03.08.16
(88) Может я неправильный какой, но в прошлый раз, без всяких проб проверили ВСЕ жижи в машине, по рекомендации долил 100 мл в задний дифф.
На предыдущей, сами по гарантии заменили сальник КВ, типа "потеет" на крышке передней. Вместе с сальником поменяли комплект ГРМ и ремень привода доп оборудования. Такие у Рено "ноты". Правда пару недель назад видел фотку у знакомых, когда звенящую и погнутую защиту "отремонтировали" засунутой в щель губкой.
Это я и называю персональным разгильдяйством работников.
90 Gary417
03.08.16
(89) могу сказать что повезло
а мне например недоконца зашплинтовали рулевые тяги на рейке... я только через год об этом узнал как болты оборвало
Сервис был именно по моему авто, насоветованный кучей народу и профильным авто клубом
91 trdm
03.08.16
(32) > Но к сожалению они работают только на людей :)
Они работают и на людей и на организации и на страны. В зависимости от квалификации астролога.
92 daniel63
03.08.16
(80) Кстати, если крутить не будет, то можно 2 "Болта" замкнуть, стартер должен зажужать, а может и начать заводить. Тогда скорее всего втягивающее. И очень часто бывает непропай того маленького контакта.
93 Gary417
03.08.16
(91) <квалификации астролога.>
Астролог 6 разряда с допуском к анализу 1000 и более звёзд
94 Filin
03.08.16
(74) +Стопицот. Начни с простого - проверь клеммы на акке и контакты массы на двигле. Еще на авто с автоматами есть выключатель блокировки стартера, не дающий включить стартер если включена передача. Оно тоже может глючить.
95 Фабрикантъ
03.08.16
Спасибо всем за советы, один хрен поеду в сервис, просто скажу, на что внимание обратить... Сам только испорчу :)
96 RoRu
03.08.16
(94) +1 , если плохо клема затянута например все работает , включая музыку , но не заводит
97 aka AMIGO
03.08.16
(95) Правильное решение!
98 RoRu
03.08.16
(53) для хозяина 2ух бизнесов ,человека продавшего офис биту и имеющего жену бизнес-астролога авто что- то тухловато
99 Иэрпэшник
03.08.16
А у меня на тачке стартер на запускается, если имобилайзер не успел распознаться. :)
Ну эт так, вдогонку. :)
100 DimG
03.08.16
101 worker-good
03.08.16
(0) Когда машина не заводится то это верный признак, что ее надо продавать!
102 Fish
А что за машина уже озвучили, или предлагается по звёздам угадать?
103 Gary417
03.08.16
