БСП. Первый запуск конфигурации. Как изменить функциональную опцию? ☑
0 totparen
03.08.16
Ребята, кто имел дело с БСП - как при первом запуске изменить функциональную опцию, что бы при этом интерфейс обновился?
В модуль обновления добавил процедуру первого запуска, меняю константу "Использовать синхронизацию данных" в истину, но не могу отловить когда должно происходить обновление интерфейса, что бы настройка синхронизации отображалась на начальной странице.
1 Fragster
если ты внедрил подсистему "администрирование", то все само пройдет
2 Fragster
а, не прочитал, ты из кода её меняешь. тогда
Глобальный контекст.ОбновитьИнтерфейс (Global context.RefreshInterface)
Глобальный контекст (Global context)
ОбновитьИнтерфейс (RefreshInterface)
Синтаксис:
ОбновитьИнтерфейс()
Описание:
Обновляет командный интерфейс, рабочий стол и открытые формы с учетом текущих значений функциональных опций и их параметров. Вызов метода необходим, чтобы измененные параметры функциональных опций вступили в действие.
Внимание! Не рекомендуется вызывать метод ОбновитьИнтерфейс() после каждого изменения значения функциональных опций или их параметров. Рекомендуется вначале выполнить изменения всех функциональных опций или их параметров, а затем однократно обновить интерфейс. Это связано c тем, что вызов метода ОбновитьИнтерфейс() приводит к очистке всех кешей клиентского приложения, а также приводит к многочисленным вызовам сервера для обновления командного интерфейса, состава форм рабочего стола, открытых форм и т.д. Эти вызовы требуют большое количество ресурсов системы для обеспечения их выполнения.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент, мобильное приложение(клиент).
Вызов метода выполняет обращение к серверу.
Примечание:
Если во вспомогательном окне открыта форма, отличная от основной, то при перезагрузке текущая форма закрывается и открывается основная форма.
Вызов метода для управляемой формы (кроме открываемых форм, расположенных на начальной странице) не приводит к вызову обработчика события ПриОткрытии для открытых форм.
Формы, расположенные на начальной странице, закрываются и начальная страница формируется заново.
     Методическая информация
3 Fragster
вообще если это перед запуском - то обновиться само, если нет - то можно залепить заляпуху типа ссылки в документе описания изменений, или вообще обработчика ожидания
4 totparen
03.08.16
(3) происходить должно один раз - при первом запуске чистой конфигурации. Я так полагаю, что константа должна меняться при первом запуске. Видимо нужно как-то передать параметры клиенту, что бы он обновил интерфейс при запуске.
5 Fragster
можно попробовать через подсистему ИнформацияПирЗапуске сделать, но как-то это не очень. Если это тиражное решение, можно в дистрибутив запихать нужный .dt с "правильными" настройками. если не тиражное - то один раз самому поставить
