Уплата налога ☑
0 Стэн5
03.08.16
Добрый день,
Подскажите существует ли в КОРП 8.3 связь между получателем платежа и справочником "Субконто" - ИФНС?
Что-то вроде регистра "Реквизиты уплаты налогов и платежей в бюджет".
Вот в чем суть: Есть платежка уплата налога, на ее основании делаем списание с расчетного, в которой не проставляется ИФНС.
1 Amra
03.08.16
Это в ЗиУП для Зимбабве?
2 Стэн5
03.08.16
Не понимаю вопроса, при чем здесь ЗУП?
3 piter3
03.08.16
(2) бывает,например
http://solutions.1c.ru/catalog/hrm-corp-kz/features
Страна какая?
4 Amra
03.08.16
(2) При том что есть ЗУП КОРП, где есть уплаты налога, причем для разных стран. Бывает БП КОРП, тоже для разных стран. Так что при том
5 Стэн5
03.08.16
(4) КОРП бухгалтерия
6 Amra
03.08.16
(5) Мдя. Редакцию и страну тоже клещами тащить?
7 Стэн5
03.08.16
(6) Да какая разница какая версия? либо есть связь, либо ее нет, между этими справочниками.
8 Стэн5
03.08.16
И если есть и кто-то знает где глянуть и скажет об этом, то будет супер
9 hhhh
03.08.16
вроде ифнс это у организации. Есть наша организация, у нее ИФНС. Причем тут получатели платежа?
10 Стэн5
03.08.16
(9) Делается платежка с видом уплата налога, так вот ИФНС - это налоговая, в которую мы должны заплатить, но у каждого получателя (контрагент) она своя.
Надеюсь так понятней.
11 El_Duke
(10) Нет, не понятней, а только хуже.
Ты платишь в свою налоговую, ИФНС и есть получатель. Причем тут какие то контрагенты ?
12 Стэн5
03.08.16
(11) Налог НДФЛ платится по месту регистрации получателя, в данном случае котрагента, а у каждого котрагента своя ИФНС.
13 Стэн5
03.08.16
(11) Так вот хотелось бы знать существует ли некая связь между получателем и ИФНС в базе.
14 шаэс
03.08.16
(12) а Вы точно в России? НДФЛ платится по месту работы сотрудника . В платежках нет кода ИФНС. можно как-то с картинками пояснить вопрос?
15 Стэн5
03.08.16
(14) Пересылаю самое начало:
16 Стэн5
03.08.16
(14) да правилно по месту физического лица или ИП, кем и является контрагент
17 El_Duke
(16) ЯННП по прежнему
Есть плательщик налога, есть получатель платежа
Контрагент кто такой в этой простой и короткой цепочке ?
18 Стэн5
03.08.16
(17) Получатель - Ссылка справочник Контрагент
19 Стэн5
03.08.16
(17) Давай забудем про термин Контрагент.
У каждого получателя свой ИФНС, где можно в базе это увидеть?
20 Стэн5
03.08.16
Чтобы корректно автоматом заполнялось ИФНС в списании с расчетного счета
21 piter3
03.08.16
он хочет связать получателя в платежке со спр-м регистрация в ифнс
22 ИУБиПовиц
03.08.16
(20) Вы по гпх что ли платите? или зарплату за свои обособки? (21) Нафига из связывать? у нас например просто заведены как ифнс по нужному подразделению - бухгалтера его и выбирают в списании
23 ИУБиПовиц
03.08.16
налог с гпх, или с зарплаты за обособки?
24 piter3
03.08.16
(22)Я не знаю,прошерстил стопку задач-тупняков от зверей и нашел похожую.
25 piter3
03.08.16
Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет
Регистр предназначен для хранения списка шаблонов для заполнения платежных поручений на уплату налогов и иных платежей в бюджет.
Список шаблонов вводится вручную. При вводе шаблона можно заполнить все данные или только часть данных. Например, предоставляется возможность ввода шаблона по налогу (сбору) для всех организаций. Для этого в шаблоне поле Организация нужно оставить не заполненным.
Данные регистра используются:
при вводе платежного поручения на уплату налогов вручную по кнопке Заполнить, доступной после установки флажка Перечисление в бюджет;
при автоматическом формировании списка платежных поручений на уплату налогов обработкой Формирование платежных поручений на уплату налогов.
При заполнении платежного поручения анализируется счет учета налогов (сборов), организация и регистрация в ИФНС.
26 Любопытная
03.08.16
(19) Налоги платятся в налоговую, соответственно в платежке ИФНС и есть получатель платежа т.е. контрагент. Что вы хотите?
27 Стэн5
03.08.16
(22) ты меня услышал Ура!!))
так вот они выбирают руками, у нас тысячи документов, и они создаются автоматом, руками выбирать это не вариант, поэтому и спрашиваю существует ли эта связь?
