Обновили платформу (сервер и клиенты) с 8.3.7.2008 на 8.3.8.1933. ☑
0 rem4755
03.08.16
07:37
Сервер 1с (64 bit) работает под linux. Обновлял сисадмин.
При загрузке базы из резервной копии (dt файл) вылетает ошибка:
server_addr=tcp://Имя сервера:1561 descr=recv returns zero, disconnected line=1567 file=src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp
При этом в стартуют 2 рабочих процесса. (когда стояла 8.3.7.2008 был 1 процесс).
Никаких настроек не менял.
В интернете прочитал, что рвется связь клиент- сервер.
А что делать?
1 zak555
03.08.16
07:37
конфа какая?
2 rem4755
03.08.16
07:39
Я думаю без разницы какая конфа. Но обновляли ради ЗУП 3.0- чтобы перейти на Зуп 3.1.И её я загружал из копии.
3 zak555
03.08.16
07:41
у меня такая была проблема только с бсо 2.0
4 rem4755
03.08.16
07:45
И что делал?
5 Фрэнки
03.08.16
07:54
(4) Не знаю, поможет или нет... А у вас были грабли с созданием файла журнала работы пользователей? Вроде бы на последних версиях платформы (не уточнял на каких именно) там перемудрили чего-то с этим журналом и он тупо не создается новый так, как раньше. Когда его создают и подкладывают на свое будущее место ручками, то все запускается нормально.
Но эту инфу я лично не проверял - просто в общении где-то проскакивало
6 zak555
03.08.16
07:56
(4) бсо 3.1
7 Фрэнки
03.08.16
А если совместимость у конфиги перед тем, как переносить в новую базу на сервер сделать явной? Какая там совместимость заявлена в зуп 3.1?
Ну и пробовать хоть пустую маленькую конфу для теста перенести на этот сервер через загрузку из DT или создать базу, запустить, а затем уже в нее из DT прогрузить
8 rem4755
03.08.16
(7) Режим совместимости: "Не использовать". Требует Платформу 8.3.8
9 Фрэнки
03.08.16
(8) ну логично... если это уже 3.1
Так саму новую базу платформа дает сделать? Без загрузки в нее именно этого конкретного файла DT ?
Просто пишешь, что вероятно на любой конфиге будет трабл, но физически уже проверил, что не грузит вообще любой DT ?
10 rem4755
03.08.16
(9) Попробовал загрузить dt из демо базы - результат тот же.
11 Фрэнки
03.08.16
08:35
(10) и какие же теперь на этом сервере базы есть?
12 Фрэнки
03.08.16
(10) не... опять не понял - демо база это чья, от этой же конфигурации ЗУП или просто абстрактная демо-база для платформы 8.3.8.1933, которая все равно не грузится в эту жеплатформу?
13 rem4755
03.08.16
(11) всякие - БП 3.0 , УТ 10.3 .... В них сейчас люди работают успешно, проблема при загрузке данных и обновлениях
14 Фрэнки
03.08.16
а если перевыгрузить DT заново из файлового режима конкретно этой платформой?
15 rem4755
03.08.16
(14) демо базу выгрузил из файлового варианта (10) этой платформой и загружал ей же
16 tabarigen
03.08.16
(10) ну эт уже вопросы к админу
17 Фрэнки
03.08.16
(15) осталось только создать вообще новую пустую базу прямо в режиме на сервере, попытаться ее стартовать в первый раз и убедиться, что ничего просто не создается в работоспособном состоянии, т.е. не начинается работа. И я думаю, что трабла с файлом журналов
