Как настроить при проведении документа заполнение дополнительного субконто? ☑
0 into
03.08.16
Проводим реализацию, счета учета можно указать в номенклатуре. А как указать дополнительное субконто? Бухгалтерия 3.0
1 YFedor
03.08.16
(0) Что такое дополнительное субконто?
2 into
03.08.16
При реализации формируется проводка 90.02.01 - 41.01
на счет 90.02.01 нужно поставить вторым субкото "Контрагент"
3 ВРедная
03.08.16
Без дописок это извращение не взлетит.
Пробовали использовать номенклатурные группы?
4 Amra
03.08.16
(2) История продолжается. Какого контрагента? Поставщика товара, который продаете? Покупателя? Вообще с боку припека?
5 YFedor
03.08.16
А зачем?
6 ВРедная
03.08.16
(4) Да, почитала я старую ветку.
Вот потому, что 1С'ники обычно работают с пользователями, а не получают ТЗ от консультантов, они должны сами быть и программистами и консультантами.
Это похоже вообще не тот случай.
Понять, что нужно бухгалтеру он не может, а уже что-то программирует.
7 Джинн
03.08.16
(6) Бухгалтеру обычно на хрен ничего не нужно, кроме отмазки перед налоговой.
8 into
03.08.16
Покупателя из документа реализализация и услуг, для того что бы сформировать материальный отчет в разрезе покупателей.
9 Джинн
03.08.16
(8) ?! Что есть "материальный отчет в разрезе покупателей"?
10 YFedor
03.08.16
(8) Бери покупателя со второй стороны проводки
11 Джинн
03.08.16
(10) Второй стороной 90.02 будет 41 или 43 счет в подавляющем большинстве случаев.
12 into
03.08.16
(10) на 41.01 тоже нет покупателя.
13 piter3
03.08.16
(10) И что там?в 41 видишь покупателя?
14 YFedor
03.08.16
(12) А все проводки реализации в данном случае покажи
15 Джинн
03.08.16
Кстати - а что автор будет заполнять при корректировке в регламентной процедуре закрытия месяца?
16 hitodom
03.08.16
(15) так оборотное можно сделать субконто
17 Джинн
03.08.16
(16) И чем его заполнять?
18 piter3
03.08.16
может уже какой-нибудь регистр приляпать и по нему эту фигню двигать.предварительно не оставляя комм-ев,что ты это делал
19 timurhv
03.08.16
"Покупателя из документа реализализация и услуг, для того что бы сформировать материальный отчет в разрезе покупателей."
Может сразу сделать "материальный отчет в разрезе покупателей" и дергать реквизит из документа-регистратора по Дт 90.02.01?
20 ВРедная
03.08.16
(19) Если у них "по-средней", а у них "по-средней", суммы корректировок стоимости в отчет попадут криво.
Но эта проблема через субконто тоже просто не решается.
21 Dmitrii
ИМХО, правильные ответы в (18) или (19)
Либо тупо лепим свой оборотный регистр накопления (а-ла Продажи) и рисуем подписку - обработчик проведения по этому регистру.
Вопрос возникает с возвратами и прочими ручными телодвижениями, а так же всякими разными особенностями типа комиссионной торговли и т.п.
Либо делаем отчет по регистру бухгалтерии с периодичностью по регистратору и тут два варианта - либо тупо берем Контрагента из реквизитов регистратора (полагаясь, что он там всегда есть, а регистратором являются только документы реализации), либо берем контрагента с таблицы оборотов по счетам взаиморасчетов левым соединением по полю Регистратор (опять таки с учетом тех особенностей, что могут попасться левые контрагенты при комиссионной торговле).
А вообще неплохо было бы нарисовать форму самого отчета.
Может вам тупо подойдет универсальный отчет по табличной части Товары документа РТиУ с отбором по Ссылка.Проведен = Да? Через Ссылка там есть поле Контрагент, а всё остальное (номенклатура, сумма, количнство) в табличной части Товары.
22 into
03.08.16
(21) Пробовал сделать по регистратору, но в таблицах ХозрасчетныйОбороты и ХозрасчетныйОстаткиИОбороты не вижу регистратора при построении запроса в конструкторе.
23 piter3
03.08.16
(22) тады ой,лучше не стоит
24 Dmitrii
(22) >> не вижу регистратора
Позовите специалиста по 1С. Офтальмолог тут бессилен.
25 into
03.08.16
(23)а периодичность регистратор нужно поставить, попробую
26 denis_jj
03.08.16
19:13
(0) для материального отчета лучше прикрутить регистр(ы). С проводок собирать не удобно и долго.
27 Мимохожий Однако
03.08.16
(0)"Шо..опять?!"© Вторую ветку талдычат, что глупость затеял. Но настойчивости выше крыши...