28 Стэн5
03.08.16
(26) на основании платежки делаем списание в котором надо заполнить получателя - из платежки это получатель и поле ИФНС. Так вот как автоматом заполнить ИФНС зная получателя?
29 El_Duke
Я из (0) не понял вот этот пассаж: "Есть платежка уплата налога, на ее основании делаем списание с расчетного, в которой не проставляется ИФНС"
Это зачем ?
Платежка отправляется через выгрузку в Банк Клиент, оттуда получаем выписку, загружаем её в базу и все.
Накуа создавать Списание с р/с самим ?
30 Стэн5
03.08.16
(29) автоматом ИФНС не проставляется, вот накуа
31 ИУБиПовиц
03.08.16
(30) А подразделение заполнено? в подразделении есть код инспекции.
32 ИУБиПовиц
03.08.16
ну или создать регистр сведений периодический, контрагент - код ифнс и там проставить соответствие, и код ифнс от туда тянуть..
33 El_Duke
(30) враки
Выписка прекрасно автоматом разносится на того получателя, на которого оформлена платежка.
А ИФНС в доке Списание с р/с нигде и не указывается. Там только получатель платежа. Это как правило УФК по области (краю), в которое поступают платежи от кучи ИФНС. Конкретная ИНФС ни в платежке, ни в Списании с р/с не укзана
34 Стэн5
03.08.16
(31) Подразделение заполнено, но в нем нет кода инспекции.
К тому же подразделение всегда Центральный офис, а контрагенты разные.
Создать то можно, но вопрос был: "Существует ли уже что-нибудь типа регистра Реквизиты уплаты налогов и платежей в бюджет?"
35 El_Duke
+ 33 немного поправлю
в которое поступают платежи от кучи организаций, состоящих на учете в ИФНСах данного региона
далее по тексту
36 Стэн5
03.08.16
(33) Смотрите лучше, вид операции уплата налога и ИФНС по счету 68011 является субконто 2
37 Стэн5
03.08.16
(35) Организации к примеру во Владике, а получатель не в данном регионе и НДФЛ платиться в его ИФНС!
38 ИУБиПовиц
03.08.16
(33) Как эт нету, чуть ниже получателя синенькая гиперссылка, там в субконтах оно есть.
39 Стэн5
03.08.16
(38) Правильно понимаю создать регистр соответствий и не париться?
40 El_Duke
(38) Дык получатель - Управление Федерельного Казначейства, а не конкретная налоговая инспекция
41 El_Duke
Мне все равно непонятно зачем самому создавать Списание с р/с, а не получать этот док. загрузкой выписки из банка ?
Создавайте правильно платежку (один раз сделать правильные шаблоны) и никаких проблем.
42 ivanov-i-i
03.08.16
Посмотри, возможно неправильно заполнена карточка получателя. https://yadi.sk/i/yIayMubAtsaRm
43 El_Duke
Про налоговую прошу прощения, есть она в документах
Для примера открыл базу, в которой Поле получатель и название по гиперссылке Реквизиты получателя - одинаковые, что сбило с толку. Виноват, надо быть внимательнее.
Но это никак не отменяет вопрос из (41)
44 Стэн5
03.08.16
(42) Все правильно заполнено, но субконто2 имеет ссылку на справочник Субконто, где и хранятся ИФНС
45 Стэн5
03.08.16
(42) поэтому и нужно соответствие
46 Стэн5
03.08.16
(41) потому что в списание делается вот такая проводка
"дт 61011 кт 51", по 51 списывается из ЦО, а на 61011 необходимо субконто3 не ЦО, а офис2, клиент банк делает не совсем корректно, потому что он берет данные из платежки в которой указан ЦО, а придти должно на офис2, а в платежке нет этих данных
47 El_Duke
(46) "дт 61011 кт 51"
Что за счет в дебете ?
48 Стэн5
03.08.16
68.01.1 опечатка
49 ivanov-i-i
03.08.16
(46) О каком конкретно налоге идет речь? То у тебя в (36) 68011, теперь в (46) 61011. Если речь идет о НДФЛ, то в типовой есть 68.01, нет 68.01.1 и соответственно нет третьего субконто.
50 Стэн5
03.08.16
господа эта опечатка
51 ivanov-i-i
03.08.16
Типовая делает следующие движения https://yadi.sk/i/bIQLfTAKtseyF
Ты можешь скриншот что-ли сделать и показать как у тебя заполняется и как ты хотел бы чтобы заполнялось?
52 Стэн5
03.08.16
да вот в чем фишка, счет то 68.01.1 заведен в 8.2. ручками, затем базу из 8.2 в КОРП перекачали, аналитика велась в разрезе ИФНС, поэтому автоматом в стандартном КОРПе заполняться не будет. спс всем
