Привязка СообщениеПользователю к реквизиту формы обработки ☑
0 Единорог
03.08.16
Может кто сталкивался с таким.
https://yadi.sk/i/wL7E6PVPtswSy
Есть реквизит формы с типом ТаблицаЗначений на форме обработки.
При выводе СообщениеПользователю нужно привязать сообщение к ячейке с ошибкой.
Если прописать буквально поле привязки так:
Сообщение.Поле  = "ТаблицаНоменклатуры[7].ТоварДня";
то сообщение корректно привязывается к указанной ячейке
Если собрать динамически строку  так:
СтрокаВПоле = "ТаблицаНоменклатуры[" + ИндексСтрокиТЗ + "].ТоварДня";
Сообщение.Поле  = СтрокаВПоле;
то сообщение не привязывается к указанной ячейке, а пристраивается сбоку формы.
На рисунке видно внизу, что обе строки одинаковые.
Платформа 8.2.19.80
Конфа Ут 11.0.8.13
1 Nuobu
03.08.16
Подозреваю, что в одном случае это ссылка, а в другом - текст.
2 Единорог
03.08.16
На рисунке видно в отладчике что Строка, мало того в самом низу есть сравнение этих строк:
Сообщение.Поле = "ТаблицаНоменклатуры[7].ТоварДня"   ИСТИНА
3 Единорог
03.08.16
"ТаблицаНоменклатуры[" + ИндексСтрокиТЗ + "].ТоварДня" =  "ТаблицаНоменклатуры[7].ТоварДня"
Учитывая что ИндексСтрокиТЗ = 7; эти два выражение одинаковы
4 Единорог
03.08.16
Но в случае со строкой, которая прописано жестко с фиксированным индексом = сообщение правильно привязывается к ячейке, а в случае со строкой, которая собирается динамически нет.
5 Nuobu
03.08.16
(4) Без промежуточно переменной пробовал?
6 Nuobu
03.08.16
Сообщение.Поле  = "ТаблицаНоменклатуры[" + ИндексСтрокиТЗ + "].ТоварДня";
7 b_ru
03.08.16
Посмотри в отладчике какое значене будет в переменной СтрокаВПоле.
8 Единорог
03.08.16
(5)(6) да, не помогло
9 Единорог
03.08.16
(7) Вот для наглядности
https://yadi.sk/i/IhW2xetAtt2Vt
10 Единорог
03.08.16
(7) и там и там тип Строка и по точке останова видно что заходит в условие равенства и внизу в табло
Сообщение.Поле = СтрокаВПоле      ИСТИНА
11 Единорог
03.08.16
Вот как выглядит на форме
12 Nuobu
03.08.16
13 Nuobu
03.08.16
(8) Не помогло, потому что ты два раза присвоил. Присваивай один раз без промежуточных переменных.
14 Единорог
03.08.16
Тут правильно - это когда
https://yadi.sk/i/J-fd0nZntt37y
15 Единорог
03.08.16
А тут не правильно - это когда
https://yadi.sk/i/KLDWULGHtt3GN
16 aleks_default
03.08.16
ИндексСтрокиТЗ  = 7?
17 Единорог
03.08.16
(8) Если бы...
https://yadi.sk/i/kfMD_Gt3tt44M
18 Единорог
03.08.16
(16) Перевел ИндексСтрокиТЗ в Строку
не помогло
https://yadi.sk/i/RaA1-ZBhtt5KB
19 Единорог
03.08.16
(12) когда есть Объект и Объект.Ссылка, а также, реквизиты этого объекта... это совсем другой разговор...
Тут этого всего нет
а главное, если прописать как указано ТУТ
http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/3442/hdoc
то у меня так тоже работает, но моя задача предполагает не фиксированный вариант а динамический... иначе какой смысл в таких сообщениях, если я не могу указать где ошибка!
20 Единорог
03.08.16
Строки одинаковые, а результат разный.
Я уже думал про квадратные скобки, заменил их символами (коды 91 и 93)= ничего не изменилось.
Может КЭШ полетел. Почистил = не помогло.
Может что с базой-сервером?
на трех  разных серверах, на четырех разных копиях баз
= результат тот же.
21 aleks_default
03.08.16
Попробуй в ПутьКДанным указать "Элементы.ТаблицаНоменклатуры"
22 aleks_default
03.08.16
23 Единорог
03.08.16
(21) К сожалению такое тоже было проверено, - не помогло.
И потом, как без каких либо видимых других факторов фиксированное присвоение работает?
КАК?
(я не нашел никаких различий...)
24 aleks_default
03.08.16
А почему у тебя ИндексСтрокиТЗ - тип строка, когда должно быть число?
25 Единорог
03.08.16
(24) Было Число, не работало, перевел в Строка = никакой разницы.
(22) Будь у меня объект... я бы еще вчера все сделал)))
это Обработка, без реквизитов, ТЗ - это реквизит формы, хотя с ТЧ тоже пробовал, такая же история...
26 Единорог
03.08.16
Пока результат один и тот же:
Вот такое фиксированное присвоение РАБОТАЕТ!
динамически собираю ту же строку = не работает!
(вот оно что Михалыч...)
27 aleks_default
03.08.16
Может через Формат попробовать выразить?
28 Единорог
03.08.16
(27) так отладчик показывает равенство...
(я конечно проверю... 1С бывало и не так удивляло...)
29 Borteg
03.08.16
Для каждого СтрокаТч из Объект.МояТаблица Цикл
        Если СтрокаТч.Ошибка Тогда
            Сообщение = Новый СообщениеПользователю();
            Сообщение.Текст = "Ошибка";
            Сообщение.Поле = "Объект.МояТаблица ["+Объект.МояТаблица .Индекс(СтрокаТЧ)+"].МоеПОЛЕ";
            Сообщение.Сообщить();
30 Единорог
03.08.16
(29) Да, я так и делаю... когда есть и Объект, и реквизиты этого объекта.
Но тут их нету
Звиняйте за повтор картинок.
31 Единорог
03.08.16
(27) Формат ничего не изменил.
Строки как были тождественны так и остались.
А привязки как не было так и нету.
32 Borteg
03.08.16
(31) скорей всего проблема с платформой, у меня на некоторых релизах 8.3 вначале тоже не работала такая конструкция, сейчас работает(8.3.7.2008).
Попробуй с объектом,если не сработает значит точно платформа.
33 Единорог
03.08.16
(32) Да, скорее всего так, я еще через БСП проверил
https://yadi.sk/i/O3JF6celttHZX
никаких отличий нет, а при этом результат так же разный.
34 Единорог
03.08.16
Это работает:
ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстСообщения,,"ТаблицаНоменклатуры[7].ТоварДня");
и это работает:
ОбычнаяСтрока = "ТаблицаНоменклатуры[7].ТоварДня";
ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстСообщения ,, ОбычнаяСтрока);
и даже ЭТО работает!!!
ИндексЧисло = 7;
ОбычнаяСтрока = "ТаблицаНоменклатуры["+ ИндексЧисло + "].ТоварДня";
А вот ЭТО... НЕ РАБОТАЕТ!!!
ИндексВЧисло = ТаблицаНоменклатуры.Индекс(НоваяСтрока); // Тут точно такое же число как и выше
ПолеТЗСтрокой = "ТаблицаНоменклатуры["+ ИндексВЧисло + "].ТоварДня";
ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстСообщения ,, ПолеТЗСтрокой);
