Perсo - продолжение темы 2 ☑
0 evg61
03.08.16
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина следующей ситуации:
Заношу сотрудников в БД Perсo и формирую им карту с использованием рекомендаций, указанных на этом доблестном форуме - всё заносится!
Читаю данные обратно в 1с - читается!
Проблема в том, что этих данных не вижу из консоли управления самой Perсo.
Спасибо!
1 evg61
03.08.16
Небольшое добавление. В Perсo вижу только то, что добавлял в эту же БД из самой Perсo...
2 Diversus
03.08.16
Там необходимо в самой Perco вроде как все перечитать, спец. методами.
3 evg61
03.08.16
Спасибо! Вопрос, правда, остаётся открытым...
4 Тактик
03.08.16
(3) Обработка для связи с 1С чья?
5 evg61
03.08.16
За основу взят код приведённый здесь и на Инфостарте... Под свои условия доработал...
6 evg61
03.08.16
Я сейчас на отдельной пустой базе тренируюсь. То есть, совсем пустой. Не заполнены справочники должностей, подразделений, зон доступа. Может это как то влияет?
Добавляю сотрудников и создаю им карты. Соответственно, таблицы STAFF и STAFF_CARDS и пока всё...
7 Тактик
03.08.16
Напиши ХМЛ который отправляешь в Perco
8 evg61
03.08.16
Использую прямое обращение к БД а не SDK + xml...
9 evg61
03.08.16
я сравнивал предлагаемый "прямой" код и код в xml-файлах из в названных источников. Запросы те же...
10 Diversus
03.08.16
Там в SDK надо выполнить что-то по пересчету, чтобы сам Perco все понял.
11 evg61
03.08.16
О как!!!....
Вот спасибо! Поищу!
12 Тактик
03.08.16
(8) Ну тогда ты сам себе злобный буратино.
Разрабы Perco периодически меняют названия таблиц.
13 Тактик
03.08.16
(8) Имена колонок и типы данных в них.
14 evg61
03.08.16
Я в курсе, что, самый простой вариант использовать SDK. Списывался с разработчиками. Они SDK рихтуют при изменении структуры БД. Просто полёт фантазии коллег на предмет какой им отчёт  из Перко нужен, значительно опережает возможности разработчиков....
15 evg61
03.08.16
отсюда, по любому надо структуру самому изучать и периодически код модифицировать...
а что ещё надо сделать что бы внесённые из 1с изменения Перко увидел не нашёл.
Как понял, надо сделать следующее:
1. Создать XML-объект: XML_DOM := CreateOleObject('MSXML2.DOMDocument.3.0') as IXMLDOMDocumen;
2. создать xml файл с нужным текстом:
3. После заполнения следует вызвать метод SendData(XML_DOM as IDispatch)
И всё...
